5308 connectés
  HiFi & Home Cinema
  peut on augmenter la puissance de son ampli avec un ampli de puissance
n°476628
Deus 25
I love FUNC
Posté le 24-06-2003 à 17:54:17  profilanswer
voial g un HK 3500
il fait 2*50W et 5*45W just pour info car les W veul pas dire grand chose
masi si on consider kan ds une meme marque un ampli a plus de watte kun autre le son serai plus fort avec le plus gros ampli
bref je me demande dc si en rajoutan un ampli de puissance (type multi room ou) on pêu augmenter la puissance de sorti sur les deux "enceinte frontale en stereo?
voila lampli ki me bote :http://www.hifissimo.com/store/search.cgi?user_id=9938&database=base.db&template=ampli_av_tuner.tpml&0=24417
kan penser vous?
n°476662
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 24-06-2003 à 19:04:47  profilanswer
D'autres sont mieux placés que moi pour te repondre, simplement il faut savoir qu'amplification veut souvent dire distortion, et donc qu'amplification d'un signal deja amplifié par un ampli pas super top ca veut dire son pourri à la sortie. Maintenant avec du bon matos partout et sans chercher les limites, ca doit pouvoir marcher, si toutefois il n'y a pas d'incompatibilité au niveau des impédances.
n°476693
Deus 25
I love FUNC
Posté le 24-06-2003 à 20:46:45  profilanswer
en faite le but n'est pas de faire de la sono avec de la hifi
mais tou simplemen de tourner le potentiomettre moi haut affin deviter l'ecretage car je suis tro souven entre -5db et -15db
bref -5db sa reprensente 90% da la plage de variation
par contre le potard n'est pas lineaire heureusement  :D
dou ma kestion
de plus lampli et le lampli HC sont du meme hordre de prix on les meme carracteristiques et son de la meme marque
n°476709
highway
Posté le 24-06-2003 à 21:30:19  profilanswer
le pb c les niveux d entré, tu risque de cramer le second ampli en faisant passer par la line in le signal prevu pour passer par des enceintes
n°476712
denn
Posté le 24-06-2003 à 21:37:30  profilanswer
Le 3500 semble posseder des sorties 'pre out', si tu les relies a l'entrée de l'ampli que tu veux acheter en plus, ça devait marcher sans problèmes (les frontales se branchant alors sur le nouvel ampli)
en écoute 5 canaux tu gagnes de la peche partout puisque l'ampli A/V n'amplifie que les arrieres et la centrale le stereo se chargeant des frontales, le probleme étant le reglage des niveaux pour que le son soit equilibré entre avant et arriere+frantale
en stereo le 3500 servira de preampli et le nouveau d'ampli donc 2*100Watt
Cela dit c'est bizarre parceque les watt Harman Kardon sont connus pour etre sous évalués par harman (ie 45W chez Harman valent bien au moins 60w chez d'autres fabricants) Tu sonorises une cathédrale  avec ton ampli pour ecreter ? ça viendrait pas plutot de ta source ou de tes enceintes (rendement ridicule)?
n°476818
Deus 25
I love FUNC
Posté le 25-06-2003 à 06:14:47  profilanswer
lol
merci poru ta reponse tres argumenté
nan mes enceinte on un rendement de 91db je trouve pas ke cella soi ridicule
le truc c'est ke sur une ampli lineaire une regle est simple ne pas depasser le 50% damplification
maleureusemen avec un HK c pas le cas:
le potar est exponentiel
sinon pour les watt tu a tous a fait rison l' onkyo 690 110W a moi de pattate ke l'HK
je pense ke les watt sa veu plsu dire grand chosa aujourdhuit mais mieu vau s'attarder sur la puissance reservable en Ampere (tro souvent oublié)
bref ma chambre fait 30m² et 50watt HK c largement sufisan
le truc c'est ke parfois les source sont tres faible (DivX oar exemple masi bon je vous rassure de suite ils sont tous en DD et je mat plsu souvent des DVD) et je doit pousser lampli a un niveau de -5db
a un tel niveau g peur decreter (c'est mental je pensse) voire ke g pousse lamplification a 90% me donne la chaire de poule
j'ais peur de griller un tweeter
merci pour tes conseil en tous cas
d'autre avi?
