4500 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Complètement perdu avec mon système audio
n°1743306
ayakos
Posté le 14-09-2011 à 15:35:15  profilanswer
Bonjour , je sollicite votre aide en matière de matériel audio , ça ne concerne pas un problème informatique ( rien à voir avec l'ordinateur la carte son ou autre je précise ; j'espère que je poste donc au bon endroit )
ça concerne mon install audio : ampli / enceintes ( mais qui sont reliés au PC assez souvent en fait, bref )
Voilà le problème : Depuis pas mal de mois, je constatais une détérioration de la qualité sonore, j'ai d'abord soupconné mes vieilles baffles, j'en ai racheté sur son-video.com et par la suite les problèmes ont parfois perduré ( même si, en fonction de la manière dont les cables étaient branchées j'avais parfois l'impression que le son était très pur, et d'autres fois, pourri ; un peu comme si le problème venait du cable ou du branchement )
Constatant à nouveau des problèmes ce week end , j'ai décidé sur un coup de tête de changer et l'ampli et les cables d'enceintes, qui sont désormais neufs, mais le problème perdure, en particulier, j'ai l'impression, sur l'enceinte gauche.
Ca semble très vague décrit comme ça je sais mais j'aimerais avoir des conseils précis en matière d'install audio à domicile car peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal, c'est pourquoi voici 3 photos que j'ai prises de mes branchements, j'aimerais déjà savoir ce que vous en pensez :
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 798211.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 493564.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 398372.jpg
EDIT : en fait c'est les branchements avec mon vieil ampli mais bon, est-ce que déjà ça vous semble correct ?
Deuxio, connaissez-vous des organismes ou autre qui font de la maintenance à domicile en la matière.
je précise mon matériel :
Pour les enceintes voici la référence exacte , comme je l'expliquais donc, elles sont quasiment neuves mais c'est comme si elles étaient déjà fusillées :
1 Paire d'enceintes compactes Monitor Audio Bronze BR2 Noyer (Walnut) - Conception 2 voies bass-reflex, haut-parleurs de type MMP MKII, grave/médium de 165 mm, aigu de 25 mm dôme (C-CAM) et puissance RMS 100 W
( c'est la référence exacte que j'avais noté sur le site )
Pour l'ampli : ( acheté cette semaine reçu aujourd'hui )
c'est un amplificateur home-cinéma Denon AVR-1311 - Puissance 5x75 Watts, 4 entrées HDMI 1.4a, décodage DTS-HD, Dolby TrueHD et tuner FM/AM RDS et entrée mini-jack en façade
Déjà question : est-ce que cet ampli vous paraît compatile avec cette paire d'enceintes ? Si oui d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance
Message édité par ayakos le 14-09-2011 à 15:39:10
n°1743357
IBM360
Model 30
Posté le 14-09-2011 à 23:11:14  profilanswer
Vérifie que les enceintes ne soient pas en opposition de phase.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1743428
disc99
Posté le 15-09-2011 à 16:45:33  profilanswer
ben non ca va pas: en fait c'est juste un problème de branchement.
sur la troisième photo, qui est l'arrière d'une de tes enceintes (la gauche je parie) il te manque les straps: les borniers haut et bas ne sont pas reliés comme sur l'autre enceinte. Donc du coup tu n'alimente pas le HP d'aigu et tu fais tout passer sur le HP de grave. Donc ça donne un son pourri.
Ajoute des straps (un fil en cuivre qui va du bornier - du bas au bornier - du haut et idem sur le +) et ca marchera!
Message édité par disc99 le 15-09-2011 à 16:47:44
n°1743432
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-09-2011 à 17:25:43  profilanswer
 [:cerveau +1]
Comme ceci :
http://img165.imageshack.us/img165/2235/49097727pj4.jpg
PS : Et essai de soigner un peu plus les branchements, le bornier "noir" de l'enceinte gauche est serré sur le plastique de protection du câble, plutôt que sur le cuivre (et y'a des filaments de cuivre qui dépassent)...
Aussi, évite le "raccord" (si s'en est un) avec le scotch à l'arrière de l'ampli, coupe le câble et refait ça proprement...  ;)
Après, tu peut améliorer tout ça, en achetant des câbles RCA blindés pour relié tes sources, pas la peine de mettre une fortune (pas plus de 10/15€ le câble), juste des câbles de ce genre :
http://mafianumerique.fr/images/HQSS3611_2.5.JPG
Plutôt que des câbles tout pourri comme ceci (y'a pas mieux pour capter les parasites, ou pour avoir des coupures sur un canal) :
http://www.virtualdj.com/image/88268/634/cable%20rca.jpg
Si tu n'a pas de sources qui se connectent en analogique, le problème ne ce pose pas, mais vue que ton ancien ampli est HIFI stéréo (donc entièrement câblé en analogique), je suppose que tu as peut-être une platine CD ou une autre source à connecter sur le nouvelle ampli...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-09-2011 à 17:44:33
n°1743436
disc99
Posté le 15-09-2011 à 17:41:52  profilanswer
c'est plus clair comme ça!
Vérifie quand même en plus la phase, ça coute rien et ça peut se rajouter à ton problème actuel.
n°1744042
ayakos
Posté le 19-09-2011 à 20:42:18  profilanswer
Merci pour vos conseils je découvre vos réponses tard, malheureusement je suis toujours au point mort.
Les photos que j'avais posté étaient un peu obsolètes, je n'avais pas mis les lamelles mais bien évidemment, j'ai testé aussi avec, et le problème de son persiste.
