2446 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix ampli et enceintes
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1847610
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 22:36:31  profilanswer
J'ai besoin des conseils de spécialistes en hifi que vous êtes. Je vous explique mon cas : je souhaite acheter un ampli hifi avec 2 enceintes dans un premier temps et d'ici quelques mois acheter ampli home cinéma 5.1.
Pour la partie hifi, j'ai un budget de 900 euros maximum, c'est pour installer pour le moment dans une pièce de 20 m2 environ, j'écoute essentiellement de la variété française, internationale et du pop-rock et j'ai une platine vinyle récente Denon.
J'ai déjà effectué quelques écoutes en magasin sur des enceintes biblio de marques triangle, kef, focale, jbl, monitor audio, cabasse et je suis plus séduit par les enceintes "Triangle commette esprit" jusqu'alors.
 - Me conseillez-vous de rester sur des bonnes enceintes bibliothèques dans le budget que j'ai ou de partir sur des enceintes colonnes?
 -Comment se fait le choix d'un type d'enceinte (colonne ou bibliothèque)?
Concernant l'ampli, je souhaiterai qu'il puisse être raccordé à mon futur ampli home cinema 5.1. Dans l'idéal, je voudrai que pour la partie hifi, le son sorte sur mes enceintes frontales et pour la partie home cinéma que le son sorte sur les enceintes frontales ainsi que sur mes futures enceintes surround.
 - Quelle configuration me conseillez-vous si je veux utiliser les enceintes frontales pour les 2 usages et donc ne pas avoir a débrancher à chaque fois ce qui est contraignant? J'ai entendu parler de la fonction bypass, de l'entrée main-in, d'un switch. Quelle est la meilleure solution dans mon cas?
 - si je pars sur "Triangle", quel marque d'ampli me conseillez-vous? Y-a t -il d'autres combinaison ampli/enceintes qui peuvent être sympa en fonction de ce que j'écoute? D'autres marques sympas ?
n°1847613
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 22:43:55  profilanswer
Peut-être serait il préférable, d'acheter directement un ampli 5.1,  avec une paire d'enceintes HiFi stéréo (tu ferait des économies)...
Il faudrait ton budget totale (hifi + hc), pour te répondre.
Suivant la place dont on dispose (20m2, c'est pas grand, donc plutot biblio), le rendement des enceintes, et si le son te plait ou pas...
Alors il te faudra un ampli HC 5.1 avec sortie pré-amp out, et soit un ampli HiFi avec fonction bypass / main in, ou soit un ampli hifi stéréo de puissance.
Ou soit un très bon ampli HC 5.1...  [:cosmoschtroumpf]
C'est très subjectif, les combinaisons ampli / enceintes, ça plait ou pas, et pas forcement à tous le monde...
Mais, pour du Triangle, que je trouve particulièrement agressives sur les médiums / aiguës, mieux vaut partir sur un ampli plutôt "neutre", et évité les amplis "sec" ou trop agressifs.
Donc en amplification :
conseillés : Arcam, Denon, Cambridge, Harman Kardon, Onkyo, Marantz, NAD...
et déconseillés : Rotel, Yamaha (quoi que), Sony, Pioneer, Advance Acoustic...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:00:53
n°1847618
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 22:53:29  profilanswer
Je ne veux pas d'un ampli HC qui fasse hifi et Home cinéma car bcp trop cher si l'on veut de la qualité en hifi et je suis pas friand des produits multifonctions. Je veux un ampli hifi et un ampli HC :-)
Quant à mon budget HC+ hifi je ne le connais pas puisque pour l'instant mon budget je le consacre exclusivement à la parti hifi.
Quant à la combinaison Hifi/HC, quelle est la meilleure possible sachant que je passerai par les frontales dans les usages, c'est ça ma question ? ;)
n°1847624
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 22:59:17  profilanswer
Bin oui, mais il faudra quand même un budget, car il sera impossible de connecter un ampli hifi stéréo, sur un ampli HC trop bas de gamme...  [:cosmoschtroumpf]
Un ampli HC qui dispose de sortie pré-amp, c'est déjà 600€ mini...
Soit ampli Hifi avec fonction bypass/main in, soit ampli de puissance.
