2928 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Arrondir le son de mon systeme rotel
n°1990092
tithus
Posté le 04-10-2015 à 16:31:09  profilanswer
J'ai un système hifi composé d'un ampli rotel ra04, d'enceintes B&W CM1 et d'un lecteur CD cambridge.
Le son est plutôt sympa, mais au bout d'un moment je le trouve trop sec et ça me fatigue.
J'aimerais donc 'arrondir' le son.
L'ampli à un equaliseur très elementaire avec juste treble et bass.
J'ai testé quelques reglages, notament en diminuant le treble, mais je ne suis pas satisfait du résultat.
Je suis pas très calé dans le domaine, vous me conseilleriez quel réglages ?
Ou si quelqu'un a eu le même souci et trouvé une solution ?
n°1990146
chtit
R-CB5
Posté le 04-10-2015 à 23:20:48  profilanswer
malheureusement les reglages personne ne pourras t'aider, car il n'y a pas de reglage "universelle", cela se fait en fonction des gouts, en fonctions de la resonnance de la piece d'ecoute etc...
à part essayer les reglages oti meme jusqu'a trouver quelque chose qui te plait, y'a pas de solution ;)
n°1990386
Patruche
Squatteur des tréfonds du web
Posté le 06-10-2015 à 18:57:40  profilanswer
Yep,
L'égaliseur 7 bandes est un minimum pour effectuer des réglages. A partir de 10 bandes on commencer à parler affaire. Le mieux est 32 bandes mais faut s'y connaitre un minimum pour gérer ces bêtes...
Je sais pas si ton Rotel dispose d'une connectique spéciale pour EQ (ou alors une sortie pré-amp / amp), sinon faudrait intercaler l'EQ entre ta source et l'ampli !
n°1990420
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-10-2015 à 23:38:15  profilanswer
Depuis ton 1er post ici en 2008 et au fil des matos divers que tu as eus, tu as toujours tout trouvé trop "sec" à l'exception des vinyles rincés de ton père. Je pense que tu cherches une solution à un problème inexistant : tu n'aimes pas le son "hautement fidèle", c'est tout. [:spamafoote] Des tas de gens sont dans ton cas, y compris même chez les audiophiles (j'en voie tous les jours sur le forum Steve Hoffman). L'appréciation du son, c'est purement une question de goût, y'a pas de mal à ça. Pour avoir un son un peu distordu, un peu brouillon/étouffé et avec un haut du spectre limité, il y a des tas d'options :
* A partir du PC, si ton lecteur logiciel accepte les plugins, tu peux essayer un égaliseur ou des plugins qui reproduisent le son d'un ampli à lampes.
* A partir du lecteur CD, recherche de préférence les vieilles éditions CD de mi-80's à mi-90's. Elles étaient souvent masterisées à la va-vite à partir de bandes de 2ème ou 3ème génération et sonneront mieux à tes oreilles.
* Privilégie les LPs puisque tu as déjà une platine.
Message édité par BoraBora le 06-10-2015 à 23:39:09
n°1992667
tithus
Posté le 19-10-2015 à 17:02:20  profilanswer
J'ai deja bien amelioré le son en bougeant mes enceintes que j'avais mal placées, mais ce n'est pas encore ça.
Je n'ai plus mes lp malheureusement suite à un demenagement à l'étranger.
Je préfère effectivement les vieilles éditions de cds aux remasterisées.
Il y a un plugin foobar pour simuler un ampli à lampe ?
Ça pourrait bien le faire, c'est une piste intéressante en tout cas.
Sinon j'ai vu un dac avec une lampe, le Aune T1 MKII qui pourrait peut être le faire.
n°1992678
BoraBora
Dilettante
Posté le 19-10-2015 à 20:08:59  profilanswer
Yep, celui-là : http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Tube_Sound
n°1992694
tithus
Posté le 20-10-2015 à 08:19:02  profilanswer
Wow, il est magique ce plugin !
C'est exactement ce qu'il me faut, merci pour l'info, t'as fait un heureux.
n°1992715
tithus
Posté le 20-10-2015 à 10:02:28  profilanswer
Et si je veux le même effet avec le lecteur CD, il me faut un pré ampli à lampe, c'est ça ?
n°1992743
BoraBora
Dilettante
Posté le 20-10-2015 à 12:30:37  profilanswer
Il y a des chances, en tapant dans du bas de gamme, mais donne-toi la possibilité de tester et te faire rembourser, au cas où.  ;)
n°2015414
tithus
Posté le 23-01-2016 à 13:23:45  profilanswer
Salut a tous,
Je up ce message pour donner des nouvelles et pour ceux qui auraient un souci similaire.
J'ai change mes vieux cables no name 2*5 m par des audioquest 2*2m a 3 eur le metre et j'ai un super son maintenant.
Plus besoin de plugin ni d'egaliseur, il y avait un souci au niveau des cables.
Bonne ecoute a tous.
n°2015448
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-01-2016 à 16:46:55  profilanswer
ben dit donc tes câble no-name devaient être extrêmement pourris pour arriver a entendre une différence  :ouch:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
  HiFi & Home Cinema
Choix système multimédia complet pour maison entièreHELP : Comment régler mon système audio
[Conseil] Système 2.1 ou Chaîne Hifi pas cher / MAJConseil choix système hifi puissant - compact - " équalizable "
[AIDE] choix système HC occasion[Aide] choix système son
Quelle carte son pour relier à un système HiFi avec DACEstimation Lecteur DVD Rotel
Batterie pour système son portableChoix système son télévision ~150€
Plus de sujets relatifs à : Arrondir le son de mon systeme rotel
