3993 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Compatibilité Ampli / PC
n°752449
Bleed1988
Posté le 06-12-2004 à 18:40:19  profilanswer
Bonjour a tous...
J ai des enceintes PC Altec Lansing 621 et des anciennes enceintes Hifi de ma chaine. Je souhaite ameliorer la qualité et aussi brancher le tous sur mon PC. J ai vu le modele Yamaha RX V450.
J ai appelle ce soir chez COBRA et il m on dit que mes enceintes de PC ne  peuvent pas marcher sur l'ampli alors que chez Boulanger ils m on dit oui. Je ne comprends plus......... Aidez moi SVP.
n°752505
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-12-2004 à 19:26:56  profilanswer
bah déja, tu croirais qui en terme de réponse sur un PC ... tu croirais plustot le gars de chez carrefour ou le gars de chez IBM ? parce que cobra, c des spécialistes du son, alors que boulanger :whistle: !
pour revenir à ton problème, les kits PC incorporent un ampli. donc relier le kit à ton ampli, tu peux le faire ... par la sortie casque ... ce qui revient à ne pas utiliser ton ampli :lol: !
par contre, ton PC, avec une bete prise jack 3"1/2 stéréo male vers 2x CINCH male, tu peux le relier à un ampli, et l'ampli à tes enceintes de ta vieille chaine (si c les enceintes d'une chaine lofi tout-en-un style sony ou philips, je crains que tu perdes en qualité par rapport à un kit PC haut de gamme comme le 621 :D)
bref, tu peux laisser ton kit branché et utiliser une 2e sortie son sur ta carte (si jamais tu as une carte qui supporte plusieurs sorties !) pour relier à l'ampli ...
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°752538
Bleed1988
Posté le 06-12-2004 à 20:05:42  profilanswer
Tu penses k acheter un ensemble Logitech Z5300 + Audigy 2 ZS serai mieux que mes 621 plus l ampli avec les enceintes hifi ?
n°752799
misato
Clavicula Nox
Posté le 06-12-2004 à 22:50:23  profilanswer
ok, ok, ok ... au temps pour moi, je viens de voir que l'ampli que tu visais était un ampli HC. donc tu voudrais brancher tes enceintes (y compris les satelites des 621 ?) sur cet ampli.
tu peux pas, les 621 sont conçues pour fonctionner avec leur caisson, et le caisson n'est pas prévu pour fonctionner derrière un ampli, vu qu'il en incorpore un lui-meme. c le problème des kits PC, ils ne sont pas très évolutifs [:spamafote].
en fait tu as un choix à faire :
- acheter un ampli HC et investir petit à petit dans le reste de ton install (enceintes avant, enceintes arrière, centrale, sub ...), si tu veux de la qualité (mieux que ce qui se fait sur PC), ça va te revenir cher.
- prendre un kit PC 5.1 comme le Z5300, qui sera un bon compromis, mais pas du tout évolutif (le jour où tu voudras changer, il faudra TOUT acheter [:spamafote] : enceintes, ampli, sub, ...)
déja, les enceintes que tu as de ta chaine hifi, c'est quoi ?
ensuite, tu veux regarder des films ou plustot jouer ?
pour jouer, tu dois pouvoir te contenter d'un 4.1 avec le 621, et ta vieille chaine en surround
pour regarder des films, un 5.1 serait sans doute un plus.
tu as une platine DVD de salon ? ... car dans ce cas, un décodeur et la possibilité de brancher PC et lecteur de salon serait un plus :D
sinon, tu n'es pas obligé de prendre l'audigy 2 ZS, la LS ferait sans doute le meme boulot. ça te permettrait peut-etre de viser un Z680 plus puissant et de meilleure qualité ;) !
FtY
n°752933
Bleed1988
Posté le 07-12-2004 à 07:46:41  profilanswer
Merci pour tes conseils. Mes enceintes hifi viennent de mon ancienne chaine Sony. Elle ont une independance de 6 Ohm et en puissance ce : Rated 35w
                  Maximum 70w
Esct ce que c est bien?
Mais de ttes facon je pense prendre l ampli car ma chaine est morte et l ampli fait Tuner donc ......
