4655 connectés
Kef C3
n°2223327
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 13:37:26  profilanswer
Bonjour
Suite a un topic que j'ai créer dans la rubrique Home Cinéma je reviens sur mon problème avec mes Kef C3
Effectivement J'ai choisi ces enceintes suite a mon manque de place.
Couplé à un caisson les graves suivent bien avec les films (qu'avec le caisson)
Par contre quand je coupe le caisson pour une écoute stéréo pour la musique je n'ai pas de basses (2.0)
Dans l’ampli les Kef sont sur fullband.
Ces  Kef demarre pourtant a 54 Hz
n°2223346
Posté le 28-12-2019 à 14:36:41  answer
Y a pas de basse parce qu'elles ne le peuvent pas,  un boomer-médium de 13 cm est très limité.
Je trouve sur un ancien article. https://www.soundandvision.com/content/review-kef-c3
Measurements
Frequency response of the KEF C3 measures 60 Hz to 20 kHz ±4.7 dB on-axis, ±4.8 dB avg 0°-30°. It's an impressively flat response except for a narrow (probably inaudible) dip at 770 Hz, and a couple of fairly substantial peaks at 1.9 and 2.5 kHz. Measured impedance is 5.0 ohms minimum, 8 ohms average. Sensitivity from 300 Hz to 10 kHz averages 84.3 dB.
Bande passante 60Hz à 20kHz @±4.7 dB !! pas besoin d'en dire plus.
n°2223352
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 14:47:36  profilanswer
Ok merci pour l'info
Je viens de refaire la manip fullband et là miracle j'ai des basses !
Quand je parle de basses je ne demande pas des basses type caisson mais des basses de base comme toutes enceintes 2 voies avec boomer.
n°2223353
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 14:50:16  profilanswer
Je désire des basses pour la musique type jazz blues rock sans a avoir a activer le caisson
n°2223354
Posté le 28-12-2019 à 14:54:06  answer
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2019 à 14:56:45
n°2223355
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 14:54:12  profilanswer
Autre question :
Mon pc est relié a mon ampli via un câble hdmi de ma carte graphique.
Suis je obligé de configurer en Dolby le son de ma carte graphique ou stéréo ?
Si mon film ou musique encodés en surround envoyés a mon ampli sera lues en surround ou stéréo ?
n°2223357
Posté le 28-12-2019 à 15:02:02  answer
Il faut configurer tout ce que l'amplificateur est capable de décoder comme flux, du type Dolby-DTS-PCM stéréo… et en fonction du flux envoyé l'amplificateur va gérer automatiquement le type de canaux.
n°2223359
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 15:04:58  profilanswer
De plus je dll des fichiers encodés dts ou digital et mes lecteurs windows media player ou vlc n'arrivent pas a les lire
n°2223360
Marcel Pit​ou
Posté le 28-12-2019 à 15:10:53  profilanswer
Attention, tu confond un peu tout...
Il ne faut pas confondre "5.1", et "son surround"...
"5.1" => tu envoi un signal 5.1 (film) à l'ampli, et l'ampli le reproduit tel quel.
"son surround" => tu envoi un signal stéréo (musique) à l'ampli, et il fait une conversion "surround" pour le lire sur 5.1 enceintes (avec une simulation de 5.1).
"stéréo" => tu envoi un signal stéréo à l'ampli, et il le restitue uniquement sur les deux enceintes frontales.
PS : depuis le début, tu n’arrête pas de te contredire, un coup tu as des basses avec la radio stéréo sur te KEF, un coup tu n'a plus de basses avec cette même radio en stéréo..., ça devient incompréhensible..., essai d’être plus clair et plus précis dans tes tests.
Aussi, tu multiplie les topics pour le même sujet, on ne s'y retrouve plus...
Enfin bref, depuis le début on te dit qu'il te faut un meilleur caisson de basses car tes KEF sont trop compacte, et ton caisson actuel trop bas de gamme..., et je pense que quand tu en aura un, tout ira mieux.  ;)
Choisit un mode de sortie "passtrough" dans VLC pour que ce soit l'ampli qui décode le signal, et n'utilise plus Windows Media Player.
Sinon, tu as aussi MPC-HC, qui est très bon : https://mpc-hc.org (je n'utilise que lui pour lire mes vidéos).
Message édité par Marcel Pitou le 28-12-2019 à 15:14:38
n°2223367
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 15:30:19  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos.
n°2223373
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 15:34:25  profilanswer
Je sais j'insiste mais je trouve que le caisson sert presque que pour le lfe ce qui m'est inutile pour la musique ou le non 5.1.
Je me trompe ?
Choix Naim Mu-So 2 / Sonos Play 5 / Kef LSXAide au réglage HC KEF/Harman Kardon
[PROBLEME] Restitution des aigues - KEF Q50Kef IQ500, Triangle Antal ESW ou Jamo C97?
Subwoofer KEF - défaillanceConseil ampli pour enceintes KEF série k
KEF IQ5SE ou Cabasse MT4 Moorea ?ensemble KEF
Réparation enceintes Kef Coda 7Souffle sur KEF IQ 900
Plus de sujets relatifs à : Kef C3
