6065 connectés
cable hdmi
n°1120457
ptigui4
Posté le 23-08-2006 à 12:02:09  profilanswer
bonjour,je possede un ecran lcd et un enregistreur dvd qui sont relie par un cable hdmi/dvi;mais je ne trouve pas de difference de qualite quand je change de resolution (576p,720p ou 1080i).ma question est de savoir si le technologie hdmi fonctionne actuellement ou il faut attendre la sortie de dvd hdmi?quand je regarde la tnt et apres je mets mon enregistreur a lire;il faut que je retourne dans la configuration de mon lcd pour remettre en sortie dvi,est-ce normal?merci.
n°1120462
wilckox1
Posté le 23-08-2006 à 12:09:11  profilanswer
la câble HDMI ou DVI n'a rien a voir la dedans, c'est ta TV et la source qui importe surtout, si tu passes un film en résolution standard(480i/p ou 576i/p) alors le fait d'upscaler en 720p ou 1080i ne change pas vraiment, surtout si le film que tu regarde est encodé avec les cheveux ...
Tu as une TV LCD, donc je suppose avec une résolution native de 1366x768p, et en parlant d'enregistreur, je suppose que tu enregistre des emissions de TV et film a la TV, donc en résolution analogique et standard, avec ça jamais tu n'auras une superbe image en HD(720p ou 1080i), attend d'avoir de la vraie HD a la TV, ou les films HD-DVD ou Blue Ray, la tu verras la difference entre 576p et 720p, en attendant utilise le 720p/1080i surtout sur les bons DVD, pour le reste oubli, reste en en SD(576i ou p) c'est le mieux ... ;)
Pour info le câble HDMI ou DVI c'est la même chose et n'est qu'un moyen de transport pour la vidéo et l'audio pour l'HDMI et que la vidéo pour le DVI, de la source(enregistreur, lecteur DVD, demo satellite, demo TNT, PC, consoles etc...) a ton diffuseur(ta TVHD donc), mais rien d'autre que ça. Pour la qualité c'est la source qu'il faut voir, soit le DVD, soit la reception pour la TV(hertzienne ou satellite  et si SD ou HD etc...), privilégie le 720p a l'avenir quand tu auras de bonnes sources SD ou HD, en attendant avec la TNT reste dans leur résolution native, soit le 576. ;)
Message édité par wilckox1 le 23-08-2006 à 12:13:57
HDMI et DTS...Un HDMI à deux vitesses ? Problème inside
la freebox en HDMI : obligé de passer en 4/3 ?L'entrée HDMI avec la pure vidéo c'est comment ??
Conseil pour cable HDMICable Dvi to HDMI ?
Pb avec cable DVI / HDMI ( ATI 9600 + LCD Toshiba )Câble DVI -> HDMI de 10m à un prix raisonnable ?
cable hdmi dvi en 1,50 et 8metres pour son optique...ou..Lecture DVD et cable HDMI / DVI
Plus de sujets relatifs à : cable hdmi
