5032 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel boomer racheter, où?
n°1596538
TheCreator
Posté le 28-10-2009 à 13:24:05  profilanswer
Yop,
j'ai un boomer qui a claqué, j'ai cherché sur le ne pour en retrouver, mais les dimensions sont assez strange et le mien fait 17cm de diam, ce qui ne correspond pas a grand chose en pouces [:transparency]
une photo pour la route, parce que j'aime les photos :D
http://img12.imageshack.us/img12/6144/img0503i.jpg
donc si vous pouvez m'aiguiller pour savoir quoi racheter, et où, je serais ravi, merci :D
Message édité par TheCreator le 28-10-2009 à 13:25:41
n°1596600
steevenoo
Posté le 28-10-2009 à 18:03:11  profilanswer
Tu dis qu'il a claqué je vois que ta suspension est en piteux états il y a moyen d'en mettre une nouvelle en revanche si il n'y a pas de son
c'est mort rien a faire a part changer ;)
Par contre tu n'auras pas dutout le meme son !!!
The World is mine !!!
n°1596603
TheCreator
Posté le 28-10-2009 à 18:10:15  profilanswer
il marche mais il gresille tres fortement dans les basses puissantes.
la suspension (merci pour le vocabulaire :p) est en effet entrain de se déliter, elle part au simple contact d'un doigt...
c'est remplaçable facilement?
n°1596628
Posté le 28-10-2009 à 19:13:39  answer
Déjà il faut savoir si il s'agit d'une paire d'enceintes ou d'une seul, car si tu change un boomer, il faut aussi le changer sur la deuxième enceinte pour avoir un son homogène sur les deux.
C'est délicat, regarde ici, pour avoir un tuto de la manip : http://www.acec13.fr/TVC/tutoriaux [...] nsion.html
Je dirai qu'il faut être un minimum bricoleur et ne pas avoir deux mains gauche.
Ensuite, ça dépend de la qualité du HP existant, si c'est une grande marque, il est préférable de refaire les suspensions, si c'est du bas de gamme, tu peut alors le remplacer.
Sinon, tu peut trouver des HPs de rechange (ou des suspensions) ici : http://www.toutlehautparleur.com
Si changement du HP, avant changement de celui-ci, il faut prendre différentes dimensions (diamètre intérieur, diamètre extérieur, profondeur, etc...), ce qui implique de démonter le HP, il faut aussi connaitre l'impédance en ohms (généralement écrit sur l'arrière du boomer, ou sur le dos de l'enceinte).
Exemple :
http://www.toutlehautparleur.com/images/Visaton/9063.dim.gif
Voici par exemple un boomer de remplacement en diamètre 17cm (extérieur) de 8 ohms : http://www.toutlehautparleur.com/w [...] -2343.html
Message édité par Profil supprimé le 28-10-2009 à 19:21:59
n°1596631
TheCreator
Posté le 28-10-2009 à 19:18:10  profilanswer
merci pour tout ça :jap:
je pense que le plus simple serait de remplacer la paire, car ça vient bien dune paire d'enceinte
je vais verifier les côtes, il est deja sortit!
  HiFi & Home Cinema
Boomer hs?Vielle enceinte 3 voies : enlever le boomer ?
Boomer 38...Poser un nouveau boomer sur jbl SUB 125
1 tweeter 100w et un boomer 500wRecherche boomer
Boomer 4ohm sur enceinte 8ohm et branchement sur HK 970Enceinte 3A 340 : un boomer est déchiré. Que faire ?
importance de bande passante boomer suite remplact?utiliser un ampli hifi 2x60w 8 Ohm avec un boomer à 2 bobines?
Plus de sujets relatifs à : Quel boomer racheter, où?
