2839 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'un Ampli [aide]
n°1953001
chook70
Posté le 28-12-2014 à 21:06:24  profilanswer
Je suis actuellement en possession de 5 enceintes Pioneer 80 Watts en 8 Ohms.
L'ancien propriétaire avais un ampli' Pioneer VSX-609 RDS.
Ne connaissais pas du tout le domaine de la Hi-Fi, j'aurais besoin d'aide pour trouver un ampli adapté pas très onéreux ( environ 100 euros), même d'occasion.
Et j'aimerais savoir si je suis dans l'obligation d'acquérir un caisson, si oui lequel ?
Merci de votre aide,
Cordialement.
Message édité par chook70 le 29-12-2014 à 01:36:42
n°1953005
chook70
Posté le 28-12-2014 à 21:13:18  profilanswer
Pour ce qui est de l'ampli, je peux avoir un SONY STR-DH130 pour 80 euros.
Est-il adapté ? Est-ce un bon produit ?
n°1953010
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 21:33:01  profilanswer
Salut, peut tu donner la référence des enceintes (N° de modèle) ?
Pour l'ampli, peut tu nous donner la marque et références des appareils à brancher dessus...  :D
Et enfin la dimension de la salle d'écoute ?
n°1953016
chook70
Posté le 28-12-2014 à 21:55:55  profilanswer
Slt,
Pour ce qui est des enceintes, j'en sais pas beaucoup plus... Il y a les deux avant, les deux arrière et la centrale.
Pour ce qui est des appareils à brancher, une TV Panasonic Viera (qui date un peu), j'ai ma PS4 à mettre dessus.
  - Juste pour savoir, si je branche l'ampli juste la télé, quand je joue sur la console, le son sortira de la télé ou du HC ?
La dimension de salle, un petit salon d'environ 20m² soit 4x5 m.
J'ai pas besoin de quelque chose de grandiose, juste pouvoir utiliser les enceintes qu'on ma données.
n°1953017
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 22:12:14  profilanswer
Tu pourrait poster des photos ?
Y'a pas d'étiquettes au dos, avec un numéro de modèle (ou des spécifications technique) ?
C'est plutôt des colonnes, des biblios, ou des sats ?  :??:
Ok.
Des deux, mais tu peut le baisser sur la TV, pour laisser que le HC..., ou inversement baisser le volume de l'ampli pour laisser seulement la TV.  ;)
Ok.
Non il s'agit d'un ampli HiFi Stéréo (2 canaux), pour tes enceintes, il te faut un ampli 5.1 (6 canaux) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-329.html  ;)
Toi, tu as 5 enceintes à brancher (5) et peut-être un caisson de basse actif supplémentaire (.1), soit (5.1), donc 6 canaux...  :D
Pour le caisson de basses, c'est pas obligatoire, mais ça depend de la reponse en frequence des enceintes frontales, par exemple des grosses enceintes colonnes délivrent plus de basses fréquences, que des petites enceintes satellites...  ;)
Avec des petites enceintes satellites, il est préférable de rajouter un caisson de basses...., alors qu'avec des grosses enceintes colonnes, ce n'est pas forcement nécessaire (les enceintes frontales délivrent déjà des basses très correcte).  [:cosmoschtroumpf]
Ça dépend beaucoup du volume (litrage) de l'enceinte, et du diamètre du (ou dès) HPs woofers...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2014 à 22:26:21
n°1953018
chook70
Posté le 28-12-2014 à 22:38:14  profilanswer
Pour ce qui est des enceintes, je vais essayer d'en savoir plus, et je vous tiens au courant.
L'ancien propriétaire avait un caisson de basse, donc je pense qu'il en faudrait un...
Serait-ce possible de m'en indiquer un ?
Pour ce qui est des appareils à brancher dessus, ia plusieurs sorties de toute manière ?
C'est possible de le brancher directement à une console ?
Ps : Dsl pour le MP, j'avais pas tout vu....
