6321 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Choix] Harman Kardon AVR 4000 ou AVR 3550
n°465421
Remlerlere​tour
Posté le 30-05-2003 à 19:25:34  profilanswer
Bonjour a tous !  :)
Voilà, j'ai actuellement un ampli Sony STRDB 940, j'en suis content mais je voudrai mieux, mes enceintes sont des Infinity Alpha 40.
Je les avais essayé sur un Harman et ct vraiment le son que j'aimais
Donc voilà, j'aimerai me prendre un HK.
et deux choix s'offrent a moi :
Un Ampli AVR 4000 à 300? ou un AVR 3550 à 450?...
Selon vous quel est le meilleur des deux ?
Sachant que j'envisage peut-etre ( dans un avenir plus ou moins proche ) de m'offrir des B&W DM 603 S3...
Quel serai votre conseil pour concernant l'ampli ?
Merci d'avance !
Remler
n°465424
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 30-05-2003 à 19:37:26  profilanswer
différences techniques entre les 2 modeles ?
n°465439
Remlerlere​tour
Posté le 30-05-2003 à 20:10:02  profilanswer
AVR 4000 :
2 x 60 Watts
5 x 55 Watts
Réponse en fréquences : 10 Hz - 150 kHz
Rapport signal bruit : 95 dB
Capacité en courant instantané : +/- 35 Amps
Décodeurs : DTS / DOLBY DIGITAL / PRO LOGIC / 3 STEREO /
5 STEREO / LOGIC 7 / VMax
Décodage MP3
Conversion D / A : 24 bits / 192 kHz
Télécommande EzSet avec micro intégré
2eme télécommande pour systeme multi room (audio)
Entrées directes 6 canaux
OSD
Dimensions (Lx H x P) mm : 441 x 167 x 435
Poid : 14,5 kg
AVR 3550 :
Décodeurs Dolby Digital et DTS
Audio
Mode stéréo
Puissance moyenne continue / canal: 70 W, 20Hz-20kHz, <0,07% THD, 8 ohms
Mode stéréo: 125 W, Puissance IHF, 4 ohms
Mode stéréo: 85 W, Puissance IHF, 8 ohms
Modes surround à 5 voies, puissance pour chaque voie: 60 W, 20Hz-20kHz, <0.07% THD, 8 ohms
Réponse en fréquence: 10 Hz - 100 kHz, 1W (-3dB)
Rapport signal/bruit (IHF-A): 95 dB
Capacité de courant instantané haute fréquence: ± 30 A
Volume programmable Power-Up
Télécommande EzSet permettant la calibration manuelle et automatique des niveaux de sortie audio, elle est aussi programmable pour 6 appareils
Tuner FM
Sensibilité opérationnelle: 1.0 µV/13.2 dBf (DIN)
Rapport signal/bruit (mono/stéréo): 70/65 dBA (DIN, 60 dBµV)
Distorsion (mono/stéréo): 0.15/0.3 % (DIN)
Résolution: 65 dB (± 300 kHz)
Réjection à fréquence intermédiaire: 90 dB
Tuner AM
Sensibilité opérationnelle: 500 µV
Réponse en fréquence à 1 W (+0 dB, -3 dB): 30 dB (±9 kHz)
Vidéo
Rapport signal/bruit, mono (mesuré au niveau d'entrée amV FR): 10 Hz - 8 MHz
Connectique
3 entrées A/V avec S-Vidéo
2 entrées Audio
Entrées pré-out 5.1 pour décodeur externe
4 entrées numériques (2 optiques et 2 coaxiales)
2 sorties numériques (1 optique et 1 coaxiale)
Sortie Subwoofer
Général
Puissance nécessaire: AC 220 - 240 V/50 Hz
Consommation d'énergie: 73 W inactif, 580 W max
Dimensions (H x L x P) en mm: 441 x 167 x 390 mm
Poids: 14.3 kg
n°465686
bozo le cl​own
Posté le 31-05-2003 à 19:22:16  profilanswer
le 3550, en sonorité il est nettement supérieur au 4000
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°465777
Remlerlere​tour
Posté le 31-05-2003 à 23:36:16  profilanswer
tu les as essayé ? il me semblait au contraire que les anciennes versions étaient plus musicales :( enfin c'est ce que j'ai entendu , j'avais essayé mes infinity et des B&W DM 603 sur du 5500 et ct genial en tout cas ;)
n°465836
bozo le cl​own
Posté le 01-06-2003 à 09:41:48  profilanswer
yep, j ai eu le choix entre un AVR 3500 et 4000 debut septembre, les 2 au meme prix.
Honnetement, j ai preferé le 3500. Plus rond, précis, bref que du bonheur.
Le 4000 est tres bon aussi, mais je l ai trouvé un poil en dessous :)
Donc je suppose que le 3550 doit etre du meme acabi
n°542266
harman_bw
Harman for ever
Posté le 18-11-2003 à 18:21:02  profilanswer
Salut, tout ca m'interesse beaucoup car j'ai un 3550 depuis 1 mois et je chercher des enceintes, B&W justement (les 602 et 604).
  HiFi & Home Cinema
[HELP] choix caisson de graveChoix d'un compresseur pour .avi format DV ?
Choix d'un lecteur MP3choix un Caméscope + carte vidéo + carte connexion pour PC
probleme avec la logitech quickcam 4000 proChoix d'écouteurs...
Lecteur Multi-Cd pour auto, un bon choix?[Choix D'un TV 16/9 82cm] Quel Marque Prendre...?
Choix rapide téléviseur 72cm 4/3: Sony, Thomson, Philips ou Samsungchoix d'une télévision > need help
Plus de sujets relatifs à : [Choix] Harman Kardon AVR 4000 ou AVR 3550
