6732 connectés
audio
n°1306697
lotpat
YA KA !
Posté le 15-10-2007 à 06:13:31  profilanswer
bonjour ,j'ai 1 YSP 1000 YAMAHA ,il est en panne ,je le clic sur on télécommande ok il se met  sur ON ( j'ai le son alors ) au bout de quelques heures il se met sur OFF , il s'éteint ( plus de son ) j'ai suivi les conseils du livre ,cad débrancher pendant x mns ,mais je dois attendre parfois xx heures avant qu'il veuille bien se remettre sur ON (cad avoir du son ) et ensuite de" nouveau il s'éteint tout seul.les piles de la télécommande sont neuves. es ce quelqu'un a  eu ce problème .SVP HELP MERCI D AVANCE POUR UNE REPONSE.
n°1306698
yoli
Posté le 15-10-2007 à 06:55:19  profilanswer
Il faut que tu édites ton titre pour qu'il soit plus précis, parceque "audio" c'est bien trop peu.Mets "Probleme avec Yamaha YSP 1000" par exemple ;)
Ω Quand même
n°1306782
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-10-2007 à 11:44:30  profilanswer
commence par changer ton titre effectivement !
Moi, ça me fait penser à un pb de court circuit au niveau des enceintes.
Essaie de complètement les débrancher des deux cotés (coté ampli surtout et enceintes) et laisse le tourner pour voir si il s'éteint ?
Message édité par tharkie le 15-10-2007 à 11:44:57
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1306796
sub6tem
Posté le 15-10-2007 à 12:12:17  profilanswer
Voir un problème de surchauffe de l'ampli>mise en sécurité
L'appareil à de quoi respirer?
Sinon peut-etre un composant défèctueux.
A+
n°1306816
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-10-2007 à 12:53:56  profilanswer
Le système YSP1000 Yamaha c'est ça:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/SystHCComplet/Yamaha/YSP1/YSP1_nogrille.jpg
Le tout dans un boitier unique pour le 5.1
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/SystHCComplet/Yamaha/YSP1000/ysp1000_Dos_L.jpg
La façade arrière.
Si il est encore sous garantie, il faut le renvoyer au SAV sinon ça risque d'être compliqué pour trouver un dépanneur.
n°1306818
tharkie
Posté le 15-10-2007 à 12:58:40  profilanswer
Ah oui okay... je connais mais je n'avais pas fait le rapprochement, désolé :jap:
Sinon, ça marche bien tu en es content à par le défaut bien sûr !!!
pb configuration audio voitureconseils pour modifier systeme audio
Que vaut le Plantronics Audio. 350 ??Sortie audio Samsung LE 37S86BDX ?
Audio stéréo: audigy 2, 2SE ou gamme Xfi?premiere, JVC, fichier mod et audio
cherche logiciel pour audio/ sur vidéocherche logiciel audio
enregistrement midi en audioAchat audio en dollars ?
Plus de sujets relatifs à : audio
