5091 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
2 amplis pour 1 jeu d'enceintes
n°782440
highway
Posté le 16-01-2005 à 23:17:20  profilanswer
pareil, je bosse énormément au multimètre...
Pratique pour découvrir s il y a une erreur... par contre pour trouver ou elle est .... plus dur !
n°782477
TITI LE GR​AND
Posté le 16-01-2005 à 23:55:57  profilanswer
ça me parait clair.
n°800666
amitie8
Posté le 13-02-2005 à 14:44:33  profilanswer
Tout d'abord, salut a tous, je viens de lire tout l'article et puis j'ai relié mon ampli hi-fi sur les pré out de mon ampli HC comme indiqué ci-dessus. Alors là j'ai bien cru que l'immeuble allait exploser car même au minimum du volume des 2 amplis j'entends du son ! Si je monte d'un cran le volume de l'ampli HC, c'est déjà 20 x trop fort !!! Pkoi ce phénomène ? Et pour finir a part créer son commutateur 2 amplis pour 1 jeu d'enceintes tout seul, peut-on en acheter car moi pas trop bricolo !! Le MA 19 qq l'a testé ? c bien ça ?? MERCI
n°859663
cirius
Je m'outre :o
Posté le 06-05-2005 à 01:15:27  profilanswer
moi j'en ai achete un (le conrad dont je parle dans ce post) et c'etait pourri :o Sinon y'a vraiment pas besoin d'etre bricoleur pour en faire un ;)
Bowers & Wilkins
n°859668
Dkiller
Posté le 06-05-2005 à 02:34:31  profilanswer
Quel est l'ampli hc ?
n°860252
vivaldi
Posté le 06-05-2005 à 22:29:30  profilanswer
Bonjour, tout d'abord merci à cirius qui m'a indiqué ce topic car j'ai le même problème .. mais n'étant pas très bricoleur, je me demande s'il ne serait pas possible plus simplement de connecter chaque ampli en même temps sur chaque enceinte .. les cables venant de chaque ampli se rejoignant et se touchant dans les borniers enceintes .. y a til un risque, si les deux amplis ne sont pas ouverts en même temps ? Le courant montant de l'ampli ouvert par ses propres cables va til redescendre dans les cables de l'autre ampli éteint ? Merci de vos commentaires, suis pas un pro !
n°860280
cirius
Je m'outre :o
Posté le 06-05-2005 à 23:33:34  profilanswer
Bonsoir :)
oui il y a un risque. L'ampli eteint risque de ne pas aprecier de recevoir du courant sur ces sorties ;)
Bowers & Wilkins
n°860307
Dkiller
Posté le 07-05-2005 à 00:44:47  profilanswer
C'est pour ça qu'il faut démonter les sortie des deux amplis et y mettre un interupteur :)
Caÿ vendredÿ :o
n°860364
cirius
Je m'outre :o
Posté le 07-05-2005 à 08:42:05  profilanswer
:crazy:
et puis 00:44:47 ce n'est plus vendredÿ :o
Bowers & Wilkins
n°881522
vivaldi
Posté le 04-06-2005 à 13:52:07  profilanswer
Bonjour, et bien j'ai résolu mon problème (n'étant pas très bricoleur) en achetant sur un site anglais (car c'est introuvable en France) un commutateur d'amplis QED WM 19 ..C'est pas donné (52 à 55 livres avec le port), mais c'est simple à brancher, çà marche, et quand on l'a, on ne peut plus s'en passer .. je ne perçois pas de perte "audible" sur mon système hifi "bas de gamme" ( enceintes SLB 102, ampli NAD C320 BEE, lecteur Marantz 5400).. Je l'ai commandé sur hificables.co.uk, et l'ai recu en 5 jours malgré une rupture de stocks .. Il y a d'autres sites, mais ils ne livrent pas tous à l'étranger, et comme celui là m'a livré vite avec message de confirmation et tout, je vous le recommande .. A votre disposition pour toutes autres infos !
n°881563
cirius
Je m'outre :o
Posté le 04-06-2005 à 14:56:27  profilanswer
oui on veux bien des infos, c'est celui ci???
http://www.hificables.co.uk/productimages/fullsize/qed_wm19.jpg
t'aurais des photos maison ????  On dirais un interupteur ça se mets dans le mur ????
