5372 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Audigy 2 - pas de son en 5.1
n°729851
autofill
Posté le 25-10-2004 à 22:48:44  profilanswer
J'ai branché mon Audigy 2 ZS via spdif sur une entrée coaxiale de mon ampli HC. Le son sort correctement en stéréo (winamp), mais je n'arrive pas à sortir du son en 5.1 avec une autre application.
Je suis allé dans l'outil de configuration Creative -> Sound Blaster Audigy 2 ZS -> Paramètres de haut-parleur Creative, et j'ai :
- sélectionné "Haut-parleurs 5.1"
- coché l'option "Sortie numérique uniquement"
Y a-t-il autre chôse à faire? parce que lorsque je clique sur le bouton "Canal" de l'application créative par lequel j'ai effectué la config précédente, j'ai uniquement du son sur la frontale gauche et la frontale droite.
Message édité par autofill le 27-10-2004 à 19:36:32
n°730396
autofill
Posté le 26-10-2004 à 21:51:54  profilanswer
Oups, il semblerait que j'ai oublié le mot magique :-/
Qqn peut-il m'aider svp?
Merci! ;-)
n°730402
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 26-10-2004 à 21:57:12  profilanswer
Ton ampli hc ne peut pas digérer le 5.1 de l'a2 autrement que en analogique ou en mode spdif. Teste un soft de dvd en désactivant les décodages de l'a2 (dans l'audio HQ)et en activant le mode spdif (HQ et dans ton soft de lecture). Le topic n°2 de ma signature t'aidera peut être à comprendre tout ca. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°730457
autofill
Posté le 26-10-2004 à 23:19:23  profilanswer
Merci pour ton aide.
J'avais oublié de cocher "Direct SPDIF" dans l'Audio HQ.
Mais celà ne suffit pas :/
Pour relier la carte son à mon ampli HC, j'utilise un câble mini-jack qui se divise en 2 RCA (rouge et noir).
J'ai relié la mini-jack à la sortie spdif : celle qui se trouve à l'extrémité droite (à l'opposé de la firewire) si je ne me suis pas trompé...
Au niveau de l'ampli, je viens de constater quelque chôse de très étrange. Quand je relie la fiche RCA noire à l'entrée coax numérique de l'ampli, et que je lance le test 5.1 de l'outil "Paramètres de haut-parleur Creative" (en cliquant sur le bouton "Canal" ), j'entends le son avant gauche sur l'enceinte avant gauche (ok), et le son avant droit sur l'enceinte avant droite (ok). Mais pas les autres canaux.
Et quand je relie la fiche RCA rouge, j'entends le son arrière gauche sur l'enceinte avant gauche(!), et le son arrière doit sur l'enceinte avant droite (!!), mais plus de son avant gauche ni avant droit...
Et je peux dire que mon ampli reçoit bien un son PCM 96khz, car il le détecte convenablement, et me l'affiche à l'écran de l'ampli...
C'est mon câble qui n'est pas bon??
Je n'y comprends plus rien. Pourquoi recevoir du son sur la fiche RCA noire et sur la rouge alors que normalement une seule fiche devrait sortir du son :??:
n°730840
autofill
Posté le 27-10-2004 à 19:35:36  profilanswer
Encore une autre observation : en 96Khz stereo (winamp), le subwoofer ne fonctionne pas, mais bien en 48Khz.
Quelque chôse me dit que je n'aurai jamais du 5.1 avec mon Audigy sniff :(
n°730956
Trias
Posté le 27-10-2004 à 22:21:14  profilanswer
Tu n'aura PAS de 5.1 dans ce test autrement qu'en analogique. Essaye avec un soft de dvd, et vois si cela fonctionne. Il est aussi possible que ton ampli ne digére pas le 96khz.
n°773542
danny_sul
Posté le 06-01-2005 à 15:36:27  profilanswer
JAi le meme prob que toi a tu réssi en 5.1 sur ton ampli ? et comme a tu fait
n°774891
Trias
Posté le 07-01-2005 à 21:07:31  profilanswer
En analogique il te faut passer par des entrées type 5.1 direct input. En numérique, tu connectes en numérique et configures ta carte pour qu'elle fonctionne en mode direct to spdif. :)
n°779821
icmul
pouic pouic pouic pouic ......
Posté le 13-01-2005 à 18:58:18  profilanswer
bon alors moi j'ai un ensemble 5.1 yamaha avec ampli Rx V350, une carte son audigy 1 et le tout est relié par le cable spdif créative.
J'ai bien du son en stéréo et lorsque certain film sont en dolby digital ou dts (sous power dvd) l'ampli passe automatiquement en dolby digital ou dts et là il m'indique qu'il ya 5 canaux plus le subwoofer sur le panneau de contrôle de mon ampli.
Sous windows mon ampli indique en pemanence qu'il s'agit d'un son stéréo... j'ai juste L et R d'allumé...
Par contre là où ça cloche c'est sous certains jeux, comme HL2 où le son est censé être en 5.1 et là je suis toujours en stéréo.. que L et R d'allumé..
Suite à de problème de lecture de DVD(ils sautaient) j'ai désactivé le décodage AC3 de la carte et là miracle plus de problème..