Par contre est ce que avec ma carte son Game surround Fortissimo II je peux mettre en meme temps l ampli et mon Kit 2.1, sinon sur ma carte mère j ai la NForce2 (A7N8X-E Del.) Merci.
n°753191
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-12-2004 à 14:16:42  profilanswer
bah déja le RXV 450 est un 6x 85 W (sous 8 ohms), donc tes enceintes supporteront pas le maximum de puissance et risquent de lacher. l'ampli supporte des enceintes 4 ohms (dans ce cas là il fait 6x 130 W), donc tes enceintes vont exploser si tu mets trop fort :lol: !
en plus, c un ampli HC, tu as les autres enceintes de prévues ? ... parce qu'un ampli sans enceintes, ça sert à rien. et ça sert encore plus à rien d'acheter 270 euros d'ampli HC (home cinema) si tu n'as pas les 6 enceintes pour exploiter le HC !
tu peux brancher ton ampli et ton kit, mais tu n'auras que 2 sorties stéréo. ou alors tu branches ta carte en 5.1 sur l'ampli, mais tu peux plus avoir les altec.
(par contre, tu peux te servir de 2 cartes son à la fois, faut juste que chaque carte ait son propre signal. par exemple il faut 2 winamp, un par carte. ou alors régler winamp pour faire du MP3 sur les altec avec le nforce, et un jeu ou un film pour profiter de la fortissimo en 5.1)
FtY
Message édité par misato le 07-12-2004 à 14:17:33
n°753259
Bleed1988
Posté le 07-12-2004 à 16:18:31  profilanswer
La du coup je suis perdu dans mes hesitations , je ne sais plus quoi faire. De tte facon demin je vais chez Cobra a Paris.Pour avoir de plus amples renseignement pour savoir ce que je fais.
A ta place tu ferais quoi parce que pkoi mes enceintes hifi claquerai avec l ampli (ce un bon prtt). Jmy connai rien en Hifi, dsl. Et en fait je voeux un ampli ce pour avoir un meilleur son pour la musique parce que sinon mes 621 pour les jeux suffisent amplement.
n°753260
Bleed1988
Posté le 07-12-2004 à 16:22:47  profilanswer
Mais je peux pas brancher mes enceinte de mon kit 621 sur mon Ampli via les prises audio (Cinch je crois)?. Et en meme temps les enceintes Hifi sur l ampli via les prises (ou on ser via une vis, LoL). Mais aussi j ai vu une sortie pour le caisson (subwoofer) bas via le cable Jack ou Mini Jack je ce pa je peux pa relier le caisson ?
Donc en fait separer mon Kit 621 , ca peu pa marcher ?
n°753358
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-12-2004 à 18:45:37  profilanswer
l'ampli yamaha que tu vises est prévu pour délivrer plus de puissance (85 W sous 8 ohms) que tes enceintes ne peuvent en recevoir (65 W sous 6 ohms, sachant qu'une impédance de 6 ohms augmente la puissance que l'ampli peut fournir !). meme problème avec le 621, l'ampli délivre 85 W, les satelites sont prévus pour 25 !.
l'ampli que tu vises est un ampli pour le cinéma. tu peux en trouver des moins chers qui feront seulement stéréo (voire double stéréo à l'aide de 2 jeux de HP).
de plus, changer l'amplification ne changera pas la nature du son, les enceintes sont bien plus importantes dans le rendu final que le reste.
si tu tiens absolument à améliorer quelque chose pour la musique, je te conseillerais de procéder par étape :
-change de carte son pour une ayant un meilleur son : audigy 2, terratec aureon sky, m-audio revolution, par exemple. ça te reviendrait environ 100 euros. les 621 sont plustot de bonnes enceintes, si tu n'en es pas content, ça vient ptet d'une égalisation mal réglée, d'un kit mal installé ... c quand meme du haut de gamme, à la base :??: ... changer de carte son pourra tirer un meilleur parti de ses possibilités.
-si tu n'es toujours pas content du son produit, tu investis dans un petit ensemble hifi, style mini-chaine denon DM31 ou teac + enceintes mission M70/M71 ou JM Labs 102, là tu en auras pour 300/400 euros, et tu devrais avoir un son vraiment bien (qui de toute façon aurait mérité une carte son meilleure qu'une fortissimo 2)
si tu dis au mec de cobra que tu veux remplacer un kit PC, ya des chances qu'il te propose un petit ensemble ampli + enceintes à pas cher, qui pourra toujours etre intéressant, suivant le prix qu'il te fait dessus.