Message édité par chook70 le 28-12-2014 à 22:40:34
n°1953020
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 22:50:13  profilanswer
Oui, si je savais à quoi ressemble les frontales...  :D
Plusieurs entrées...  [:moundir]
Sources (lecteur dvd / bd, pc, freebox, etc) > entrées HDMI ou SPDIF de l'ampli > sortie HDMI de l'ampli > Entrée HDMI TV.
Pour celui-ci, tu as 4 entrées et une sortie HDMI (sortie vers la TV) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-329.html
4x entrées HDMI 2.0 (3D/4K/ARC) et 1x sortie > entrées et sortie HDMI
2x entrées / 1 sortie vidéo composite
1x entrée S/PDIF coaxiale assignable > appareil qui n'a pas de sortie HDMI, mais seulement SPDIF
1x entrée S/PDIF optique assignable > idem
3x entrées audio analogiques > stéréo (platine CD, platine K7, etc...)
1x sortie LFE > sortie caisson de basses actif
2x prises d'antenne (AM et FM)
1x prise casque en façade
1x port USB en façade
Un exemple de branchement :
Console de jeu PS4 (sortie HDMI) > entrée HDMI "game" de l'Ampli.
PC (sortie HDMI) > entrée HDMI "BD" de l'Ampli.
Freebox (sortie HDMI) > entrée HDMI "SAT/CBL" de l'Ampli.
Lecteur multimédia (sortie HDMI) > entrée HDMI "DVD" de l'Ampli.
Platine CD Audio > entrée analog IN (CD) ou SPDIF de l'Ampli.
Sortie HDMI de l'ampli > entrée HDMI TV (ARC)
Sorties enceintes sur bornier de l'ampli > Enceintes...  :D
Sortie "subwoofer" LFE de l'ampli > Caisson de basses actif.
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Pioneer/PIOVSX329NR/Pioneer-VSX-329-K-Noir_D_1200.jpg
Oui, bien sur.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2014 à 23:14:51
n°1953024
chook70
Posté le 28-12-2014 à 23:14:44  profilanswer
Sa change quoi de mettre directement la console/box, sur l'ampli ?  Comme il seront toujours sur la tv, autant seulement brancher l'ampli sur la tv nn ?
Donc je vous redis quand j'en sais plus sur les enceintes, ou je posterais des photos.
Nan, c'est bon j'ai compris.... Ca évite de les brancher directement sur la tv, comme ia l'audio et la vidéo ^^.
Mais du coup l'ampli doit fonctionner h24 même pour regarder les info's, c'est ça ?
Message édité par chook70 le 28-12-2014 à 23:20:44
n°1953025
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 23:16:23  profilanswer
En passant par la TV, on perd le Dolby True HD, DTS HD, 5.1 PCM
En branchant directement les sources sur l'ampli en HDMI, c'est l'ampli qui décode tout ces formats.  ;)
L'ampli devient un peu le "centre multimédia", c'est avec lui qu'on choisit les sources audio/vidéos qui seront diffusées sur l'ampli et sur la TV, et c'est aussi avec lui (la télécommande de l'ampli), qu'on monte ou baisse le volume.  [:cosmoschtroumpf]
Non, il suffit de le mettre en veille, quand on ne veut pas de l'ampli.  ;)
La fonction ARC (retour audio depuis un téléviseur) est également prise en charge et les entrées/sorties HDMI bénéficient d'une fonction Pass Through compatible 4K.
Les entrées / sortie HDMI, laissent passer le signal "fonction passtrough" vers la TV (son et image) si l'ampli est en veille.
http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 5398_1.htm
Pour le problème du son la nuit, deux solutions :
-d'abord beaucoup d'amplis intègrent l'option pass-through, ça veut dire que si l'ampli est en veille le son et l'image sont diffusés sur la sortie HDMI, et donc sur ta télé, comme si l'ampli n'existait pas. Autrement dit tu pourras laisser ton ampli éteint et monter le son sur ta télé, ça marchera. D'après ce que tu dis c'est ça qu'il te faut. En exemple je peux au moins citer mon ampli qui le fait : Marrantz NR1602 mais je suis sur qu'il y en a plein d'autres.