Chez Atoll (pas les opticiens), y'a des truc bien et pas cher dans les deux cas.  :hello:
Écoute des Bowers & Wilkins, ça vaut le détour...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:01:30
n°1847626
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:02:08  profilanswer
ampli de puissance ça m'intéresse pas car ça m'oblige à acheter un préampli en plus, donc 3 appareils au lieu de 2 (bof niveau encombrements)
n°1847629
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 23:04:49  profilanswer
Non, c'est l'ampli HC qui fera office de pré-amp (sauf pour la platine vinyle, à moins qu'elle ne dispose d'un pré-amp riaa intégré)...  ;)
PS : c'est quoi la référence de ta platine vinyl ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:06:13
n°1847630
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:07:12  profilanswer
le problème est que pour mes cd je veux que ça passe exclusivement par l'ampli hifi pour profiter du meilleur son possible... Deuxièmement, ca m'oblige pas acheter un ampli hc + un ampli de puissance + 2 enceintes, ce n'est pas ce que j'ai demandé...
n°1847631
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:07:44  profilanswer
Ma platine vinyl est de la marque Denon.
n°1847636
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 23:12:32  profilanswer
Si tu branche ta platine en analogique sur l'ampli HC, c'est strictement pareil que si tu la branche sur l'ampli HiFi.
Il y'aurait une différence en la connectant en numérique.  [:moundir]
Ok, donc ampli stéréo avec fonction bypass...  ;)
Oui, je sais tu l'a dit dans le premier message, je te demande la référence exacte (pour savoir si il faut prévoir un ampli avec entrée phono, ou pas) ?
Des Denon, y'en as des tas...  :D
n°1847637
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:13:25  profilanswer
Que pensez-vous de cet ampli ? Je ne comprend pas bien si il dispose de cette fonction "by-pass" ..
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _3390.html
n°1847638
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:14:26  profilanswer
mais je pourrais aussi prendre un très bon ampli hifi avec un switch, qu'en pensez-vous ?
n°1847641
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 23:20:13  profilanswer
a priori, non...  [:cosmoschtroumpf]
non, car la fonction bypass, désactive le pré-amp intégré et le reglage du volume, c'est essentiel..
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:21:45
n°1847643
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:23:44  profilanswer
Je ne comprend pas. Je parle d'un ampli sans la fonction by-pass raccordé a un ampli HC les deux raccordés à un switch, ce qui me permet en pressant un bouton de passer d'un ampli à l'autre, en fonction de celui que je veux utiliser...
n°1847644
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 23:25:37  profilanswer
Non, tu ne peut pas, dans ce cas il te faudrait deux paire d’enceintes frontales...
Celui-ci fait bypass : http://www.hifissimo.com/amplifica [...] 121-1.html
avec carte phono (vinyl), en option : http://www.hifissimo.com/preampli- [...] 118-1.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:27:44
n°1847648
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:32:49  profilanswer
tu es bien sûr que l'on ne peut pas switcher entre 2 amplis pour une paire d'enceintes ?
n°1847650
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:34:37  profilanswer
Y a t il une perte de qualité audio lorsque l'on utilise la fonction by-pass (quand deux amplis sont raccordés? Que penses tu de l'association atoll/ enceintes triangle? (car j'ai pas trouvé d'ampli atoll dans les magasins pour tester :(
n°1847655
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-03-2013 à 23:44:34  profilanswer
Bin on peut avec un switch d'enceintes, mais c'est manuel (pas de télécommande), et c'est un peu dangereux (si le switch déconne, il envoi le signal de la sortie hp d'un ampli vers l'autre, et les deux amplis grillent)...  [:cosmoschtroumpf]
Aucune pertes de qualité (au contraire, tu gagne en qualité par rapport à l'ampli HC, puisque c'est l'intégré stéréo qui alimente les frontales), et Atoll / Triangle ça ce marie bien.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-03-2013 à 23:47:59
n°1847660
IBM360
Model 30
Posté le 01-03-2013 à 23:51:46  profilanswer
Je le fais tous les jours avec un commutateur d'amplis, sur la paire d'enceintes principales.
Mon ampli HC est convenable pour les blu-ray mais très décevant face à mon ampli hi-fi Luxman pour la musique.
Comme je lis ma CDthèque dématérialisée avec ma Freebox Revolution, ça me permet d'avoir une télécommande pour le volume sonore (mon ampli hi-fi n'en a pas).
http://www.pearl.fr/audio/home-cin [...] T3316.html
Un peu cher mais un commutateur d'enceintes utilisé "à l'envers" fera aussi bien.