Je vais tenter d'acheter des cables RCA blindés comme vous dites mais j'ai peur que ça ne change pas grand chose, j'ai toujours eu des cables RCA simples, or avec ma vieille chaine Hifi et mes vieilles enceintes, j'avais un son très pur et agréable à entendre. A présent c'est un son très désagréable qui fait mal aux oreilles, aucune amplitude, aucune profondeur, et ce gros problème concernant les basses, une sensation de son étouffé. Je ne comprend pas. J'ai fais venir un ami aujourd'hui qui sèche aussi sur le problème
( en plus pour ne rien arranger à l'affaire mon ampli est compliqué à configurer et on patauge complètement , et moreover, la notice ne correspond parfois pas du tout aux vrais menus de réglages, c'est n'importe quoi. J'essairai dans le futur de tester sur un appareil en HDMI mais ce n'est pas normal je trouve, avant l'ère du HDMI je branchais tout en RCA et mon son était pur ...
Une autre chose que je n'ai pas souligné c'est que le branchement de l'ampli à l'ordinateur, je l'ai fais au niveau des prises marquées DOCK , est-ce que ça vous semble pertinent ? ( moi non, mais je ne vois rien de plus approprié )
cf cette photo
http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/27/42/arrier11.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/27/42/arrier12.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/27/42/arrier13.jpg
http://i47.servimg.com/u/f47/11/27/27/42/arrier14.jpg
j'ai aussi repris une au niveau de l'enceinte pour vous montrer le branchement avec les lamelles ( après cette photo j'ai même sectionné plus proprement le cable, qui ici était un peu limite, je le précise ) mais rien n'y fait.
Est-ce que quelque chose vous semble anormal ?
Dernière question
comment puis-je savoir ?
Message édité par ayakos le 19-09-2011 à 20:43:33
n°1744087
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-09-2011 à 00:41:41  profilanswer
Ouch !!! [:delarue5]
Refait tes câblage proprement, y'a 5cm de cuivre qui dépasse.
PS : Sur le bornier (L).
Coupe les câbles, dénude proprement, et refait un câblage propre...  ;)
ayakos a écrit :
Je vais tenter d'acheter des cables RCA blindés comme vous dites mais j'ai peur que ça ne change pas grand chose, j'ai toujours eu des câbles RCA simples, or avec ma vieille chaine Hifi et mes vieilles enceintes, j'avais un son très pur et agréable à entendre.
Tu est passer d'un ampli HIFI stéréo à un ampli home-cinéma, un ampli HIFI stéréo, sera toujours meilleurs et plus dynamique qu'un ampli home-cinéma en terme de qualité de son...
PPS : un bon câblage, c'est la base, du matériel câblé avec les pieds et avec des câbles de merde, fonctionnera toujours moins bien...  ;)
Tu as certainement oublié de configurer l'ampli, pour lui dire que tu n'a pas de caisson de basse, relie la notice...
Un ampli home-cinéma, c'est chiant à configurer, si tu ne règle pas l'ampli correctement, il n'enverra aucune basses aux frontale...
ayakos a écrit :
Dernière question
Il faut juste que le fils rouge de l'enceinte soit sur le bornier +, et le fils noir, sur le bornier - (pour toutes les enceintes).
Une opposition de phase, c'est une des deux enceintes frontale qui est branché à l'envers...
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-09-2011 à 00:49:22
n°1744433
ayakos
Posté le 22-09-2011 à 11:49:44  profilanswer
Ah je vois, merci pour les explications.
Bon mais pour le cablage il est propre ( mes photos sont obsolètes comme je disais et ont été faites avant que je refasse les sections plus proprement mais rien n'y fait )
En revenche j'apprend une chose à travers votre réponse, c'est qu'une chaine Hi Fi c'est préférable. Ca je ne savais pas et j'avoue que si j'avais su, j'aurais priviligié une chaine comme j'avais avant.
Pour ce qui est des réglages de l'ampli, c'est un vrai casse tête, la notice est pas claire du tout, et certaines indications ne correspondent pas à la réalité ( Notamment justement pour le réglage des basses ) je crois qu'il va falloir que je rappèle son-video.com
Pour ce qui est de l'opposition de phase je vois, mais aucun problème, j'avais bien branché comme il faut bien sûr. La seule chose sur laquelle je peux jouer donc maintenant c'est le cable RCA pour un blindé, et tenter de régler mieux l'ampli ; Voire, tester en HDMI mais ça m'énerve un peu si par le RCA le son n'est pas optimal comme il devrait ( pour ce cablage )
n°1744459
ayakos
Posté le 22-09-2011 à 14:54:59  profilanswer
Signal LFE ça veut dire quoi au juste ? ( pardonnez moi pour le double post mais j'essai de régler mon ampli, la notice ne correspond pas à la réalité donc je tâtonne, et j'essai d'y voir plus clair avec le jargon utilisé dans les menus )
n°1744460
disc99
Posté le 22-09-2011 à 14:56:34  profilanswer
c'est le canal de sortie vers le subwoofer. Dans ton cas il doit être désactivé!
n°1744467
ayakos
Posté le 22-09-2011 à 15:32:54  profilanswer
oui, et en l'occurence c'est ce que je n'arrive pas à faire.
n°1744489
disc99
Posté le 22-09-2011 à 18:19:19  profilanswer
dans ton menu de configuration des enceintes tu mets:
SW: NO
Front: Large
  HiFi & Home Cinema
Nouveau système hi-fi, help to startSystème audio numérique SoundDock BOSE OU PHILIPS DCM580
Bon casque audio pour Iphonez5500 + sound blaster xtrem audio
Interface audio firewire et carte son intégré font elles bon ménage?aide achat systeme 2.1 max 70e
Système multimédia pour la maison[conseil] branchement audio PC>TV et conseil d'achat ?
Avis sur enceinte monitor audio RX2
Plus de sujets relatifs à : Complètement perdu avec mon système audio
