2453 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement enceinte
n°2146818
iron69
Posté le 26-05-2018 à 11:32:24  profilanswer
bonjour
j'ai récupéré les enceintes d'un collègue qui allait les jeter mais elles sont à remettre en état
pouvez vous me dire quel câble acheter ainsi que les connecteurs et pour les relier à mon pc il me faut un ampli ou (surement bête pour vous) est-ce possible de finir les 4 câbles en une prise jack pour brancher direct sur le pc?
marque des enceintes SOH modèle SP-612P il m'a dit que c'était pas dégueu apparemment
je vous mets des photos
https://s.joomeo.com/5b09291ec7ce3
n°2146819
Posté le 26-05-2018 à 11:37:23  answer
Il faut bien un amplificateur, la sortie jack du PC n'envoie qu'un signal bas niveau.
Par contre le lien ne marche pas chez moi et la référence SP612P ne donne rien sur gougueule. :(
n°2146820
iron69
Posté le 26-05-2018 à 11:40:14  profilanswer
sur le miens ça marche
du coup je relie les enceintes sur l'ampli et l'ampli sur le pc par jack
tu aurais un site pas trop cher?
n°2146824
juan1972
Posté le 26-05-2018 à 11:49:56  profilanswer
Ton lien ne fonctionne pas, je confirme.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2146825
Posté le 26-05-2018 à 11:57:31  answer
Comme je ne sais pas quelles sont les enceintes qui vont aller sur l'amplificateur…
Sinon à voir avec un smsl ad18 qui est un amplificateur dit classe T, il a l'avantage d'avoir aussi une entrée USB pour être directement branché sur le PC. https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11498.html
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2018 à 11:57:56
n°2146830
iron69
Posté le 26-05-2018 à 12:14:11  profilanswer
en gros c'est ça
je peux dévisser les 2 écrou ronds
https://www.google.com/imgres?imgur [...] mrc&uact=8
Message édité par iron69 le 26-05-2018 à 12:14:47
n°2146831
iron69
Posté le 26-05-2018 à 12:18:26  profilanswer
je vois 2x40W sur l'ampli, les enceintes font 80W no problem?
n°2146835
Posté le 26-05-2018 à 13:05:05  answer
Non pas de problème tant que l'amplificateur n'est pas utilisé à fond.
Sinon il y a des amplis plus puissants encore, mais le prix grimpe.
n°2147036
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-05-2018 à 21:33:52  profilanswer
Chez moi ça fonctionne.  :??:
Voici les images :
https://reho.st/thumb/self/006ad46741e39f8dde3fb8c476b6571b40c9a596.jpg
https://reho.st/thumb/self/8d1046f1fae2fc86d36de6a7c17bae27a624f8ed.jpg
Je distingue sur l'étiquette : impédance 4 Ohms, Sensitivity 87db (+/- 3db) ( ce serait bien d'avoir une photo du reste de l'étiquette ?  :o )
https://reho.st/thumb/self/aad22a897b32b79602461d9c52c4a95e2a71a281.jpg
Visiblement, il manque une borne, mais ça peut se réparer facilement avec des nouvelles bornes (tu les vis simplement à la place des anciennes, sur les deux enceintes, sans te planter pour le + et -, il n'y a même pas à souder...) : https://www.amazon.fr/SODIAL-douill [...] 9P3EQKKFF7  ;)
Et sinon ce sont des enceintes colonnes d'entrée de gamme (marque inconnu ???)...  [:goumite:1]
PS : il faudra effectivement un amplificateur comme le SMSL AD18 ou le FX-Audio D802C, pour les faire fonctionner.  :hello:
https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 10399.html
Non aucun soucis.  ;)
80W, c'est la puissance crête maximum qu'elles acceptent, mais tu peut mettre un ampli moins puissant.  :o
Et aussi, ça ne vaudrait pas le coup d'acheter un ampli trop cher pour ces enceintes, il vaut mieux rester dans une plage de tarif basse...
En restant dans le pas trop cher, tu peut éventuellement choisir celui-ci (un peu plus cher que les FDA, et sans DAC interne, mais plus puissant, et avec une entrée "phono" pour platine vinyle) : https://www.son-video.com/article/a [...] -s201-noir
PS : cette ampli est plus puissant que ce qu'acceptent les enceintes (2x140W crêtes / 4 Ohms), mais ce n'est pas grave, il atteint cette puissance seulement quand il est à fond sur le volume, ce qu'il faut éviter... (la plupart du temps, il délivre moins de 2x10W à volume normale...), tant qu'on ne monte pas l'ampli à fond, ça passe...
Après, ce serait vraiment utile de choisir un ampli de ce type, si par exemple si tu veux brancher une platine vinyle, mais sinon...  [:fl4me]
Les FDA (SMSL et FX-Audio), eux ont plusieurs avantages, ils sont moins cher, ils ont un DAC interne, on peut donc les relier en USB directement sur l'ordi, ce qui est mieux..., ils sont bluetooth pour les smartphones, et malgré la faible puissance annoncé, le volume sonore sera de toute façon assez fort...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-05-2018 à 22:25:14
  HiFi & Home Cinema
Branchement Micro sur enceinte SonyBranchement vieille enceinte
Branchement enceinte 5.1 logitech z506 75wBranchement enceinte ampli Pioneer
Aide sur branchement de 4 enceintes sur un ampli 2 sortiesAide branchement fils d'enceinte sur prise jack
[Problème 3.0] branchement enceinte centrale sur amplibranchement enceinte bose sur tv samsung impossible
Branchement enceinte et bi-amplificationEnceinte Pc Logitech Z506 branchement TV
Plus de sujets relatifs à : branchement enceinte