FtY
Message édité par misato le 07-12-2004 à 18:52:18
n°753374
Bleed1988
Posté le 07-12-2004 à 19:04:15  profilanswer
Vraiment merci pour ton soutient, je vais voir demain avec le vendeur de chez Cobra. Merci encore.
n°753620
jeabo
Posté le 08-12-2004 à 02:01:41  profilanswer
Je viens juste de voir que le sujet qui me préoccuppe a  déjà été traité sur ce site sur d'autres pages ...
Je rapelle que je voudrai améliorer la qualité du son avec des enceintes + ampli branchées sur mon ordinateur de bureau.
Faut-il changer également la carte son pour avoir vraiment de la progression ?
J'ai un pc de 3ans donc qui ne va pas durer ... Donc, ne pas investir trop pour jeter aprés !
Et je n'envisage que de l'écoute en stéréo hifi (musique) pas de home cinéma ...
Qq'un peut-il me guider vers un choix cohérent ?
Merci d'avance.
n°753861
misato
Clavicula Nox
Posté le 08-12-2004 à 14:32:29  profilanswer
c surtout, tu as quoi comme carte son exactement ?
suivant ce que tu veux prendre comme prochain PC, tu peux très bien investir dans une carte son PCI, yaura des ports PCI dans les PC pour encore quelques années !
pour de l'écoute stéréo simple, terratec propose une carte minimaliste qui a l'air pas trop mal, mais je ne l'ai jamais vu en test :/ ... la m-audio revolution existe en simple stéréo (bien qu'à priori la meme carte avec un firmware ou des drivers différents puisse faire du 7.1 !)
de toute façon, ya pratiquement plus de cartes son qui ne proposent QUE de la stéréo. prendre une carte 5.1 pour faire de la simple stéréo n'est pas idiot, et rien ne t'empèche de configurer (ce que je fais là avec ma live qui supporte le 4.1) 2 sorties identiques, pour avoir d'un coté les enceintes, de l'autre un casque pour le soir quand tu peux pas mettre les enceintes ;) !
si tu ne fais qu'écouter de la musique avec ton PC, sans jamais jouer, tu as le choix entre m-audio et terratec, à priori je dirais terratec, pour une raison tout à fait terre-à-terre : c eux les mieux distribués [:spamafote] !
si jamais tu joues de temps en temps, tu peux considérer une carte creative, comme la audigy 2 (voire des modèles en-dessous, audigy 1, live ! ... je sais pas s'ils font encore du bas de gamme comme ils faisaient avec les PCI 64 à une époque :lol: !, mais faut pas descendre jusque-là).
disons que l'investissement dans une audigy 1 est minime, et que par rapport à de l'intégré, ça fait quand meme un grand pas en avant. ça se joue, comme souvent en hifi, dans la reproduction des nuances.
FtY
n°754217
Bleed1988
Posté le 08-12-2004 à 21:43:43  profilanswer
Bon ba je suis aller staprem chez Cobra et chez Magma ba j ai failli depenser 500E dans un ampli+enceinte qui me ser a rien.
Ne pas acheter d ampli pour un pc ca ne set a rien. Pour le prix, environ 350E pr l ampli et 200E pour les enceintes et bien je le dis c est de la kamelote. Pour investir dans l hifi il faut mettre minimum 1500E.
Du coup je suis aller a montgallet et j ai pris les enceintes Logitech Z680 + une carte son Creative Audigy LS (en attendant le budget pr la ZS). Et bien je vous le di ce dla bombe..........
Je pense que en + la ZS apres va rehausser le nivo...
Merci a toi Misato.
  HiFi & Home Cinema
Enceintes 6 ohms, ampli 8 ohms risque?Ampli a/v Denon
Quel ampli pour des B&W 601 [besoin de vous, écoute impossible]quoi prendre comme ampli de puissance???
Je recherche 1 ampli de puissance(850euro pour des klipsch sf2)Achat Chaine Hifi ou Achat Ampli pr Relier au PC
Ampli / DVD : Câble optique numérique ou coaxial ????DIVX - Textorm - Lecteur DP-3813 Slim - question compatibilité
Ampli Tuner Nad 701AMpli Sony hs ?? Help
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Ampli / PC
