2443 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas toujours de basses avec mon ampli Yamaha RX-V359
n°1440477
bobob2
Posté le 31-08-2008 à 18:30:42  profilanswer
J'ai un soucis avec l'ampli Yamaha RX-V359. Le caisson de basses ne se met en route que lorsqu'il y a beaucoup de basses et s'éteind dès qu'il n'y a plus de basses depuis un moment.
J'ai regarder plusieurs fois la notice mais j'avoue que cet ampli n'est simple du tout : il y surement un réglage à faire ?.... Enfin, espérons !
Je vous remercie pour votre aide
n°1440603
vivaldi
Posté le 31-08-2008 à 22:41:45  profilanswer
Ben faut relire la notice ! Perso, j'ai un Yam 861, bien sûr qu'il y a un réglage !  Pour le mien, c'est set menu-manual setup-sound menu-crossover. Là, tu peux régler la fréquence en dessous de laquelle l'ampli enverra les sons au caisson, entre 40 et 200 hz. Si tu es réglé trop bas (ex: 40 hz), l'ampli n'envoie que les sons inférieurs à 40 hz, et le caisson risque de s'ennuyer !
Il faut aussi savoir que certains caissons, quand ils ne recoivent pas de basses depuis 5 mn, se mettent naturellement en veille, c'est normal ..
n°1440715
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 01-09-2008 à 13:17:49  profilanswer
Tu as quoi comme caisson de basses ? Un Yamaha ?
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
n°1440785
The Depech​e Cure
Posté le 01-09-2008 à 16:11:45  profilanswer
Je pense que tu devrais lire la notice du caisson en plus de celle de l'ampli. Il doit y avoir un mode de veille dans le caisson à mettre sur off.
n°1440835
HC-SPIRIT
Posté le 01-09-2008 à 18:35:27  profilanswer
Exact car si tu as un caisson Yamaha entre autre, il y aurait un mode "Auto Power" situé à l'arrière du caisson. A voir donc.
  HiFi & Home Cinema
Ampli Hi-Fi et enceintes pour un budget de 2000 eurosAmpli + enceintes quel choix ?
Acheter/Brancher ampli 5.1 sur CM Asus P5Q-EKit enceintes compactes sony 5.1 sur ampli 7.1
Problème TV / ampli ???question de debutant : entrées video ampli AV
Problème d'Overload sur ampli TechnicsAmeliorer le son d'1 PC Portable: Carte son externe et/ou ampli+HP ?
Des retours d'info sur les nouveaux ampli HK ?Problème de son : ampli + PC
Plus de sujets relatifs à : Pas toujours de basses avec mon ampli Yamaha RX-V359
