2238 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cambridge A500 et tourne disque...
n°401122
LatinExort​e
Du Lion sonne la fin d'Orion.
Posté le 18-01-2003 à 17:28:49  profilanswer
Peut on brancher directement un tourne disque dessus? merci.
Si oui quel tourne disque me conseiller vous. (pour lire mes vieux vinyls)
n°401494
LatinExort​e
Posté le 19-01-2003 à 11:37:33  profilanswer
Y a personne capable de me repondre? je pose la question car si j'achete une platine vynyl (tourne disque) j'aurais pas besoin d'autre chose pour le brancher directement sur l'ampli? Si vous avez des amplis qui ne sont pas le cambridge mais un peu similaire pouvez vous me repondre? merci.
n°401514
BB
Posté le 19-01-2003 à 12:13:05  profilanswer
Pfff !!!!
Yahoo + 2 minutes de mon précieux temps...  :D
Donc : Non, sauf en payant plus cher...
Input Sensitivity
CD/Tuner/Tape/Aux    250mV
Phono (optional)   1.75mV
Input or Output Impedance   47K Ohms
Tone Controls    Treble +/- 6dB@10kHz
Bass +/- 6 dB@100Hz
Speaker Impedance    4-16 Ohms
Power Output (Max)    65 watts RMS (8 Ohms) 85 watts RMS (6 Ohms)
Frequency Response    25Hz to 60kHz (-3dB points)
Channel Separation    Better than 72dB@1kHz
Distortion   Less than 0.01%@1 watt
Signal Noise Ratio (A weighted)  90dB @ full output power
Dimensions (mm)   90(h) x 430(w) x 300(d)
http://www.cambridgeaudio.com/index2_f.htm
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
n°401736
plouis
Posté le 19-01-2003 à 17:44:45  profilanswer
oui c'est possible il y a une entree phono sur ton cambridge (donc possible de monter une platine vinyl, je crois uniquement en MM)
pour la platine : www.son-video.com
n°402225
LatinExort​e
Posté le 20-01-2003 à 15:18:13  profilanswer
Donc si j'ai compris, il y a deux sorte de platine vynil, les preamplifieé et les normale, donc je dois acheter une préamplifiée, et je pourais la brancher sur toutes sorte d'amplis?
n°402380
BB
Posté le 20-01-2003 à 20:14:22  profilanswer
Entrée Phono : Entrée Riaa.
Sur le matos de moyen / haut gamme il y a 2 types de cellules différenciées au niveau de cette entrée (MM et MC - Je connais pas la signification, peut être "Mobile Magnet"...). Les deux sont en courbe Riaa. Càd incompatible avec les entrées lignes std.
Je "suppose" que de ne pas respecter le type n'altère que la qualité de reproduction, mais ne crame rien (à se faire confirmer).
Sur le A500, il y a PAS d'entrée phono (sauf si on achète l'option) ( sauf, aussi, si tu achètes un pré-ampli phono externe que tu brancheras entre ta platine et une entrée ligne).
Il n'y a pas (à ma connaissance) de platine disque qui sorte directement au niveau "ligne".
Mais sinon, un petit Proton, ou Atoll (Normand :love: ), ou Marantz (très bien en Jap. et plus équipé)...
n°402444
LatinExort​e
Posté le 20-01-2003 à 21:55:19  profilanswer
Bon et bien merci. Je suis bien renseigné, c'est que je m'y perdais un peu.
n°402475
BB
Posté le 20-01-2003 à 22:42:49  profilanswer
Pas de kwa :jap:
n°402680
LatinExort​e
Posté le 21-01-2003 à 12:25:40  profilanswer
Et que me conseillerais vous comme atoll? équivalent un peu au cmbridge A500?
n°403662
BB
Posté le 22-01-2003 à 23:27:51  profilanswer
Atoll, c'est là : http://www.atoll-electronique.com/
Mais, le plus petit doit être dans les 2600/3000 balles. Le A500 dans les 2300/2400, je crois... Sans phono, toujours.
Pour ce type d'appareils, y a qu'une méthode : aller les écouter !! Sur des enceintes de la gamme de celles que tu as (ou compte avoir). Voire sur les mêmes, ou en apportant ses enceintes...
  HiFi & Home Cinema
Choisir la langue de lecture d'un DVD rippé (sur son disque dur)Archos JUKEBOX 6000 --> changement de disque dur.....
problème avec studio DV et le débit du Disque durvob sur disque dur, lecture 2ème bande son ???
Mini disque de Sony?L ipod PC fait il office aussi de disque dur ?
Où peut-on trouver des info sur les Cambridge SoundWorks 550?enregistrer video disque
Promedia 5.1 vs The new Cambridge Megaworks 550
Plus de sujets relatifs à : Cambridge A500 et tourne disque...