Alors c'est grave docteur ?? SVP une ptite explication ??
Par avance Merci !!!
n°780337
Trias
Posté le 14-01-2005 à 10:40:40  profilanswer
Deux comprimés matin et soir avant chaque repas et cela ira mieux d'ici deux jours... :ange:
L'explication est dans le deuxiéme topic en signature : tu y retrouveras tous les symptômes, et finiras par aboutir à la conclusion que c'est tout à fait normal. :)
Si tu as besoin d'un complément d'explication, je serais  probablement de garde ce soir... ;)
n°780576
icmul
Posté le 14-01-2005 à 15:15:30  profilanswer
bon ok c'est bien ce que j'avais compris sur ton topic.. mais mon ampli yamaha me ressort quand même le son sur 5 enceintes en PLII ou PL ou 5Ch Stereo. sous HL2 par exemple..
Bon en fait ma question c'est puis-je activer le CMSS ?? auquel cas je n'ai pas trouvé cette option... et pourtant j'ai tout mis à jour et surtout j'ai  installé tous les softs du cd de créative.. puis mise à jour en ligne.. J'ai une Audigy OEM payée 40€ à montgallet.. pas de firewire juste du spdif et pis les connecteur classique .. ref SB Audigy 9000, je peux activer l'eax et la redirection de basse choisir le nombre d'enceinte.. etc .. mais j'ai pas cete option même pas dans le play center rien .. alors ?? il me manque un truc ?
J'ai encore une question !! j'ai l'intégrale en DVD de millenium, et sur le coffret ya ecrit son français 5.1, sous power dvd avec le spdif d'activer.. power dvd m'indique que le son est du dolby digital 2.0 mon ampli m'indique que c'est du digital et seul L et R sont éclairé sur le panneau de contrôle.
bon apres en PL ou PLII ça sort en 5.1... mais bon ..
c'est koi l'explication ??? le coffret dvd n'est pas vraiment en 5.1 ?? c'est powerdvd 6 qui déconne ou c'est mon ampli ??
Sinon j'ai une carte mère abit NF7S avec une sortie optique 5.1, carte son Nforce 2 (MCP), bon j'ai désactivé cette carte dans le bios, si je branche le tout en optique avec les pilotes Nvidia ce sera mieux ?? (perso j'ai deja testé les chips nvidia et j'ai souvent eu des problémes de grésillement etc ..)quand je dit ce sera mieux je parle des options d'émulation etc..
Par avance un grand Merci !!!
n°780607
Trias
Posté le 14-01-2005 à 15:56:15  profilanswer
En fait tu ne fais actuellement passer que du stereo, que tu remixes ensuite en 5.1. Et le résultat est bien pâle par rapport à une vrai 5.1, tant du point de vue sensations que de celui du positionnement.
Tu ne peux avoir, en numérique,  de 5.1 que dans les films. Il te faut pour cela :
- seléctionner le mode direct to spdif dans power dvd
- désactiver les décodages dans l'audio HQ de l'a2
- voir si un mode spdif n'est pas disponible dans ce même menu et l'activer.
Normalement ton ampli devrait alors afficher les 5 canaux. :)
Message édité par Trias le 14-01-2005 à 15:56:35
n°780867
icmul
Posté le 14-01-2005 à 20:10:23  profilanswer
oui je l'ai deja dit ... quand un dvd est en dolby digital ou en Dts bha mon ampli voir 5 canaux et bascule automatiquement dans le bon mode .. aprés moi je peux jouer sur le dsp ...
Mais pour l'option CMSS je peux ou pas l'activer pour avoir le son en 5.1 sur les jeu etaps seulement en stéréo réencoder en PLII par mon ampli ???
n°780954
Trias
Posté le 14-01-2005 à 21:36:06  profilanswer
Ce n'est pas ce que j'avais compris... :ange:
Non, il faudrait pour celui que tu puisses sortir du 5.1 en analogique de ta carte son, puis relier ce 5.1 par des entrées sur ton ampli (type 5.1 direct in).
Message édité par Trias le 14-01-2005 à 21:36:22
n°781248
icmul
Posté le 15-01-2005 à 11:54:47  profilanswer
en bref mon systémé est tout de même mieux que si ma carte son faisait le décodage .. j'ai deja testé et souvent les enceinte sont pas super géré en 5.1 dans toutes les applis.
Par contre pour mon coffret de millenium, je n'ai pas d'explication ... je vais voir les critiqu de dvd etpis voila ..
Merci @ tous !!
  HiFi & Home Cinema
Audigy LS sur Cambridge SoundWorks dtt 3500 - Problème !audigy 2 zs + live drive 2 ?
Successeur de l'Audigy 2 ???Altec Lansing 5100 + audigy ES
audigy player +drivers modifié = vrai audigy 2 ZS ?Audigy player VS Audigy 2 & CO
pb Audigy 2 + z680les differentes cartes sons audigy
comment parametrer une audigy 2 ZS ???Mon Audigy ne veut plus casquer
Plus de sujets relatifs à : Audigy 2 - pas de son en 5.1