Bien veiller à commuter hors tension évidemment.
Message édité par IBM360 le 01-03-2013 à 23:52:26
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1847664
pointdesut​ure
Posté le 01-03-2013 à 23:58:15  profilanswer
Je ne comprend pas. Moi je souhaite pouvoir passez d'un ampli à l'autre en utilisant les memes enceintes. Tout a l'heure tu me disais que ce n'était pas possible, et là tu me dis le contraire...Je comprends plus rien :(
n°1847665
IBM360
Model 30
Posté le 02-03-2013 à 00:01:40  profilanswer
C'est ça et c'est possible.
n°1847667
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 00:11:46  profilanswer
Donc le commutateur Dynavox peut me permettre de passer de mon ampli hifi a mon ampli home cinema et vice- versa sans perte de qualité ?
n°1847669
IBM360
Model 30
Posté le 02-03-2013 à 00:31:12  profilanswer
Ben oui, c'est fait pour ça, et c'est purement mécanique.
Évidemment, les idiophiles tomberaient en syncope.
n°1847671
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 00:35:55  profilanswer
C'est sans doute la raison pour laquelle rare sont les modèles qui ont la fonction bypass, puisqu'il suffit de prendre deux amplis avec ce commutateur....
n°1847731
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2013 à 14:55:48  profilanswer
Effectivement ces commutateurs permettent de faire ce que tu demande, mais comme le dit IBM360 c'est purement mécanique, et il est impératif d’éteindre les deux amplis avant chaque commutation (si tu commute avec les amplis allumés, il y'a un risque d'endommager les amplis, il faut donc être prudent)...
Aussi, il n'y a pas de télécommande pour ces switchs enceintes (contrairement au bypass qui lui s'active depuis le canapé, sans avoir besoin d’éteindre les appareils).
Ces commutateurs d'enceintes, on les utilise généralement dans les magasins, pour tester plusieurs amplis sur différentes enceintes, et rarement pour une utilisation domestique (mais certains le font).
Et pour les amplis avec la fonction bypass, c'est rare, car le fait de vouloir couplé un ampli HiFI avec un ampli HC, est un problème récent..., avant personne ne voulait faire ça (du moins peu de gens)...
Toutefois, il ce peut que cette fonction ce démocratise de plus en en plus à l'avenir, vue que les clients la demande de plus en plus.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2013 à 15:03:56
n°1847776
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 19:48:38  profilanswer
Monsieur les spécialistes, je reviens d'une écoute en auditorium chez Boulanger. J'ai pu écouter le son sur un ampli nad c316BEE avec lecteur cd yamaha (je voulais le lecteur cd nad mais ils avaient pas :( ). Verdict : Kef ,focal, davis, j'aime pas du tout, cabasse bof le son est voilé, celles qui se détachent sont pour moi les enceintes Triangle commette esprit et encore je suis pas convaincu a 100% car les aigus sont trop perçant je trouve.
- Avez-vous des suggestions pour d'autres marques ou combinaison amplis/enceintes?
- Je suis aussi allé dans un magasin qui vend des enceintes monitoring et je suis plutôt agréablement surpris par la qualité du son des enceintes Prodipe que l'on m'a fait écouté. Que pensez-vous de ces enceintes ?
n°1847777
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2013 à 19:52:02  profilanswer
Même avis...
B&W 685 pour les enceintes, avec du Rotel, Atoll, Marantz en amplification...  [:cosmoschtroumpf]
PS : Y'aura peut-être pas chez boulanger, ou darty...  :D
Que du bien, ce sont elle que je conseil à tous ceux qui veulent faire de la M.A.O.  ;)
Mais il faudra un ampli HC avec sortie pré-amp pour les alimenter, et le réglage du volume, et le bouton power à l'arrière pourra être gênant...
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les associer à un système HC, ça risque d’être peu pratique...
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2013 à 20:15:00
n°1847783
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 20:14:59  profilanswer
Pas necessaire, il suffit de brancher les enceintes sur le lecteur cd et sur une table de mixage ( pour le controle du volume) ;)
Pour ce qui est de l'ampli, moi c'est un ampli hifi que j'achète....
n°1847784
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2013 à 20:17:38  profilanswer
Oui mais dans le but de l'associer à un futur ampli HC...
