9018 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment faire pour que la TV démarre sur AV2?
n°1208354
brasil
Posté le 18-02-2007 à 09:20:13  profilanswer
Ma tv démarre sur AV1 alors que je dois étre sur AV2 pour enregistrer. Car j'ai un médiasat,une TV et un graveur DVD . Quand j'oublie de passer la TV sur AV2 j'enregistre du noir.
n°1208360
Posté le 18-02-2007 à 09:36:39  answer
quasi impossible .
Comme toute programmation ben il faut faire ce qui faut  [:airforceone]  par contre je ne comprend pas pourquoi tu as besoin de la télé ??
n°1208364
brasil
Posté le 18-02-2007 à 10:00:10  profilanswer
Comme toute programmation ben il faut faire ce qui faut    par contre je ne comprend pas pourquoi tu as besoin de la télé ??
Je comprends pas ta réponse; tu veux dire que je peux enregistrer sans la TV? justement  en AV1 pas possible .
n°1208366
Posté le 18-02-2007 à 10:07:39  answer
A moins que tu te serves d'un tuner TNT intégré dans l'écran,  on n'a pas besoin d'une télé pour enregister un programme.
donne plus de détails, on est pas devin sur HFR   [:airforceone]
je suppose que ton mediasat doit être branché directement  sur la télé , alors branches le sur le graveur et le graveur sur ext1  ce sera plus simple .
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2007 à 10:18:13
n°1208368
brasil
Posté le 18-02-2007 à 10:19:01  profilanswer
Excuse mais j'avais précisé que j'avais un médiasat donc réception par canal satellite, ma TV est une Sony  KDL 32S2530 et mon graveur dvd LG RH 188 le tout acheté sur les conseils du forum ce que je ne regrette pas!
n°1208370
Posté le 18-02-2007 à 10:23:04  answer
je parlais des branchements , mais je pense que tu as branché le décodeur que sur la télé, alors qu'il faut le brancher sur le graveur et le graveur à la télé sur ext1 .
et pour enregistrer les programmes du décodeur, il faut choisir sur le graveur  ext 2 ou quelque chose comme ça et plus besoin de la télé
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2007 à 10:23:46
n°1208372
brasil
Posté le 18-02-2007 à 10:50:17  profilanswer
Tu as certainement raison il y a un problème peut etre pas le branchement qui est le parcours du combattant(les schémas de canal+ sont faux!) mais problème de configurartion?
Mon antenne satellite arrive au médiasat. mediasat 2 sorties péritel : 1 sortie magnetoscope  vers graveur dvd, l'autre sortie péritel tv vers tv (entrée dite décodeur ou lecteur dvd). Enfin sortie dvd (euro AV1, audio/video) vers tv (entrée dite smartlink? ou graveur dvd ) C'est juste à ton avis?
n°1208375
Posté le 18-02-2007 à 10:59:08  answer
le plus simple est sortie TV du décodeur sur entrée du graveur et sortie TV du graveur sur télé
normalement ça fonctionne trés bien comme ça . comme depuis toujours avec un magnétoscope à la place du graveur .
essayes déjà ça pour voir ce qui se passe avec un DVD et un programme décodeur . ensuite tu essayes d'enregister en choisissant ext2 (on dans le même genre ) sur le graveur
n°1208377
brasil
Posté le 18-02-2007 à 11:03:05  profilanswer
Je vais essayer comme tu dis; j'ai oublié de dire que sur le mode d'emploi du graveur ils m'on fait une jonction antenne de la tv vers graveur ,je sais pas à quoi ça sert?
n°1208391
Posté le 18-02-2007 à 11:33:02  answer
ben oui, il y a aussi le fil d'antenne à brancher, si on en a une , mais ne concerne pas un fil qui arrive d'une parabole ca n'a rien à voir .
Posté le 18-02-2007 à 11:33:02  profilanswer
n°1208509
brasil
Posté le 18-02-2007 à 15:19:47  profilanswer
Merci à toi Lulu84000 ça marche. En fait j'avais fait compliqué : 3 peritels alors qu'avec 2 ça marche. Av2 est affiché au demarrage.Par contre j'ai fait un rapide éssai en remplaçant la péritel dvd /tv par prise HDMI. ça ne fonctionne pas mais peut etre y at-il une configuration à faire?
n°1208532
Posté le 18-02-2007 à 16:02:39  answer
en général il faut activer l'HDMI dans le menu du graveur .  possible aussi que ce soit un seul branchement possible,  peritel ou hdmi donc un seul câble de branché,  le cas sur mon lecteur DVD
n°1208584
brasil
Posté le 18-02-2007 à 17:32:36  profilanswer
Merci. J'essayerai à tete reposée.
  HiFi & Home Cinema
[Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinémamon lecteur enregistreur de salon demarre et plus rien !!!
Téléviseur THOMSON TAK ne démarre plus. à l'aide s.v.pl !!![Résolu] Besoin d'aide: iAudio 5 qui ne démarre plus !!!
[Résolu] Pb TV Philips 32PF5521D et Entrée composanteRéglé [Virtualdub mod] encodage mkv qui ne démarre pas
Clé MP3 qui ne démarre plusCANON EX1 hi8 ne démarre pas
Lecteur DVD neuf qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour que la TV démarre sur AV2?
