4481 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connecter enceintes sur pc
n°1690525
jib3
Posté le 17-11-2010 à 10:33:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous demande de l'aide car j'ai un petit problème! En faite j'ai un certain nombre d'enceintes reliées entre elles, l'entrée ce fait par deux câbles dénudés (un rouge et un noir) mon objectif serais de les connecter avec mon pc portable (par une prise jack 3.5) ! Donc je souhaiterais trouver un adaptateur permettant de passer des deux câbles à la prise jack ! Pour ce faire j'ai effectué un certain nombre de recherche mais sans grands résultats, c'est pourquoi je fais appel à vous ! :)
D'après ce que j'ai compris un ampli pourrait faire l'affaire !
- Connaissez vous une autre solution (autre que souder les câbles à une prise jack, car malheureusement je ne peux me permettre de modifier le câblage) ?
-Si la seul solution est un ampli, connaissez vous en un, de bonne qualité qui ne serait pas trop cher (moins de 40 € si possible) ?
Merci de vos réponses !
Message édité par jib3 le 17-11-2010 à 12:05:02
n°1690550
Tibag
Posté le 17-11-2010 à 12:32:59  profilanswer
Une photo de tes câbles pourrait aider et pourquoi pas une de l'arrière des enceintes (pour connaitre leur puissance, impédance, toussa).
La solution d'un ampli me semble être la seule possible, celle de souder sur une jack à oublier. Quant à des références d'ampli, je laisse ça aux pros d'HFR. :)
n°1690552
jib3
Posté le 17-11-2010 à 12:45:12  profilanswer
Salut !
Malheureusement je ne peux pas prendre de photo pour le moment, j'essaierai de faire ca le plus tôt possible  !
En tout cas merci pour ta réponse !
Quelqu'un a une idée d'ampli ?
n°1690555
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-11-2010 à 13:00:59  profilanswer
"un certain nombre d'enceintes reliées entre elles" = problème d'impédance.
Il faut connaitre la marque et référence de chaque enceinte, ainsi que l'impédance de chacune.
Un ampli fonctionne avec une impédance de 4 à 16 ohms par canal (canal droit et canal gauche).
Par exemple, on peut connecté une enceinte de 4 ohms ou deux enceintes de 8 ohms (deux enceintes de 8 ohms = 4 ohms), par canal.
Non, un ampli est obligatoire, c'est un peu diffèrent.  [:moundir]
Pour un ampli au moins cher en neuf, tu as ceci : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A109.html
Pour avoir moins cher, faut taper dans l'occasion.  ;)
Exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Note qu'en occasion, tu peut trouvé un ensemble ampli + enceintes complet pour pas cher, ce qui permet d'évité ton bidouillage d'enceintes branché entre elles...
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-11-2010 à 13:12:05
n°1690561
jib3
Posté le 17-11-2010 à 13:20:03  profilanswer
Salut Elias de Kelliwich !
Ça m'a l'air bien compliqué tout ca ! je vais voir ca !
Merci pour vos réponses ! :)
n°1690562
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-11-2010 à 13:26:34  profilanswer
C'est à dire que c'est de l'électronique, on ne fait ce qu'on veut non plus, il y'a des règles à respecter...  [:cosmoschtroumpf]
Pour essayé de te simplifié le truc :
Un ampli stéréo à deux sorties d'enceintes (une pour l'enceinte droite et une pour l'enceinte gauche).
Chaque sortie n'est prévu que pour une seul enceinte d'une impédance comprise entre 4 et 16 ohms.
Quand on connecte deux enceintes de 8 ohms sur la même sortie, on obtient un résultat de 4 ohms (c'est OK).
Mais si on connecte deux enceintes de 4 ohms, on obtient une impédance de 2 ohms, et la on n'est plus dans la marge acceptable et l'ampli surchauffe (voir grille si on pousse le son trop longtemps).
Voici la formule qui permet de calculé l'impédance totale d'enceintes branchés en parallèle :
http://upload.wikimedia.org/math/4/2/6/426bf66b1557b7c4ac190caa70cd42a9.png
Z = impédance total
Z1 = impédance de l'enceinte 1
Z2 = impédance de l'enceinte 2
etc...
Exemple pour deux enceintes de 8 ohms :
1 / (1 / 8 ohms + 1 / 8 ohms) = 1 / (0,125 + 0.125) = 1 / 0.25 = 4 ohms
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-11-2010 à 13:49:57
n°1690570
jib3
Posté le 17-11-2010 à 13:44:40  profilanswer
Ok, finalement ce n'est pas si compliqué ! :)
En tout cas merci Elias pour ces explications, qui je dois le dire sont très claire ! ;)
n°1690574
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-11-2010 à 14:01:23  profilanswer
Certes, mais la il ne s'agit que d'une explication technique sur l'impédance.
Après en acoustique, il y'a d'autres subtilités.
Comme par exemple, le fait de branché plusieurs enceintes de donne pas forcement un meilleur son.
Si tu branche une enceinte de bonne qualité + une enceinte de mauvaise qualité sur la même sortie, le son sera moins bon que si tu ne branche qu'une enceinte de bonne qualité.
Dans tout les cas, mieux vaut avoir deux très bonnes enceintes (une sur chaque sortie, et les deux même pour avoir une bonne image stéréo), que 10 enceintes pas top et dépareillés...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-11-2010 à 14:02:35
n°1692035
jib3
Posté le 24-11-2010 à 16:54:38  profilanswer
Salut !
Après mûre réflexion mon choix va finalement se porter sur un Home Cinema. L'état des enceintes n'étant pas très bon et suite aux explications d'Elias (sur l'importance de la qualité des enceintes), l'achat d'un Ampli serait insuffisant. Malheureusement mon budget n'étant pas très important (<= 200 €), je souhaiterais que vous me conseilliez dans l'achat de celui-ci ! Par exemple : Quelle marque faut-il privilégier dans cet ordre de prix ?
Merci :)
n°1692046
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2010 à 17:33:23  profilanswer
jib3 a écrit :
Salut !
Merci :)
Y'a rien d'intéressant dans ce budget en home cinéma.  [:cosmoschtroumpf]
200€ c'est un tarif de kit pour PC, compte au moins 400€ pour un ensemble ampli + enceintes home-cinema.
Dans ton budget, choisit de la HIFI d'occase.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-11-2010 à 17:35:39
  HiFi & Home Cinema
connecter enceintes jack vers plasma lg 50pk250 en rcaConnecter enceintes à la freebox
Comment connecter enceintes à carte son?Peut on connecter un lecteur dvd à des enceintes ?
Connecter enceintes altecvs3151 sur sony rdrhx725 ?Connecter enceintes PC à sortie coaxiale ou optique
Connecter plusieurs paires d'enceintes sur Audigy 2 ZS?Connecter enceintes Aura a caisson de bass Logitech...aidez moi svp
Connecter des enceintes à la carte sonconnecter casque et micro si on a une carte tuner et enceintes
Plus de sujets relatifs à : Connecter enceintes sur pc