Y'a pas besoin d'ampli HiFi avec les prodipe, elle disposent de leur propre ampli intégré (elles se connectent en RCA).
PS : sur les prodipe, le bouton on/off aussi, est à l'arrière de chaque enceinte...  [:moundir]
Oui, sauf que y'a pas mieux pour rajouter du souffle (pardon, bruit blanc), à moins de taper dans les mackie à 1000€...
Associer une table de mixage bas de gamme à 200€ à un système HiFi stéréo HDG, c'est la plus mauvaise idée qui soit...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2013 à 20:28:03
n°1847787
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 20:29:19  profilanswer
Si j'ai bien compris ça serait soit  :
 1- enceintes de monitoring+ ampli HC avec  sortie pre out ( pour le bruit de fond)+ lecteur cd+ table de mixage pour le controle du volume
 2- enceintes hifi BW + ampli nad + lecteur cd nad
C'est bien ça? Le choix s'avère encore plus dur :(
Questions :
 - Selon vous, solution 1 ou solution 2? :-)
 - Dans le cas 1 , quelle marque de lecteur cd me conseillez-vous?
 - La table de mixage m'embete un peu, c'est pas très esthétique dans un salon...
 - Que va réellement m'apporter le HC branché sur les enceintes ?
 - Dans le cas 2, la combinaison avec ampli, lecteur cd et enceintes BW vous parait-elle bonne ? Avez-vous d'autres suggestions ?
 Merci pour votre grande patience :-)
n°1847788
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2013 à 20:35:28  profilanswer
Non dans ce cas, pas de table de mixage (c'est elle qui rajoute le bruit de fond), c'est l'ampli HC qui fait pré-amp et sur lequel on connecte les sources...
Par-contre, il faudra allumer manuellement les deux enceintes à l'arrière.
Nad avec du B&W, mouai bof, mais pourquoi pas...  [:cosmoschtroumpf]
Je ne suis pas sur que ça se marie bien...  ;)
Solution 2, mais pas avec du NAD en ampli (en lecteur CD, on s'en fout tu met ce que tu veux)...
Déjà dit plus haut pour l'amplification avec du B&W (atoll, rotel, marantz), pour le lecteur CD, ça change quasiment rien, met ce que tu veux (si possible de la même marque que l'ampli pour le piloter avec la même telco que l'ampli)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2013 à 20:44:38
n°1847790
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 20:43:52  profilanswer
- Quelle marque d'ampli conseilles tu alors avec des B&W ?
- Je ne comprend pas trop l'utilité d'acheter un ampli HC ? et prk pas dans ce cas prendre un ampli HIFI ? (désolé vous avez remarqué que je n'étais pas pro dans le domaine) :)
n°1847791
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-03-2013 à 20:46:05  profilanswer
Je l'ai écrit dans deux messages (relit bien)...  :o
Pour choisir entre ces trois marques, choisit la moins cher, qui dispose d'une entrée phono pour ta platine vinyl, et de la fonction bypass...  [:cosmoschtroumpf]
Bin c'est toi qui demande dans ton premier message que tu veux un ampli HC, je suppose que c'est pour avoir du 5.1 sur les films ?  :??:
Si tu choisit des enceintes actives (amplifiés), tu n'a plus besoin d'ampli HiFi stéréo, c'est le futur ampli 5.1 qui fera office de pré-ampli stéréo (bien mieux qu'une table de mixage bas de gamme)...
PS : moi dans ton cas, je ferai  :
B&W 685 + Atoll In80 ou In100 + carte phono Atoll en option + telco Atoll en option (et lecteur cd de ton choix)...  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-03-2013 à 21:00:53
n°1847807
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 23:24:06  profilanswer
Pour ce qui est de la solution 1, j'ai compris ca serait par ex : ampli hifi atoll avec lecteur CD atoll et enceintes B&W 685 ou ampli hifi sans fonction by-pass avec commutateur dynavox.
