3353 connectés
  HiFi & Home Cinema
  il me manque un deuxiéme auxiliaire sur mon ampli
n°1321540
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 15:19:45  profilanswer
Bonjour.
J'ai un ampli derriére lequel il y a  sortie : phono , tuner et un seul aux.
J'ai pu brancher la platine vinyl , le tuner et sur aux la platine lecteur CD.
Mais je voudrais branché un autre appareil ( décodeur télé ). Sur l'ampli précédent j'avais  aux donc pas de probléme.
Je peux le brancher sur tape  REC ?
Où brancher la platine Cd sur REC tape  et laisser aux pour le décodeut télé ?
Merci.
n°1321598
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 17:03:23  profilanswer
Mon ampli précédent était un Scott S de 1972. Il disposait de plusieurs entrées :  phono 1 , phono 2 , tuner , aux 1 , aux 2.
Sur le Scott 410A qui le remplace ( oui je sais c'est vieux mais il est trés correct en terme de rendu et pas cher en plus ) j'ai 3 entrées phono , tuner , aux.
J'avais pris l'habitude de brancher le décodeur télé ( comme ça j'avais la " télé stéréo " , largement mieux que le zing zing boum boum du Home Cinéma ).
Donc comment faire pour avoir une deuxiéme entrées aux ? Un cable RCA en Y ?
Merci.
n°1321606
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 13-11-2007 à 17:07:48  profilanswer
un répartiteur, t'as pas trop le choix...
Message édité par kham le 13-11-2007 à 17:08:37
n°1321613
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 17:15:33  profilanswer
Merci Kham, je suis rassuré.
n°1321632
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 17:47:42  profilanswer
Dis moi Kham et si j'utilise un cable en Y : 1 RCA male ( que je branche sur mon entrée aux ) 2 RCA femelles ( j'y branche ou mon lecteur de CD ou mon décodeur ). Bien sur il me faut 2 de ces cables en Y.
Ca irait pas ?
Merci.
n°1321638
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-11-2007 à 17:58:20  profilanswer
Non tu désadaptes les impédances et ça déforme le signal.
De plus on ne parle pas de sorties mais d'entrée aux, tuner, phono car le signal part de la source (phono par exemple) vers l'ampli.
n°1321640
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 17:59:47  profilanswer
Donc achat du répartiteur ?
n°1321727
sagamore
Posté le 13-11-2007 à 20:41:31  profilanswer
Euh, tu peux expliquer davantage s'il te plait ?
Moi je me disais que si je branchais 2 appareils au bout de mon raccord Y RCA je pouvais basculer :
 - les 2 appareils sont non allumés.
 - j'en allume un ( l'autre reste eteind ).
 - je l'éteinds.
 - j'allume l'autre ( le premier est éteint ).
C'est pas bon ?
Je me doute qu'avec le commutateur je basculerai d'un appareil à l'autre; même si les 2 appareils sont sous tension.
Merci de tes lumiéres.
n°1321862
arsene de ​gallium
Posté le 14-11-2007 à 08:11:05  profilanswer
Même éteint les appareils électroniques présentent en sortie une impédance non infinie dû aux résistances et condensateurs des circuits de sortie et cela revient à mettre ces impédances en parallèle donc à diminuer l'impédance totale.
Cela ne risque rien pour le matériel mais dénature le signal.
n°1321903
sagamore
Posté le 14-11-2007 à 10:03:45  profilanswer
Merci arseniure de gallium.
Les histoires d'impédance me reviennent à l'esprit ( ça fait 40 ans quand même ).
  HiFi & Home Cinema
Quelle ampli et quelle pack d'enceintes choisirunison modèle unico des avis sur cet ampli ?
Faut-il choisir un ampli avec une sortie 4ohm ou 8 ohmQuels types types d'enceinte compact 5.1 à associer avec ampli HK 245
ampli Sony STR-DG910 et le 24 images secondesampli
doit t'on passe part un ampliampli à tubes MINGDA
connexion lecteur dvd>ampli AVChoix d'enceintes pour mon ampli tuner
Plus de sujets relatifs à : il me manque un deuxiéme auxiliaire sur mon ampli
