4092 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Que changer en premier?
n°1044852
Monsaigneu​r
have fun !
Posté le 08-03-2006 à 15:23:19  profilanswer
Bonjour !
Voici quelques temps que je suis les sujets de ce forum, j'ai fini par m'inscrire, c'est mon premier post :)
Interessé par la Hifi depuis 4 ou 5 ans j'ai investis dans un systeme "budget" et j'ai envie aujourd'hui de le faire evoluer.
Le premier point primordial : le traitement de la piece ... pas facile!
Je vais placer quelques plaques absorbantes et on verra si c mieux.
La perception que j'ai de mon systeme est tres fluctuante... parfois je le trouve génial et je me régale et d'autre fois ... il m'agresse, je ne trouve pas la vie que je cherche, la stéréo et la spatialisation me semble flou ... les charges difficiles sembles etouffées et confuses.
1ere remarque: la qualité sonore est meilleure quand je monte le son (entre un quart et un demi de l'ampli) probleme: les voisins du dessus ... ca passe avec vivaldi, beaucoup moins avec metallica ... avec kelvin Russel c moi qui sature.
2eme remarque: les basses manque definitivement de tenue et de définition et masquent parfois les mediums
3eme remarque: je dois dégager les enceintes d'un metre du mur ... pas pratique dans 25 m²
4eme remarque: dès que l'enregistrement n'est pas d'excellente qualité pas de plaisir au rendez-vous. (en particulier sur les voix et les dynamiques)
5eme remarque: on trouve du matos ensencé (jolida par exemple) bcp moins cher en chine qu'en france.
6eme remarque: j'aimerai un peu plus de dynamiques et de magie dans mon salon.
Je me pointe avec tout ca dans 2 magasins differents.
Le premier : Aucun doutes il faut d'abord changer le lecteur CD et mettre un rega appolo. Ecoute sur rega Appolo, mira3 et Dali : c'est chouette mais une raisonnance dans les graves me gène. Précis détaillé. Graves charpentés. Pas mes cds donc à confirmer. Le vendeurs m'assure que l'Apollo est LE lecteur cd et que je ne trouverai pas mieux à moins du double. Il affirme aussi que mon ampli est le dernier maillon à changer.
Second: Ampli manque de puissance et n'arrive pas à tenir mes enceintes de 89db. me propose un ROTEL RA1070. 1700€ en magasin 1200€ en suisse par internet
Synthese: J'en retire que mon ampli ne remu pas mes enceintes celles ci ne chantant qu'avec un minimum de watts. interessé par les kplitsh qui me permettraient d'ecouter à niveau faible. gros point d'interrogation sur la source.
dois je mettre un rega? est ce que ca va changer sensiblement mon ecoute? pourquoi pas un jolida 100s à 500€ plutot qu'un rega à 1000€ ?
devrais je commencer par les enceintes? les miennes sont dures à mettre en oeuvre à cause de leur faible rendement et de leurs boomer/events qui sortent vers le bas.
Dois je commencer par un ampli plus puissant et plus neutre?
Beaucoup de monde va me repondre "écoute!"... ok mais je ne trouve jamais mon materiel dans les magasins, la piece d'un magasin n'a rien à voir avec la mienne, j'ai peu de temps, je suis en moto je ne peux transporter de matos.
mon materiel :
philips 723
DAC cambridge S700 iso magic
ampli cambridge A500
enceintes chario syntar 100T
Ps: Videoprojecteur + décodage DTS par lecteur dvd --> numérique sur DAC = HC terrible!
n°1044859
Mano_HiFi
Je peux dire une connerie?
Posté le 08-03-2006 à 15:36:50  profilanswer
AMHA, le problème principal que je vois, c'est les enceintes, si j'en crois les données constructeur, la bande passante est de 60-20,000 Hz, bien trop juste dans le grave, rien d'etonant avec un HP de grave de 13 cm.
donc à mon avis, c'est l'élément à changer en priorité, et c'est celui qui donne les changements les plus spectaculaires (significatifs)
under construction | MazeShip
n°1044861
menothebes​t
don't worry, be happy
Posté le 08-03-2006 à 15:39:02  profilanswer
Bon alors premier point qui me saute aux yeux c'est que si ton ampli A500 ne bouge pas tes enceintes de 89dB c'est qu'il y a un problème au niveau de la puissance. Or le cambridge A500 ne me semble pas etre de la camelotte quand meme il 2*65W ce qui me semble etre quand meme correcte.
Lorsque tu montes le son ton ampli fonctionne plus ce qui est mieux donc le son est bien meilleur normal. Si tu ne montes pas jusqu'au 1er quart ton ampli ne travaille presque pas.
Le 723 si je ne me trompe pas peut etre largement amélioré. Sinon éventuellement essaie de te faire prêter un autre lecteur CD pour écouter chez toi, il doit bien y avoir quelqu'un avec quelquechose de correct vers chez toi sur ce forum.
Enfin moi j'ai entendu il y a un mois des chariots et je n'ai pas du tout aimé car je trouvais ca sincèrement mou. Peut etre que les tiennes le sont aussi (marques sonore du concepteur). Une enceinte plus dynamique pourrait améliorer largement ton systeme dans ce cas puisque tu reproches un manque de dynamisme.
n°1044870
Monsaigneu​r
have fun !
Posté le 08-03-2006 à 15:50:07  profilanswer
ok le changement d'enceinte semble être le choix le plus raisonnable.
pour 723 je n'evisage pas de tweaking parceque je sors sur le convertisseur cambridge.
n°1044873
menothebes​t
Posté le 08-03-2006 à 15:54:54  profilanswer
Exact c'est vrai j'avais zappé ce passage la lorsque j'ai répondu. Par contre il est vrai que l'acoustique de la salle joue enormément alors....
Si tu peux te faire prêter des enceintes dans un magasin contre caution ca devrait passer. En meme temps va dans le magasin et fait une écoute comparative pour voir quelles enceintes pourraient te plaire et ensuite tu lui demande si contre caution tu peux les essayer chez toi, s'il est un minimum pro il devrait accepter.
n°1044875
Monsaigneu​r
have fun !
Posté le 08-03-2006 à 15:58:49  profilanswer
ouep si je peux me faire preter une voiture (faisable) je me fairais bien preter une paire de klipsh... je n'en entends que du bien.
  HiFi & Home Cinema
PREMIER DS-8330 vs Rollei DP 6000changer le son sur une video
Changer l'orientation d'une antenne rateauComment changer la langue par défaut d'un MKV ?
Quel Vidéoprojecteur premier prix ?changer disque dur sur pioneer 520h
changer disque dur pioneer 520hchanger les prises de ma carte son
xdtv changer l'input audio pour l'enregistrementchanger le disque dur d'un nomad jukebox zen (creative)
Plus de sujets relatifs à : Que changer en premier?