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2014 à 23:30:55
n°1953029
chook70
Posté le 28-12-2014 à 23:31:17  profilanswer
"Nan, c'est bon j'ai compris.... Ca évite de les brancher directement sur la tv, comme ia l'audio et la vidéo ^^.
Mais du coup l'ampli doit fonctionner h24 même pour regarder les info's, c'est ça ?"
Du coup si tout est branché sur l'ampli, le son de la tv marche tjrs ou non si l'ampli est allumé ? (Je n'en ai pas besoin, simplement une question).
Sur la photo, je comprends pas trop les connectiques en bas...
De gauche a droite :
-Vidéo et audio avec les "fiches" jaunes/rouges et blanches >"?"
-LFE > caisson
-Front rouge/noir
- et apres center/surround
Grâce a ce système, il y a que l'ampli de raccordé sur la tv, d'acc  :)
Message édité par chook70 le 28-12-2014 à 23:35:36
n°1953030
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 23:35:11  profilanswer
Non, tu peut le mettre en veille, ça fonctionnera quand même.
chook70 a écrit :
Du coup si tout est branché sur l'ampli, le son de la tv marche tjrs ou non ? (Je n'en ai pas besoin, simplement une question).
Oui, le son de la TV fonctionne toujours, sauf si tu baisse le volume de la TV.  ;)
-Vidéo et audio avec les "fiches" jaunes/rouges et blanches >"?" > entrées vidéos composite et audio analogique stéréo (anciennes), pour les vieux appareils (platine CD, K7, magnétoscope)
-LFE > caisson > sortie caisson de basses
-Front rouge/noir > sortie enceintes frontrales stéréo droite et gauche
- et apres center/surround > sortie enceinte centre, et sorties surround droite et gauche
 [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2014 à 23:38:19
n°1953032
chook70
Posté le 28-12-2014 à 23:38:18  profilanswer
Merci pour tout ces renseignements.
Je vous tiens au courant à propos des enceintes.
n°1953034
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2014 à 23:39:22  profilanswer
n°1953049
cirius
Je m'outre :o
Posté le 29-12-2014 à 00:38:10  profilanswer
tu pourrais éditer ton titre pour retirer les majuscules stp ? :)
Bowers & Wilkins
n°1953053
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2014 à 01:02:55  profilanswer
Je te conseil de faire ce que cirius te dit, c'est un modérateur, il a tout les pouvoirs (y compris de fermer le topic, c'est dans la charte : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0459_1.htm )...  :D  [:bressan08:3]
Ne racollez pas avec des titres fallacieux ou des caractères entièrement en majuscules. Au mieux votre titre serait édité arbitrairement, au pire votre topic serait fermé. De même, n'abusez jamais du mot "URGENT" dans vos titres, à moins qu'il n'y ait un véritable enjeu professionnel ou alors de vie ou de mort celà est passible de fermeture du topic immédiate.
Pour ça, tu édite ton premier message du topic (bouton éditer http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif), et tu ré-écrit le titre en minuscule.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2014 à 01:04:07
n°1953054
chook70
Posté le 29-12-2014 à 01:38:22  profilanswer
Pas de soucis, c'est fait Chef !
Ps : j'étais juste plus sur le pc :pt1cable:
Message édité par chook70 le 29-12-2014 à 01:38:38
n°1953093
chook70
Posté le 29-12-2014 à 12:06:06  profilanswer
Sur la photo, les enceintes frontales c'est pas le même système de connections que la centrale et les arrières ?