Mais pour la solution 2, pour que ce soit clair dans mon esprit, dans le cas où j'achete les prodipe, peux tu me dire exactement quels sont les éléments séparés qu'il me faut en utilisation HIFi et pareil en utilisation HC ?
n°1847811
pointdesut​ure
Posté le 02-03-2013 à 23:56:30  profilanswer
Autre point, apparemment les enceintes B&W supporte des amplis de 25 à 100w. Il faut regarder la puissance efficace 8ohms, 4ohms, ou la puissance impulsionnelle?
n°1847912
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-03-2013 à 15:28:59  profilanswer
- soit un pré-ampli hifi avec entrée phono (utilisation que hifi)
- soit un ampli hc avec sortie pré-out (qui fera office de pré-ampli hifi) et un pré-amp phono (utilisation hifi + hc)...
Il faut regarder la puissance RMS sous 8 ohms (car pour les b&w 685, l’impédance nominale est de 8 ohms).
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-03-2013 à 15:30:34
n°1847983
pointdesut​ure
Posté le 03-03-2013 à 20:59:04  profilanswer
Désolé mais je suis peut-être pas clair dans ma demande. Si j'achète des prodiges, en utilisation hifi il me semblait avoir compris qu'il ne fallait pas de ampli hifi car celui-ci est intégré aux enceintes. Or tu me conseilles en utilisation hifi d'acheter un pré ampli hifi.
Deuxièmement en utilisation HC, tu parles d'un ampi HC + un pré amp phono.. Qu'est ce qu'un pré amp phono et prk un préampli si tu dis que ces enceintes ont un ampli intégré. Moi je veux comme je te l'ai di avoir un systeme hifi pour mes cd et un systeme HC pour mes bluray. Donc peux tu me dire exactement dans le cas ou j'achète des prodipes quelle installation il me faut...
n°1847992
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-03-2013 à 21:20:51  profilanswer
C'est simple :
Ampli = module d'amplification.
Pré-ampli = selecteur de sources, reglage du volume, basses, aigues, balance.
Un ampli HiFi intégré comporte ces deux choses dans une même boite, mais dans un enceinte amplifié, il n'y à que le module d'amplification, pas le pré-amp...
Le problème, c'est que les gens confondent "amplis" et "amplis hifi intégré".
Un "ampli", c'est un circuit électronique d'amplification, mais un "ampli intégré" c'est une boite qui contient un ampli + un pré-amp + une alimentation...
A l’intérieur des prodipe, il y'a un ampli (le circuit électronique), mais pas le pré-amp...
L'ampli HC dispose d'un pré-amp hifi intégré, mais pas pour les vinyls.
Un pré-amp phono, c'est un pré-amp spécial, qui convertie le signal phono (vinyl) en signal ligne.
Ampli HC (avec sortie pré-out) + pré-amp phono.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-03-2013 à 21:28:58
n°1847994
pointdesut​ure
Posté le 03-03-2013 à 21:30:50  profilanswer
Donc il faut que j'achète, les enceintes Prodipe + un lecteur cd + un ampli HC avec sortie pré out + pré amp phono c'est bien ça?
Mais au niveau qualité de son, jy gagnerai plus à choisir la solution ampli hifi + ampli HC + enceintes B&W plutôt que les enceintes Prodipes + ampli HC + pré amp phono je pense, non ?
n°1848048
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-03-2013 à 12:54:39  profilanswer
Oui, sauf si ta platine vinyl dispose d'un pré-amp phono intégré, ce qui te dispenserai du pré-amp phono externe...
Clairement, sauf que la plus besoin de pré-amp phono, si il est intégré dans l'ampli hifi stéréo...
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-03-2013 à 12:55:08
n°1848623
pointdesut​ure
Posté le 07-03-2013 à 00:11:39  profilanswer
Qui connait l'attitude et le rendu sonore des enceintes Klipsch RB 51 MK2 et RB 61 MK2 ainsi que la différence niveau écoute entre ces deux modèles ? Par rapport aux Triangles Comete EX et aux BW 685... Merci
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
Conseil choix d'ampli et enceinteschoix d'un ampli avec projet d'achat enceintes vieta orféo prestige
Choix ampli + enceintes colonnes pour débutant en hifi!Enceintes monitoring actif --> choix carte son
Choix enceintes + ampliChoix HC, Ampli entrée gamme récent, enceintes low cost potable ?
Aide choix ampli DLNA + enceintesChoix ampli + enceintes pour HC/HiFi
choix ampli onkyo et enceintes
Plus de sujets relatifs à : Choix ampli et enceintes
