3649 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement caisson passif
n°811819
alchimisto
Posté le 28-02-2005 à 13:03:48  profilanswer
Je posséde un caisson passif de 4 Ohms rescapé d'une ancienne chaine qui a rendue l'âme apres plus de 10 ans de bons services quasi journalié.
J'ai egalement deux enceintes bibliothèque de 8 Ohms.
Je souhaiterai simplement savoir de quelle façon brancher ce caisson sur un ampli HiFi Stéréo afin de renforcer les graves qui manque un peu de coffre avec ces deux enceintes seules.
Comme je n'ai pas envie de cramer l'Ampli je souhaite savoir quelles sont les régles à respecter (Montage Série ou Parallele ? ).
Merci,
Nota : L'ampli est commutable 4 ou 8 Ohms.
n°811823
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 28-02-2005 à 13:14:58  profilanswer
Je ne pense pas que la chose soit possible, quelqu'un a une soluce ???
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°811824
Posté le 28-02-2005 à 13:26:06  answer
le principal probleme réside qu'il faut sommer les informations des canaux gauche et droite..cela se réalise facilement en signaux bas niveau avec des  ampli OP mais pas dans le cas de signaux en sortie d'ampli...
tu peux toujours ne brancher qu'1 seul canal en parallèle avec une enceinte sauf que l'impédance chutera à 2.6 Ohm ce qui est risqué pour l'ampli qui risque de ne pas apprécier..
le mieux est d'acheter un ampli spécial pour caisson équipé d'entrée de puissance et qui serait branché en parallèle de tes enceintes .. Il existe des modèles bon marché....en plus c'est sans risque pour l'ampli et les canaux gauche-droite seront sommer et tu pourras régler le niveau du caisson imdépendemment des enceintes principales  et régler la coupure haute....
n°811836
PPVIER
Posté le 28-02-2005 à 13:40:33  profilanswer
Ca m'intéresse, où peut-on en trouver ???
n°811846
Posté le 28-02-2005 à 13:52:39  answer
ça ressemble à ça:
http://www.hypex.nl/
j'essaye de trouver un site français...
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 13:53:09
n°811855
alchimisto
Posté le 28-02-2005 à 13:58:55  profilanswer
Merci pour ta reponse phobos72
Bon, comme je m'en doutais, ce n'ai pas aussi simple.
Pour info, c'est quoi un ampli OP ?
Et ces amplis pour caisson, qui semble effectivement etre la bonne solution, on trouve ca dans les distributeurs d'electronique ?
n°811856
Posté le 28-02-2005 à 14:00:46  answer
Voici un modele de 120 Watt sous 4 Ohm
http://www.atohm.com/ampli.php?ref=1
un autre sous 230 Watt sous 4 Ohm
http://www.atohm.com/ampli.php?ref=2
on distingue les 4 borniers dorées qui sont les entrées haut niveau (ou sorties ampli stéréo)
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 14:14:24
n°811858
PPVIER
Posté le 28-02-2005 à 14:01:37  profilanswer
Ampli OP(érationnel)
n°811860
Posté le 28-02-2005 à 14:05:15  answer
un AOP est un composant....ce n'est pas un circuit complet...juste un ampli en tension sous faible courant qui réalise le 1er étage d'un ampli complet...il faut prévoir une alimentation et surtout des transistors de puissance (étage de sortie) qui attaquent les hauts parleurs afin de fournir le  courant necessaire et indispensable.....
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 14:57:17
n°811863
Dkiller
Posté le 28-02-2005 à 14:06:38  profilanswer
Pourquoi ne pas lui foutre un ampli de puissance au cul :??:
n°811865
Posté le 28-02-2005 à 14:09:10  answer
si tu achétes une solution du style Atohm l'ampli est complet....il faut juste brancher les cables (enfantin) mais surtout lui trouver une place....c'est à la portée de beaucoup de monde....pas besoind de connaitre l'électronique....
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2005 à 14:22:26
n°812814
Jinroh
Posté le 01-03-2005 à 17:32:48  profilanswer
Petite pause... ;)  Les amplis avec une sortie SUB en apssif existent !!!!
Très peu mais il y en a.Je connais le Pioneer VSX-D 814, que je viens de m'acheter car j'avais également un sub apssif issue d'un home cinéma tout en 1.
Et il y a possibilité de brancher un 5.1 avec le sub en apssif.
En fait l'ampli est un 7.1 mais si on utilise que que le 5 il y a possibilité de brancher un sub (cela est fait pour !)!
Voir ici ou ici
Ce n'estpeut être aps le must en qualité mais c'est une très bonne solution.
Il est à 300€ chez RDC
n°814210
alchimisto
Posté le 03-03-2005 à 15:59:46  profilanswer
Apparemment, cet ampli A/V n'a pas l'air d'etre fondamentalement différent des autres ?!
Si on ne branche pas 7 enceintes, on peut brancher le caisson ??? Il y a donc une configuration a faire pour que l'ampli sache qu'il y a un caisson au lieu de deux enceintes ?
