5157 connectés
  HiFi & Home Cinema
  De "vraies" bibliothèques, ça existe ?
n°1340074
cedfal
Posté le 24-12-2007 à 14:01:29  profilanswer
Et bien voilà, après bien des errances audiophiles et compte tenu de la "difficulté" de l'aménagement de ma pièce d'écoute, j'ai décidé de modifier tous mes plans d'installation.
Finies les colonnes, mes enceintes seront sur L'AUTRE mur et ce sera des enceintes d'étagère collées contre le mur si tant est que cela existe...
Lors d'une récente écoute des petites ROWEN M8, le vendeur m'a dit que ces enceintes donnaient le meilleur non pas sur des pieds mais plaquées contre un mur, dans une bibliothèque entre les livres...Mais à 1750 euros, c'est un peu cher...
Etant donné que le nouvel aménagement demandera quelques nouvelles installations (étagères) et modifiera mon intérieur, je ne voudrai pas faire de conneries, aussi, je fais appel à vous pour me conseiller sur le choix d'écoutes d'enceintes pour coller à un ensemble Atoll IN100+CD80.
1- L'électronique ne sera alors plus sur le même plan que les enceintes (90 degrés), ça pose problème ?
2-Un écart entre enceintes de 2,8m et une distance d'environ 2,3m avec l'auditeur (moi) pour une pièce de 18 m2, c'est correct, non ?
3-Le métal pour poser ces nouvelles enceintes c'est franchement mauvais mais existe-t-il une solution efficace pour éviter ces vibrations ? Oui, tous mes meubles sont en métal  :fou:  .
 Sinon je poserai ces enceintes sur de nouvelles étagères en chêne mais elles seront à 1,1 m de hauteur, c'est un peu haut, non ?
4-Enfin et surtout les enceintes...Si vous avez des idées d'enceintes qui donnent le meilleur collées contre un mur...
Même technologie que les Rowen ou autre, avec une hauteur max de 40cm (moins c'est mieux) et une profondeur inférieure à 30cm et un budget de 1000-1500 euros.
Merci pour toutes vos propositions  :hello: et JOYEUX NOEL.
n°1340087
Posté le 24-12-2007 à 14:23:30  answer
pour les coller au mur suffit d echoisir un modéle avec l'évent sur le devant et pas au dos .
et des trés bonnes bilios se trouvent à moins de 1000 euros la paire chez B&W, tannoy ou KEF par exemple
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] F_iQ3.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ysDC1.html
http://www.hifissimo.com/enceinte- [...] 813-1.html
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2007 à 15:52:02
n°1340095
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-12-2007 à 14:35:24  profilanswer
Il est préférable d'avoir un triangle équilatéral entre les 2 enceintes et l'auditeur. Les distances que tu donnes correspondent et donc à mon avis pas de problème.
Les enceintes doivent être au niveau, hauteur, des oreilles de l'auditeur à quelque chose prêt, 20/30 cm.
La position de l'électronique on sans fout complètement, de même pour la météo.  :D
Poser des enceintes sur un meuble métallique ne pose pas de problème particulier. Tu peux toujours intercaler, et c'est de toute façon préférable, des feutres dessous.
n°1340160
cedfal
Posté le 24-12-2007 à 17:37:02  profilanswer
Merci pour votre aide.
Je vais voir ce que je peux faire dans ma config.
En laissant les enceintes sur les meubles en métal, je pourrai :
1-les rapprocher, la distance entre les 2 sera à peu près égale à l'espace avec mes oreilles (triangle équilatéral).
2-Les abaisser à 75 cm soit à hauteur d'oreille.
3-Les éloigner un peu plus des murs latéraux (environ 30 cm pour l'une, l'autre étant dans une "niche" avec à 20 cm un pilier de 15 cm de profondeur)
4-En leur affectant un angle, vers le sommet du triangle cad vers l'intérieur, je les écarterai un peu (une dizaine de cm) du mur arrière.
Reste le problème des vibrations avec le métal... :evil:
Questions (encore....Etant donné que je ne peux essayer in situ cette nouvelle dispo, j'ai vendu mes colonnes...):
1-Une enceinte à charge close n'est-elle tout de même pas plus adaptée qu'une enceinte (simple, j'y connais rien en technologie) à event avant ?
2-Pourquoi pas les B&W, notamment les 685 ou séries au-dessus ?
 :guitar:
n°1340165
Posté le 24-12-2007 à 17:45:15  answer
les closes sont rares et j'ai pas fait gaffe les 685 sont des bass reflex avec évent arriére et le prix et à l'unité attention les 765 coutent + de 1400 euros la paire mais ça les vaut
mais en biblio les bass reflex je pense que c'est ce qu'il  y a de mieux les kef et b&w sont toutes les 2 prix EISA ou Diapason d'or 2 références dans la musique
Message édité par Profil supprimé le 24-12-2007 à 17:45:45
n°1340166
arsene de ​gallium
Posté le 24-12-2007 à 17:48:20  profilanswer
De plus une enceinte close sera beaucoup plus grande de façon à avoir des basses convenables.
n°1340714
cedfal
Posté le 26-12-2007 à 16:56:33  profilanswer
Sinon pour les enceintes murales, gadget design ?
Existe-t-il des modèles de qualité, destinés uniquement à la Hifi pour un prix inférieur à 1500 €; si possible sans l'ajout d'un caisson ?
Y parait que le kit Furtive d'ATOHM se marie bien avec Atoll ?
A+
  HiFi & Home Cinema
Un casque HIFI san fil avec micro, ça existe ?Lecteur dvd panasonic avec port usb ??? ca existe ??
disque dur externe peritel wi-fi: ça existe?ça existe cette machine???
Choix enceintes bibliothèquesExiste il un tuner independant pour un ecran LCD de PC ?
Enregistreur de salon format MP4 ca existe?Un petit baladeur mp3 - UMS - DD.... ça existe??
existe t il des lcd avec tnt et dd integrees?Un baladeur UMS - DD (env.20Go) - petit.... ça existe??
Plus de sujets relatifs à : De "vraies" bibliothèques, ça existe ?
