4363 connectés
  HiFi & Home Cinema
  fiches banane
fiches banane
n°1331680
tpreims
Posté le 05-12-2007 à 14:21:08  profilanswer
Bonjour @ tous,
J'aimerais connaître l'interêt des fiches bananes servant à connecter le cable reliant l'ampli à l'enceinte acoustique.Y-a-t-il une amélioration au niveau qualité audio par rapport à un contact classique ? Quelles sont les marques à privilégier ?
Merci d'avance.
CV
n°1331690
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 05-12-2007 à 14:37:00  profilanswer
c'est pratique si tu branches-débranches souvent...
sinon, le contact en direct, c'est ce qu'il y a de mieux
n°1331699
tpreims
Posté le 05-12-2007 à 14:50:13  profilanswer
Merci...donc, en dehors du fait que c'est pratique pour brancher-débrancher ( chose que je fais tous les 15 ans quand je change mes enceintes, lol ) , il n'y a aucun avantage par rapport au branchement du cable directement au bornier ??
n°1331763
charlie 13
Posté le 05-12-2007 à 16:44:44  profilanswer
Avec une banane, tu as deux contacts::fil-banane, puis banane-bornier.
Avec le fil direct, un seul:fil-bornier,donc deux fois moins de risque de perte.
n°1332041
tpreims
Posté le 06-12-2007 à 08:45:00  profilanswer
ok...l'explication est très clair...je vais plutôt investir dans du bon cable, alors.
Merci  :o)
n°1332157
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 06-12-2007 à 14:00:32  profilanswer
.... et pas de débranchement intempestif ....  :)
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1332170
xtieu
Posté le 06-12-2007 à 14:33:55  profilanswer
tpreims >du noname a 1.5 € le mêtre sera très bien hein
n°1332180
PPVIER
Posté le 06-12-2007 à 14:53:05  profilanswer
waaaah t'as du hama à 1.7€/m   :D
n°1332186
xtieu
Posté le 06-12-2007 à 15:16:03  profilanswer
ouais mais chui un prolo moi
n°1332189
PPVIER
Posté le 06-12-2007 à 15:28:26  profilanswer
oupsss désolé de ce HS (pas de câble THDG :) )
n°1332448
baddy
Posté le 07-12-2007 à 01:58:06  profilanswer
Heuuu pas d'accord, les plus belles instal hifi ont des fiches bannanes, ca permet une connexion parfaite du cable, un meilleur contact et une régularité entre chaque cable d'enceinte, le principe de 1 contact mieux que 2 est un peu réducteur.
n°1332451
raphy75
Posté le 07-12-2007 à 02:33:40  profilanswer
Pas d'accord,
Le meilleur contact restera sur un branchement direct du fil au bornier. Cependant il peut etre pratique d'avoir des fiches bananes en cas de debranchement regulier (changement d'amplis etc).
Les cables dit HDG ont soit des bananes, soit des cosses. Et dans ce cas les cosses seront a privilegier.
n°1332477
xtieu
Posté le 07-12-2007 à 08:36:39  profilanswer
pas d'accord non plus avec baddy
le meilleur contact resterait encore de souder les cables aux borniers
n°1332493
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 07-12-2007 à 09:42:01  profilanswer
Ou carrément de souder le câble à l'endroit où le bornier est relié à la carte de l'ampli (directement sur le circuit imprimé quoi). D'ailleurs le bout de fil qui rempli cet office en temps normal, je ne suis même pas sûr qu'il coûte 1.5 € le mètre...
http://www.audionotekits.com/_images/PQPreInside3.jpg
Et j'ai pas pris le moins cher...
La paix soit sur ta couche...
  HiFi & Home Cinema
  fiches banane
Fiches banane / cables enceintesPré out vs Fiches Bananes
Les fiches bananes : gadget ou pas?Utilité/intérêt des fiches bananes sur cable HP ?
[CG - Dispatchage en cours] Fiches bananes plaquées orFiches bananes or not ?
Fiche bananeCable RCA 6 fiches <-> 6 fiches entre DVD et chaine HI-FI ca existe ?
Descriptif des fiches SBLiVE
Plus de sujets relatifs à : fiches banane
