5336 connectés
  HiFi & Home Cinema
  brancher sa tv sur son ampli AV
n°1152896
vespa125
Posté le 03-11-2006 à 16:42:39  profilanswer
bonjour,
je souhaite connecter ma tele sony kv 29 fx 30( tube cathodique) , achetée il y a 2 ans donc récente, sur un ampli audio video
 le but est d'avoir une son un peu "meilleur" .
il y a bien a l'arrière 2 prise rca blanche et rouge mais celles ci sont couplée au volume de la tv
si je baisse le son tv ou le coupe, rien ne sort vers l'ampli; est ce normal ? le gars de la fnac avait l'air surpris
la seule solution que j'ai trouvé est de passer par un adapteur péritel avec les 3 prises rca blanc rouge et jaune plus un composite dessus
le son ne dépend plus du volume de la tv
est ce la meilleure solution, car dans cette configuration je trouve que le son est un peu trop grave un  peu étouffé
le sont sera t il meilleur si je passe par la composite de l'adaptateur
y a bien une solution qui consiste a couper le son des hp de la tv mais il faut plonger dans les menus de la tv; c'est pénible
merci d'avance
n°1152961
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 03-11-2006 à 18:40:19  profilanswer
bonjour
souvent les connectiques des tv sont tres limitées .... c'est possible que tu n'ait que des sorties pré-amp avec variation de volume ... si tu n'en as pas d'autres bah tant pi ...
utilise tu un decodeur tnt ?? si oui le branchement ce ferait comme suit et le sont serait de bien meilleure qualité
Tnt ---> ampli ---> tv
alp
n°1154359
vespa125
Posté le 06-11-2006 à 12:05:28  profilanswer
madmike41 a écrit :
bonjour
alp
non actuellement je n'ai pas de tuner tnt; comme j'ai la freebox (v4) je m'en passe très bien
n°1154376
meug
Posté le 06-11-2006 à 12:45:05  profilanswer
 quel type d'adaptateur utilises tu:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18795
  est-il bien configuré en sortie?
  pour supprimer le son de la télé,tu le mets à 0
  si tu branches un adaptateur péritel en sortie sur ta télé,normalement,tu ne peux sortir que le son des chaînes télé(par entrée coax venant du rateau).Sinon,si tu veux récupérer le son d'un appareil branché en péritel sur la télé,c'est sur cet appareil qu'il faut brancher l'adaptateur(gigogne 2 du lien).
  qu'entends tu par composite?parce qu'il s'agit de l'image(RCA jaune ou SVidéo par la prise ronde 4 pins)
n°1154408
vespa125
Posté le 06-11-2006 à 13:51:47  profilanswer
composite je parle de la prise ronde a 4 broches
je récupère bien le son de ma tv en sortie d'un adaptateur péritel mis sur out
est ce la meilleure façon de faire: comme je le dis le son semble "étouffé"
Message édité par vespa125 le 06-11-2006 à 13:52:07
n°1154449
meug
Posté le 06-11-2006 à 14:41:27  profilanswer
la fiche ronde en question n'a rien à voir avec le son:c'est une prise SVidéo pour l'image.Ce sont les RCA blanche ou noire(voie gauche ) et rouge (voie droite) que tu dois utiliser.
  non,il n'est pas normal que le son soit étouffé:de quel son te sers tu(celui des chaînes terrestres ou autre?)
  un exemple:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0245-1.htm
Message édité par meug le 06-11-2006 à 15:11:33
n°1154479
vespa125
Posté le 06-11-2006 à 15:27:39  profilanswer
  un exemple:
en fait pour faire les choses pas a pas je n'ai pas encore connecté la freebox
je connecte uniquement ma tv sur l'ampli en peritel car les rca rouge te blanche se situant a l'arriere de ma tv se coupent quand je met sur mute et le son baisse qd je met sur 0
n°1154480
vespa125
Posté le 06-11-2006 à 15:29:35  profilanswer
je connecte uniquement ma tv sur l'ampli en péritel car les rca rouge te blanche se situant a l'arriere de ma tv se coupent quand je met sur mute et le son baisse qd je met sur 0
je suis donc obligé de passer par l'adaptateur péritel mis su out ( sur lequel je connecte mes cordon rca rouge et blanc)  pour relier la tv a l'ampli
n°1154526
meug
Posté le 06-11-2006 à 17:00:10  profilanswer
  c'est bien ce dont je parle.Normalement,toutes les péritels sortent le son.Si tu en as plusieurs,essaye les.
n°1154527
vespa125
Posté le 06-11-2006 à 17:05:08  profilanswer
ca ca marche mais je cherchais a améliorer le son
n°1154541
meug
Posté le 06-11-2006 à 17:27:10  profilanswer
vois alors si tu ne peux pas améliorer la stéréo simple(qui sort de ton sony) en jouant avec les prérèglages de ton ampli (surround ou prologique ou autres ).
Message édité par meug le 06-11-2006 à 17:28:01
  HiFi & Home Cinema
Ampli home-cinema "entrée de gamme" : ca vaut le coup ?doubler ampli pour tnt?
ampli+enceintes ou satellites à moins de 1000€Vos avis sur un changement d'ampli HC
ampli de guitaresortie casque sur ampli home cinéma
ampli hifi sherwood ax-5103Klipsch RF-5 + ampli cambridge audio azur 640 A
ampli hifi pour 300eAchat ensemble ampli, enceintes etc pour newbie ;-)
Plus de sujets relatifs à : brancher sa tv sur son ampli AV
