9258 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment raccorder un PC a un ampli A/V ?
n°723484
river18
Posté le 13-10-2004 à 01:24:16  profilanswer
j'ai une sb audigy 2 ZS sur mon pc et je vient d'acquérir un ampli tuner A/V denon avr 1705 avec l'ensemble 6.1 tjrs dela meme marque.
comment puis-je les raccorder pour beneficier de l'EAX  sous les jeux
avoir un bon son avec les divx et decoder les different format sonore des dvd. merci pour les reponces.
n°723528
Yoda83
Bas-rouge forever...
Posté le 13-10-2004 à 10:10:56  profilanswer
Concernant l'EAX il faut passer par les Pre-IN car seule ta carte son est capable de décoder ce standard.
Par contre, pour le decodage des dvd si tu ajoutes une connexion numérique ( coaxiale ou optique ) entre ton ampli et ta carte son, ce sera ton Denon qui se chargera du décodage.Tu peux utiliser la meme liaison que pour l'EAX et dans ce cas ce sera la carte son qui servira de décodeur.
Pour résumer, le mieux c'est d'utiliser des cables jack->2RCA pour relier ta carte son à ton ampli ( ça évite d'ajouter un cable supplémentaire ).
Message édité par Yoda83 le 13-10-2004 à 10:11:38
n°723661
river18
Posté le 13-10-2004 à 13:24:37  profilanswer
bon j'ai essaye avec les ext in de mon ampli pour que soit ma carte et pas l'ampli qui decode sous les jeux , mais toute les voix ne sont presente , sortie av sur entré av de l'ampli pareil pour l'ar et la ou ça ce corse c'est pourla sortie central et caisson,  qd je la branche sur l'ampli j'ai soi la central soi le caisson suivant que je bouge le mini jack sur mon audigy.
  HiFi & Home Cinema
Carte Son Sound Blaster live 5.1 sur un ampliQuelle ampli choisir ?
vous en pensez quoi d'un ampli yamaha RX-V393 ?onde magnétique ampli
Choix ampli : Nad/Cambridge/Audio analogueavis sur l'achat d'un ampli yamaha rx-v 750+enceintesjamo4500ppl
mini-chaine ou ampli + enceintes ?????sorties videos sur ampli.... a quoi ca sert?
Ampli JVC 4VR-5414500 € MAX - un ensemble HC avec ampli et enceinte
Plus de sujets relatifs à : Comment raccorder un PC a un ampli A/V ?
