4461 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment regler un caisson.
n°1052630
Marc95
Posté le 23-03-2006 à 17:51:36  profilanswer
Je n'ai qu' une seule question:
Comment régler 1 caisson?
Est ce qu'il vaut mieux mettre le volume du caisson au max et jouer sur la sortie de l'ampli ou alors l' inverse?
(Evitez les reponses de normands svp)
J'ai demandé à 2/3 vendeurs de chez Fnac , ils ne savent pas!
Merci de votre aide.
n°1052633
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 23-03-2006 à 18:07:58  profilanswer
je dirais un max de signal sortant de l'ampli ce qui permet de maximiser le rapport s/B , et donc de moins pousser ton caisson , ici aussi du maximise le S/B
n°1052639
steph95500
Posté le 23-03-2006 à 18:18:43  profilanswer
moi je dirai regler le volume du caisson selon la pusisance que tu aimes plus ou moins de basse et de mettre les frequence a fond car to ampli gere les frequence qu'il lui envoie ainsi il peut se fondre avec la voie de tes centrale si elle descende un peu dans les basse frequence.enfin c'est ce qu'en j'en dis p-e que d'autre personne ne seront pas d'accord
n°1053145
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 24-03-2006 à 19:32:55  profilanswer
Marc95 a écrit :
Je te suggère d'éviter de régler ton caisson au maximum de ses possibilités.
Ton préamplificateur de ton ampli HC doit distordre peu à des niveaux nominaux, son principal but étant tout de même la transparence. Il en va de même du préamplificateur de ton caisson : il est fait pour être utilisé dans une certaine marge de niveau, au delà duquel la distorsion augmentera de plus en plus vite.
 Je te suggère donc de rester aussi proche que possible du réglage neutre des deux côtés, mais si tu as à augmenter l'un des deux, de favoriser plutôt les réglages de l'ampli HC : ainsi le niveau du signal arrivant au caisson sera plus élevé, et subira dont moins de pertes lors de son trajet vers ton subwoofer. :)
Mais quelque soit le cas ne te névrose  tout de même pas si tu ne respecte pas ce conseil à la ligne. Il y a une différence entre ce qu'il vaut mieux faire dans l'absolu, et ce que l'on peut arriver à entendre en pratique. ;)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1053427
zabc51
Posté le 25-03-2006 à 17:22:12  profilanswer
Un seul moyen de réglage. Un cd test et un sonométre. L'ensemble ampli-enceintes-sub doit être réglé pour restituer toutes les fréquences à 0db d'écart.
Tu régles un niveau à 1000 hz, tu reléves au sonométre le niveau (en db), tu fais du 20hz et tu régles le niveau du sub jusqu'à obtenir le même niveau que précedemment.
n°1053470
Trias
Posté le 25-03-2006 à 19:57:09  profilanswer
Ce qui présuppose que ton caisson puisse les atteindre. :ange:
Comment se porte notre amateur de perfection conjuguée aux basses fréquences?  ;)
n°1053530
zabc51
Posté le 25-03-2006 à 22:34:40  profilanswer
un sub qui descend pas à 20Hz? c'est quoi? tout sauf un vrai sub. Mais bon remplace 20 par 25 ou 30 Hz. Je n'ose dire plus, aprés c'est des enceintes ordinaires.
n°1053725
Jolhc
Posté le 26-03-2006 à 16:48:29  profilanswer
Tu peux lire ceci éventuellement : http://www.le-homecinema.com/regla [...] -grave.php
Message édité par Jolhc le 26-03-2006 à 16:49:51
http://www.le-homecinema.com/installations/ - Installations home-cinéma de particuliers !
n°1053855
Trias
Posté le 26-03-2006 à 21:34:57  profilanswer
Tu ne l'ignores sans doute pas, mais en dessous d'un certain diamètre de haut parleur (35-40 cm) le 20 Hz reproduit le sera dans bien des cas avec moult distorsion, même sur des caissons pourtant déja élevés en gamme. Et ton haut parleur, s'il souscrit à cette condition sera alors relativement lourd ce qui se traduira par d'autres inconvénients par ailleurs.
Bref je préférerais un caisson qui n'atteigne qu'à peine 27-30 Hz mais sans traînage ni distorsion, qu'une bête de 2 mètres cubes hors de prix et pas forcément meilleure qualitativement, en dehors de sa descente en fréquence.
Ce n'est qu'un point de vue ceci dit. :ange:
n°1053889
zabc51
Posté le 26-03-2006 à 23:22:15  profilanswer
sauf s'il s'agit d'un haut parleur expressement concu pour le bas du spectre, et avec une Fs inférieure à 20hz. Par contre une certitude avec un 30cm tu auras une pression acoustique inférieure à celle que te délivrerai un 38 ou un 45 voire un 81cm. Mais les problémes de puissance ne sont que secondaires à l'heure actuelle, il n'y a aucune difficulté à fabriquer un ampli de 400-500w avec une IDT <0,1%
n°1053918
Jolhc
Posté le 27-03-2006 à 00:21:44  profilanswer
De toute facon dans une piéce de trop petite taille, les "vrais" infra ne sont pas audible, vu la longueur d'onde des infras, alors descendre à 20Hz, a moins d'avoir une très grande piéce...
n°1053931
zabc51
Posté le 27-03-2006 à 00:57:10  profilanswer
les infra sons n'ont jamais été audibles. Mais sinon on ressents physiquement la présence des fréquences trés basses.
Sans compter le verre d'eau qui vibre sur la table basse, malgré la petitesse de la piéce juste 5*6 environ
Message édité par zabc51 le 27-03-2006 à 01:16:54
  HiFi & Home Cinema
Cablage Caisson de bassesun bon caisson hifi
regler casque audio ...fonctionnement auto caisson de basse yamaha ysw90 ?
Caisson de basses naturel?Basses trop fortes : ou mettre le caisson ?
Régler les basses fréquences sur altec lansing 5100 ?recherche caisson help
Possibilité d'ajouter un caisson de basse ?Comment regler un caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : Comment regler un caisson.