Je ne suis pas sûr de saisir ou et comment on branche le caisson ? Peux tu m'éclairer ?
n°814247
PPVIER
Posté le 03-03-2005 à 16:52:07  profilanswer
Voir ici ou ici
:non: Franchement je suis très sceptique par rapport à cette explication peu précise...
n°814364
Jinroh
Posté le 03-03-2005 à 19:28:47  profilanswer
Allez vérifier sur site de son-vidéo, iIls donnent l'explication :
"6eme canal pouvant alimenter l’enceinte centrale arrière ou un caisson passif"
Il faut brancher le + du sub sur le + du caisson sur le + droit du surround back et le - du caisson sur le - gauche du surround back.
Et oui il faut lui spécifier qu'un tel ampli est branché.
Je possède cet ampli et un caisson passif qui fonctionne parfaitement comme cela.
Cette foncitone de l'ampli est faite pour cela !
Voici également une photo du manuel pour finir de vous convaincre http://plaies.degypte.free.fr/UP/clubic/vsxd814_passif.JPG
Message édité par Jinroh le 03-03-2005 à 19:31:26
n°814806
alchimisto
Posté le 04-03-2005 à 11:27:31  profilanswer
Aaahhh ! Bien voilà une solution astucieuse. Merci.
n°814812
Posté le 04-03-2005 à 11:34:34  answer
ah oui j'avais oublié ce mode de montage.....j'ai ce type de prise RCA qui permet de raccorder 2 cable sur une prise ...sauf que ce type de prise est généralement destinée à des instal monté en bi-amp  et chaque prise est de  grande qualité (isolant téflon couche or et vaut 15 € la prise ) je sais j'en ai acheté l'été dernier....et il t'en faut 4 soit la modique somme de ---> 60 €.....
je suis sur que t'es dégouté......
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2005 à 11:34:47
n°814822
Jinroh
Posté le 04-03-2005 à 11:44:38  profilanswer
Ce dont tu parles, c'est apr rapport à mon ampli ??
Car si c'est le cas il n'y a besoin de rien d'autre. Tu branches ton cable enceinte sur l'ampli et sur ton caisson et c'est fini.
n°814828
Posté le 04-03-2005 à 11:54:07  answer
ton ampli est prévu pour un tel branchement ? tu disposes de 2 prises RCA pour chaque signal de sortie ? pas possible !!! :??:
pourtant d'apres la photo c'est pas comme ça !!!
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2005 à 11:54:39
n°814832
Jinroh
Posté le 04-03-2005 à 11:59:41  profilanswer
Si tu regardes sur la photo tu vois en pointillé 1 cable qui part de 2 prise enceinte (+ du gauche et - du droit) et qui va jusqu'à 2 prises enceinte, celle du caisson passif. Le picto qui est au dessus du + et - du caisson ne représente pas 1 RCA mais le caisson lui meme.
Et en plus de cela, tu as la sortie caisson actif en RCA.
n°814834
Posté le 04-03-2005 à 12:02:20  answer
mais il te faut bien un cable en forme de fourche non ?
n°814836
Jinroh
Posté le 04-03-2005 à 12:06:10  profilanswer
Qu'est ce que tu appel un cable en forme de fourche ??
Le caisson passif est juste un caisson qui n'a pas son propre ampli, contrairement à beaucoup de caisson.
Pour les caisson normaux actif, tu les branche en RCA et ils s'amplifient eux même.
Alors que le caisson passif (qui se branche en cable enceinte !), c'est l'ampli général qui doit envoyer au caisson un signal déjà amplifié.
Et il envoie ce signal en cable enceinte tout simple.
n°877938
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 31-05-2005 à 18:14:38  profilanswer
en tout cas, merci bien les gars pour les liens pour ampli integré pour caisson !!!!!!
trop cool !!
n°877975
alchimisto
Posté le 31-05-2005 à 18:51:50  profilanswer
Ouais c'est vrai que c'est pratique.
Mais attention, je n'y mettrai pas un woofer de 33 cm.
Je doute que l'ampli soit assez puissant pour entrainer une bete de ce genre.
Mais tres bien pour une menbrane plus modeste genre 20 cm (et avec un bon rendement)
n°889051
alchimisto
Posté le 15-06-2005 à 13:20:57  profilanswer
Heuu... Je parlais pour le modele Type Pionner. M'enfin, de toute facon je ne parle plus que tout seul maintenant... :sweat:  :D
Sinon oui, avec les modeles genre Atohm, doit y avoir moyen de se fabriquer un "vrai" caisson de grave ; et c'est bon a savoir... :p
  HiFi & Home Cinema
Quel caméscope pour 600euros?(compatible avec caisson étanche)Branchement TV+Magneto---->perte qualité image
Branchement Carte TV sur démodulateurCaisson basse + ampli
caisson de bassebranchement TV - Ampli et adaptateurs
branchement caisson + enceintesHome cinéma 5.1 branchement
branchement d'amplisProbleme de branchement d'un caisson passif 2 voies
Plus de sujets relatifs à : Branchement caisson passif
