8820 connectés
  HiFi & Home Cinema
  5.1 canal central manquant
n°1838939
Ludo777
Posté le 26-01-2013 à 10:32:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un défi. J'ai installé un 2ème kit 5.1 sur une carte son externe USB Hercules pour mon séjour, seulement le HP central ne fonctionne qu'avec les jeux (et pas en musique et film, embarrassant...).
Mes paramètres son sont les suivants:
-Configuration des haut-parleurs en 5.1, avec tous les HP actifs (les tests fonctionnent parfaitement), que ce soit sur la config Windows 7 ou le logiciel dédié à la carte (ici, tout est normal).
-La carte son USD est définie comme périphérique par défaut.
-Les drivers sont à jour.
-Dans les propriétés du périphérique de lecture, onglet "niveaux", seuls 2 canaux apparaissent (là, c'est déjà moins normal). Normalement je devrais tous les avoir. Pour info ce paramètre est ok sur l'autre carte son interne.
Donc le signal normalement envoyé au hp central n'est tout simplement pas actif, sauf avec les jeux.
Ma question: comment l'activer pour toutes les applis? Un film en 4.1 c'est pas top... lol
Merci par avance  :hello:
n°1838988
Alkor2001
Posté le 26-01-2013 à 13:08:57  profilanswer
Sous quel format sont tes films (bluray, DVD, DivX, ...) ? Et avec que logiciel les regardes-tu ?
Le fait que ça marche dans les jeux donne à penser que ton système fonctionne bien avec des sources en 5.1. Pour la musique c'est normal que le son ne sorte pas de la centrale puisque c'est en stéréo, si ça sort des enceintes arrières c'est déjà que tu as un réglage spécial quelque part.
J'aime pas Apple...
n°1838992
Ludo777
Posté le 26-01-2013 à 13:25:40  profilanswer
En fait je viens de farfouiner dans VLC, en activant les bons paramètres ça fonctionne... Avant la bascule se faisait automatiquement, et je n'avais jamais touché à ce paramètre... bizarre^^
Par contre pour la musique, le truc c'est que cela sort bien de 4 HP (c'est déjà mieux que 2 comme hier, peut-être que le logiciel de la carte son gère ce paramètre). Avec ma carte son interne cela sort bien des 5, c'est ça que je ne comprenais pas. Microsoft n'a toujours pas sorti de mise à jour de driver pour gérer cela à notre guise depuis le temps?
Bref, pour la musique ce n'est pas bien grave. En revanche cela n'explique pas pourquoi je n'ai pas tous les canaux dans le contrôle de volume... mais vu que je peux les modifier autrement je pense que je vais laisser comme ça, j'avais sûrement un souci quelque part avec les paramètres Windows.
  HiFi & Home Cinema
je viens de me desabonner a canal +Offr multi écran canal plus
quel graveur enregistreur dvd avec canal sat ?récepteur tntsat pour enregistrer canal HD
Enregister Programme TV HD Canal + CanalSatEnregistrer l'image d'un canal de ma télé sur mon PC ?
Raccordement télé + home ciné + canal sat + télé orangeAntenne et mini decodeur canal+ Tnt
Comment recevoir canal+ sur une 2ème tv, sans fil et en hd?comment connecter un 2ème téléviseur sans fil avec le cube de canal +?
Plus de sujets relatifs à : 5.1 canal central manquant