Comment ça se fait ?
n°1953102
chook70
Posté le 29-12-2014 à 13:17:58  profilanswer
Alors j'ai fini mes petites recherches ^^ :wahoo:
Elias de Kelliwich, les frontales c'est des Pioneer S-H 210V et pour les surround et la centrale c'est des Pioneer S-CR 30
Voilà, Voilà
Bonne journée :)
Message édité par chook70 le 29-12-2014 à 13:18:28
n°1953169
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2014 à 20:14:07  profilanswer
Restriction de budget, y'a des beau borniers bananes pour les frontales, et des petits à clips moins cher pour le reste...  :D
Sur les amplis à faible tarif, y'a des économies un peu partout...  [:cosmoschtroumpf]
Sur les modèles plus haut de gamme (et plus cher), c'est des borniers bananes pour toutes les enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-529.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Pioneer/PIOVSX529NR/Pioneer-VSX-529-K-Noir_D_1200.jpg
Mais sinon, ça ne change rien sur le son, et c'est pas un problème.  ;)
Le client forcement il se dit, que pour quelques fiches bananes à 2€, ils auraient pu faire un effort, mais quand tu vend 50000 amplis dans l'année, 2€ x 50000 amplis, ça ça fait 100000€ de bénef sur sur les fiches bananes pour le constructeur (y'a pas de petites économies).  :D
Donc c'est des colonnes comme ça pour les frontales : http://www.pioneer.eu/fr/products/ [...] /page.html
Un caisson n'est pas obligatoire, mais tu peut éventuellement en mettre un comme ça : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW012.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2014 à 20:23:14
n°1953174
chook70
Posté le 29-12-2014 à 20:37:59  profilanswer
Okai, mais pour la connection c'est pareil ?
On met le fil noir dans le noir et le rouge dans le rouge ? pas besoin de qq chose de spécial ?
Je pense pas mettre de caisson tout de suite, peut-être plus tard :pt1cable:
n°1953175
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2014 à 20:42:32  profilanswer
Oui, c'est pareil, y'a besoin de rien de spécial.  ;)
Bornier Bananes => tu devisse, tu passe le câble dénudé dans le trou, et tu revisse.
Bornier Clips => tu appui tu met le câble dénudé dans le trou, et tu clips.
Les borniers bananes ont l'avantage de prendre des câbles de plus grosse section (2x2.5mm2), alors que les bornier clips, c'est limité à du 2x1.5mm2.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2014 à 20:45:47
n°1953182
chook70
Posté le 29-12-2014 à 21:22:50  profilanswer
D'acc je vais prendre le premier que vous m'avez indiqué
Par le suite, si je désire changer les enceintes, la puissances max admissible par l'ampli est de combien ?
Merci de votre aide :)
n°1953185
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2014 à 21:33:09  profilanswer
La puissance max admissible, c'est pour les enceintes (pas pour l'ampli qui lui délivre la puissance).  [:moundir]
C'est un ampli qui délivre peu de puissance, donc tu peut mettre des enceintes de 30W RMS à 150W RMS environ...
Par-contre, il faut choisir des enceintes de rendement élevé (minimum 91db/W/m ou plus), ou choisir un ampli plus puissant pour des enceintes de rendement inférieur.  ;)
PS : à lire : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2014 à 21:56:00
n°1953215
chook70
Posté le 30-12-2014 à 02:34:50  profilanswer
Du coup cet ampli suffira  pour les enceintes que j'ai ?
Message édité par chook70 le 30-12-2014 à 19:44:11
n°1953586
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2015 à 01:45:49  profilanswer
Désolé du temps de réponse, je me suis pris un TT...  :D
Oui, il suffira.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli + enceintes pour HC + HIFI connectéEncodage vidéo, besoin de renseignements !
Ampli Pioneer VSX 520 et réglagesAide ampli + enceinte hifi video
Quel ampli pour des enceintes JBL Control 28?Aimp vs itunes, besoin de prendre une decision :(
branchement/ ampli.. tv smart etc..Besoin d'aide ''Réalisation Bar de Son''
Ampli pour PIONEER S HS100 (caisson + enceintes)Quel ampli Audio Vidéo pour 1500€
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un Ampli [aide]