Message édité par cirius le 04-06-2005 à 14:56:58
Bowers & Wilkins
n°882151
vivaldi
Posté le 05-06-2005 à 15:05:03  profilanswer
Bon, alors, tentative d'infos .. c'est effectivement cet interrupteur, derrière c'est épais de 4 cm environ, et il y a effectivmt des vis derière le cache plastique comme pour le mettre dans un mur .. celà dit, je ne vois pas pourquoi on ferait çà .. moi, pour l'instant, je le laisse trainer tel quel derrière les amplis ..pour faire plus élégant, peut être pourrait on le mettre dans une boite, type boite à cigares .. derrière, il y a 12 trous pour raccorder tous les fils : 8 fils entrants (4 pour chaque ampli: +/- et left right)et 4 fils sortants (2 pour chaque enceinte).Les fils acceptés sont au max de 2.5 mm. La puissance supportée, d'après la notice, est de 150W RMS par canal.Autrement, et bien tu met simplement le bouton sur system1 ou system 2, clic clac, et ca change aussitot d'ampli .. et bien sûr, comme ce n'est qu'une boite de connexion, il n'y a pas d'alimentation electrique externe (pas besoin de le brancher sur quoi que ce soit).. Je pense qu'un bon bricoleur peut sans pb en construire un ..
n°882412
cirius
Je m'outre :o
Posté le 05-06-2005 à 22:21:26  profilanswer
merci pour ces precisions :)
Bowers & Wilkins
n°885451
kermit38
Posté le 09-06-2005 à 14:48:01  profilanswer
oui, merci !
Et pour les feneants, pourquoi ne pas partir du modele de conrad et le recablé ? (fo voir le prix..)
n°885461
cirius
Je m'outre :o
Posté le 09-06-2005 à 15:16:35  profilanswer
heu t'as lu mes posts sur le conrad ???
le pb c'est pas uniquement les cables.  ils est construit en masses partagées, mon ampli se mettait en protect au bout qq secondes :/ bref c'est de la saloperie.
Bowers & Wilkins
n°1070711
DrKheops
Posté le 30-04-2006 à 01:10:33  profilanswer
Est-ce que changer d'ampli alors que les deux sont branchés est dangereux ? Avec l'inverseur bipolaire en on-off-on ça va non ?
Message édité par DrKheops le 30-04-2006 à 21:43:44
n°1071686
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 02-05-2006 à 10:24:25  profilanswer
Personellement je ne switcherais que si les deux amplis sont éteints !
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1072098
DrKheops
Posté le 02-05-2006 à 22:15:41  profilanswer
Et si on mettait 4 interrupteurs on-off pour les cables des enceintes ? On pourrait switcher d'un ampli à l'autres alors que les deux sont en marches ?
n°1072291
PPVIER
Posté le 03-05-2006 à 10:44:54  profilanswer
Ben tu vas multiplier le nombre d'interrupteurs et d'inverseurs, je ne penses pas que ce soit une bonne idée .....
n°1072387
DrKheops
Posté le 03-05-2006 à 13:21:21  profilanswer
Juste pour la sortie vers les enceintes ? Mais que risque-t-on à changer d'ampli alors que les deux sont en marche si les inverseurs sont en on-off-on ? La position off ne coupe pas tout ?
n°1072464
PPVIER
Posté le 03-05-2006 à 15:13:30  profilanswer
Deux précautions valent mieux qu'une non ???? Fais la somme en € des deux amplis concernés ......
n°1581020
win-75
Posté le 05-09-2009 à 18:43:09  profilanswer
TITI LE GRAND a écrit :
salut à tous,existe il une possibilité pour brancher 2 amplis (chaine hifi et home cinema) avec une paire d'enceintes hifi.
c'est surtout pour utilisation sur home cinema.
merci pour vos réponses (avant que je crame tous).
Cela existe , on  peut en trouver chez goyona
http://www.goyona.com/COMMUTATEUR%20ENCEINTE.htm
n°1581022
win-75
Posté le 05-09-2009 à 18:45:00  profilanswer
cela existe ! on en trouve chez goyona
n°1581029
charlie 13
Posté le 05-09-2009 à 19:15:53  profilanswer
Le plus simple, quand on veut faire ce genre de montage, c'est surtout de choisir l'ampli HC dans les modèles qui ont des sorties "pre-out".
n°1581054
Lenny-bar
Posté le 05-09-2009 à 20:25:39  profilanswer
3 ans & 4 mois, joli déterrage
n°1581295
charlie 13
Posté le 06-09-2009 à 18:38:14  profilanswer
Bah, la question peut toujiours en interesser certains, notament ceux qui achètent un ampli HC, mais qui voudraient continuer d'écouter leurs CD sur leur ampli stereo, tout en gardant les colonnes d'origine pour éviter de multiplier les en ceintes.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Votre Avis] pour amplis / enceintes JBLMembranes d'enceintes neuves
Petit Kit enceintes Home-Cinema ; SONY ?ampli yamaha et enceintes kripsch .conseil 1er équipement
Quelles enceintes pour amplis ONKYO ?[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
1 Paire d'enceintes pour deux amplis ?kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?
Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?Sites internet pour acheter des amplis et enceintes moins cher ?
Plus de sujets relatifs à : 2 amplis pour 1 jeu d'enceintes