Message édité par Deus 25 le 25-06-2003 à 06:15:48
n°476839
denn
Posté le 25-06-2003 à 09:46:00  profilanswer
pour l'affichage des boutons de volume, y'a rien de definitif, y'a pas une marque qui utilise la meme norme donc ça veut pas dire grand chose (j'avais un AVR35 et l'affichage allait de -50dB à + 50dB( y me semble) donc à moins 5 y'avait encore de la marge) y'a des amplis ou on peut changer le format d'affichage (en dB ou en % ou autre) regarde ta doc
91 dB c'est très bien effectivement
pour moi y'a aucun risque si tes enceintes sont pas données pour 20 watts, si elles correspondent a la puissance de l'ampli, c'est fait pour...
de plus l'ecretage (dans le cas d'un ampli pas assez puissant qui est surexploité )ça s'entend donc si le son est correct, c'est bon.
Si vraiment t'as peur un moyen de limiter les risques est d'activer un limiteur de dynamique (style pour regarder la nuit, ça porte differents noms entre autre 'late night' par exemple) ça te permet de comprendre les dialogues sans qu'une explosion ou un coup de feu/porte qui claque reveille toute la maison par consequent ça menage les enceintes.
ton bleme a plutot l'air de venir des sources: changer source :)
tu rentre en numerique (coax ou optique) dans l'ampli ou par les entrées 5.1 ?
Message édité par denn le 25-06-2003 à 09:52:29
n°476891
Deus 25
I love FUNC
Posté le 25-06-2003 à 12:30:37  profilanswer
THX encore
je rentre en coax depuis la platien DVD ainsi ke la carte son SB audigy2
le potard va de -80db a +10db
le mode nuit c vrai je ny avai pas pensé mais sa suprime aussi bcp de basse sur mon ampli
enfin je ne savai pas ke lecretage s'entendai
masi bon faut dire kavec un morceau de metal ou de classic a fond les parrasite si il sont tres leger je les entend pas
par ailleru si cella emmet des gresillement bin je n'en ai jms entendu
de plsu mes enceinte suport 100W constant et 300 en crete
la gamme damplification recommender et comprise entre 10W et 200W
dc avec mes pauvre 50W (mais HK pas japonais koi  :D ) bin je risque pas de griller un tweeter avec se ke tu vien de me dire
merci bcp
je conclu docn ke je peu augmenter la puissance sonore enrajoutan un ampli de puissance masi cella na pas dutiliter pour l'heure actuel (ma chambre c pas une cathedrale commme tu la dit)
Mais bon cette augmentation de puissance aportera des problemesds lequilibre du volume sonore entre les 5 enceintes
bref il me faut 2 ampli de puissance  :lol:
Maintenant kestion a 15?
pourkoi mettre un preampli (voir meme plusieur) je vois sa asser souvent??
n°477226
denn
Posté le 26-06-2003 à 09:44:48  profilanswer
Deus 25 a écrit :
THX encore
je vais peut etre dire une grosse connerie mais dans les panneaux creative quelque part t'as pas une option de reglage de niveau de la sortie spdif (vu que c'est du numerique j'ai un doute) ça resoudrait le probleme avec les divX sinon il ne reste plus qu'à les réencoder :)
le cable coax qui va de ton audigy a ton ampli c'est du fait maison ou c'est fourni avec/acheté ?
n°477228
denn
Posté le 26-06-2003 à 09:52:07  profilanswer
plusieur préamplis ?
là je vois pas, un seul suffit en general.
c'est plutot un preampli ( en facultatif : un processeur de traitement de signal et/ou un decodeur externe pour des nouveaux formats) et plusieurs amplis (dit bloc de puissance)
n°477427
Deus 25
I love FUNC
Posté le 26-06-2003 à 17:59:35  profilanswer
ho
sa doit etre sa allors
plusieur ampli de puissance (pour augmenter la puissance je pense?)
et un seul preampli
tu a raison merci
 par ailleur la SB a bien le reglage du spdif mais meme a fond sa change rien
de plus le cable et obligatoiremen fait maison car sa n'existe pas ds le comerce du coax 75ohm cinche <-> jack 3.5
mais bon c un vrai cable coax de bonne qualiter avec un jack et un cinch plaquer or et souder argent
je peu pas faire mieu  :D
conclusion réencoder merci  :hello:
  HiFi & Home Cinema
Conseil choix enceintes + ampli Cherche Ampli audio video meilleur qualite prix !
des enceintes de merde sur un bon ampli ?Conseil un petit ampli 12V
les divx sont il compatible avec les ampli home cinema de salon 5.1brancher le mediasat canalsat avec ampli 6.1
Comment choisir la puissance de son caisson de basses ?[PC-ampli] pb : plus de son et gros bourdonnement
PC-ampli : Problème de massecomment augmenter la puissance d'un ampli AV ????
Plus de sujets relatifs à : peut on augmenter la puissance de son ampli avec un ampli de puissance
