2875 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel caisson de basses économique choisir avec ma "conf"?
n°1504661
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 28-01-2009 à 14:32:19  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens très rarement sur cette section du forum, n'étant pas un fin connaisseur en Hifi. Cependant, j'envisage prochainement d'investir dans un caisson de basses, et j'aimerais savoir ce que vous trouvez le plus adapté par rapport à ma "configuration" :
-Ampli NAD AV711 (ça date, mais je le trouve excellent!)
-2x Boston Accoustics CR75
Le tout pour une pièce relativement petite, je dirais un petit 20m²
Deux utilisations principales : lecture de films (DVD ou Divx) et écoute de MP3s ; le PC est relié à l'ampli via un cable jack coté PC, et RCA(?) de l'autre (Blanc et rouge...?).
D'ou mes questions  :
- Est-ce que tous les caissons de basses sont "compatibles" avec le NAD AV711 au niveau des branchements?
- Quel modèle choisir pour un budget d'environ 150€ (Neuf ou occasion)
Merci à tous les spécialistes!
n°1504749
steevenoo
Posté le 28-01-2009 à 17:43:06  profilanswer
Il n'existe pas de caisson compatibles ampli tu dois vérifier si tu possèdes une sortie sub sur l'ampli dans le cas contraire tu branche le caisson sur la sortie hauts parleurs de l'ampli
et les enceintes sur les borniers du sub le caisson décharge les enceintes pour les graves de meme il est possible de régler la frequence de coupure sur le caisson ;)
Dans un 20 m² :http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] _ESW8.html
n°1504809
Rambo95
Posté le 28-01-2009 à 18:55:39  profilanswer
Jamo s200 je lai vu a 129€
n°1505321
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 29-01-2009 à 19:25:54  profilanswer
Effectivement, j'ai un "subwoofer out" à l'arrière du NAD, donc ça ne doit pas poser de soucis..
Le jamo c'est celui ci?
http://www.ubaldi.com/son/enceinte [...] -s-200.php
Quel est "l'avantage" d'une orientation vers le bas (si ce n'est pourrir mes voisins du dessous, mais ils le méritent bien) ?
Idéalement, ou faut-il placer un caisson de basses?
Des modèles de bonne qualité un peu moins haut existent-ils?
En général, le câble de raccordement Subwoof<->ampli est il fournit avec le caisson?
Voilà, ça en fait des questions :) S'il y a d'autres avis quant aux modèles, n'hésitez pas!
Merci :)
n°1505486
Rambo95
Posté le 30-01-2009 à 00:09:57  profilanswer
Oui c'est celui je l'ai vu a 130 sur un site je ne sais plus ou, je  croix que l'orientation vers le bas ca ne change rien les basses tu ne peux plus avoir d'ou elles viennent en dessous de 80hz.
Idéalement le caisson doit etre loin de la zone d'écoute donc pres des enceitnes avant mais tu peux le mettre ailleurs, non il te faudra soir un cable rca mono ou stéréo de toute facon tu ne te sers que dun cable ( de la sortie sub de ton ampli a lentré de ton caisson) ou alros tu branches en passant par les cables des enceintes par le filtre mais le meilleur choix reste le rca en sortie de lampli.
Non , sauf a titre exceptionnel le cable n'est jamais fourni avec le caisson de basses.
n°1505556
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 30-01-2009 à 11:47:03  profilanswer
Ok merci pour ces précisions :jap:
n°1505570
pop-pan
yay!
Posté le 30-01-2009 à 12:49:40  profilanswer
la qualité d'un caisson est aussi fonction de son volume, c'est une loi physique toute bete.
sinon y'en a a vendre sur hcfr
Plop !
n°1511142
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 13-02-2009 à 18:27:36  profilanswer
Je vais aller y faire un tour... merci encore!
n°1511145
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 13-02-2009 à 18:34:42  profilanswer
Heuuu.. je me suis inscrit aux forums sur homecinema-fr ... mais je peux pas poster apparement :??:
n°1511215
Rambo95
Posté le 13-02-2009 à 21:50:11  profilanswer
hahaha elle est bonne celle, la regarde les subs de voiture qui sont énormes ils valent pas un clou ils savent juste faire boumbooum.
Plus sérieusement ca dépend de la qualité de la membrane, de la bobine, de lenvellope, de l'ampli et apres de la taille.
n°1511260
steevenoo
Posté le 14-02-2009 à 02:02:59  profilanswer
+1 sa dépend surtout de l'ampli et du woofer, la puissance n'est rien a coter de la qualitay a par pour de la sono :o
n°1511555
pop-pan
yay!
Posté le 15-02-2009 à 15:10:17  profilanswer
la qualité est AUSSI fonction de son volume. (volume != taille de la membrane)
vu que la on parle d'enceinte close et pas de baffle plan, un caisson avec un woofer de tres haute qualité sans important volume d'air disponible ne fera pas grand chose et ca c'est une loi physique.
Plop !
n°1511557
pop-pan
yay!
Posté le 15-02-2009 à 15:11:17  profilanswer
pour poster dans les PA hcfr il faut etre adhérent.
par contre tu peux directement repondre aux annonces en MP, le reglement n'est pas le meme qu'ici.
Plop !
n°1511628
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 15-02-2009 à 19:19:49  profilanswer
popopop pas de baston dans mon tomic :o :lol:
Ok merci pour les infos, je vais chiner
  HiFi & Home Cinema
Comment choisir un graveur HD svpquel lecteur CD choisir?...
Lequel choisir a l'aideCaisson de basse YAMAHA FSW050
Besoin d'aide pour bien choisir mon son et mon image.Quel caisson de basse pour 150 € maxi
Quelle TV LCD choisir ?Connexion caisson de basse / amlpli
Ordinateur portable vers TV, quel cable VGA->VGA choisir?caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : Quel caisson de basses économique choisir avec ma "conf"?
