6111 connectés
Ampli RCA
n°1747033
jeff01
Posté le 10-10-2011 à 15:30:19  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème audio et j'aimerais avoir votre avis :
Comme toutes les nouvelles TV, la mienne n'est pas équipée de sorties RCA mais uniquement d'une sortie Optique et d'une Coaxiale. Mon ampli stéréo, qui est ancien, ne dispose que d'entrées RCA. Je possède 4 enceintes dispersées aux coins de la pièce.
Comme conseillé un peu partout pour ce genre de cas, j'ai branché un cable jack/RCA (donc Sortie casque de la TV vers ampli). Mais le problème, je n'ai du son que sur 2 enceintes. Est-ce une limitation de la chose ?   :??:
Si je prends ça, le problème sera-t'il règlé ? :
http://www.audiophonics.fr/cyp-dct [...] -5251.html
Enfin, ayant le choix, dois-je plutôt prendre un cable coaxial ou optique ? (y-en-a-t'il un qui sort un meilleur son ou c'est pareil ?)
Merci d'avance pour vos réponses !  :bounce:
Jeff
n°1747036
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 10-10-2011 à 16:00:15  profilanswer
Quand tu dis du son que d'un côté, c'est juste sur les enceintes avant ou alors sur les deux à droite ? (parce que j'imagine que c'est branché sur des borniers enceinte A+B ou quelque chose comme ça)
Sinon le plus propre c'est de passer par un convertisseur NA oui, la prise casque c'est pas vraiment fait pour entrer sur un ampli stéréo (coax ou optique peut importe)
La paix soit sur ta couche...
n°1747044
jeff01
Posté le 10-10-2011 à 16:41:19  profilanswer
Oui Ojbow, c'est sur les deux de droite !
Le convertisseur que j'ai mis en lien, c'est donc le bon ?
n°1747045
WIL
DANGER, ceci est une arme !!!
Posté le 10-10-2011 à 17:04:52  profilanswer
Salut !
  Euh.... si c'est les deux de droite il doit y avoir un probleme de branchement sur l'ampli :??: ??
  Que tu sortes du son sur les deux "Avant" ou "Arrière" via la jack casque de la TV serait logique mais les deux de droite :eek: ??
  A mon avis, vérifie bien le branchement de tes enceintes sur l'ampli: Une des "Droite" devrait se retrouver "Avant".
  Suis je clair? :pt1cable:
J'ai piégé mes metastases; Le premier qui touche à mon cancer, je lui pète à la gueule ...
n°1747046
ojbow
Posté le 10-10-2011 à 17:06:09  profilanswer
Ou alors son câble est pas stéréo, ou déconne...
n°1747050
WIL
Posté le 10-10-2011 à 17:20:47  profilanswer
Ou mal enfoncé dans la jack de la TV ?
n°1747150
jeff01
Posté le 11-10-2011 à 12:04:29  profilanswer
Ok je vais vérifier...
n°1747205
WIL
Posté le 11-10-2011 à 17:16:04  profilanswer
Tiens nous au courant ;)
n°1747218
Lenny-bar
Posté le 11-10-2011 à 18:31:50  profilanswer
Salut,  :hello:
pas la peine d'investir dans un dac de qualité douteuse pour ce que tu veux faire.
Mieux vaux passer par les signaux de la péritel 1, via un câble péritel éclaté, tu y retrouveras tes signaux de sorties audios gauche/droite.
Par contre ton expérience avec ton câble jack (qui lui aussi est stéréo) a mis en évidence que tes enceintes sont reliées à ton ampli n'importe comment.
n°1747236
jeff01
Posté le 11-10-2011 à 20:09:56  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai donc vérifié et mes 4 enceintes fonctionnent correctement.
En fait, comme l'a dit WIL, je pense que le jack était mal enfoncé dans la TV. En effet, la prise casque coupe, bien sûr, le son de la TV et je rebranche donc à chaque fois.
Lenny-Bar, comme je ne suis pas très expert, peux-tu me dire comment tu fais ? Car on m'a conseillé le SCART 60S sur le lien suivant :
http://www.goyona.com/ADAPTATEURVIDEO.htm
Qu'en pensez-vous ?
Si vous me conseillez autre chose sur ce site (ou un autre), n'hésitez pas (avec les photos, c'est encore mieux !)
A+
n°1747250
ojbow
Posté le 11-10-2011 à 21:09:42  profilanswer
jeff01 a écrit :
Bonsoir à tous,
Qu'en pensez-vous ?
A+
J'avais oublié les prises péritel...
C'est clair que c'est le plus simple, achète ça (et le câble qui va entre les deux):
http://www.goyona.com/SCART62.gif
Tu relie à une entrée RCA (CD ou TAPE par exemple) sur ton ampli et le tour est joué !
Message édité par ojbow le 11-10-2011 à 21:11:13
n°1747286
WIL
Posté le 12-10-2011 à 01:30:32  profilanswer
Pour info et pour me rassurer ;)
Lorsque ta jack est bien enfoncée, tu as donc du son sur les enceintes "Avant Droite" et "Avant Gauche"?  :??:
Parce que sinon.... :pt1cable:
n°1747331
jeff01
Posté le 12-10-2011 à 14:27:02  profilanswer
Oui oui, j'ai bien du son sur "Avant Droite" et "Avant Gauche"  :)
n°1747333
jeff01
Posté le 12-10-2011 à 14:31:38  profilanswer
Merci Ojbow pour tes conseils !  :)
n°1747386
WIL
Posté le 12-10-2011 à 18:37:49  profilanswer
Je suis rassuré :D
Ampli - enceinte, quel câble RCA ?Peut-on faire un remote d'ampli avec un câble RCA jack dénudé ?
Sortie casque vers RCA In (TV => ampli)Quelle station iPod/iPhone connectable sur ampli via RCA ?
Relier sa télé à son ampli (péritel-RCA)qualité audio PC=> RCA=> Ampli=
Sortie RCA et ampli endommagés (ploc) par l'oragequel est cette prise RCA derriere mon Ampli ?
cable RCA pour ampli mono a tube ...Ampli avec prise RCA et enceitnte avec prise à fil dénudé - Help !
Plus de sujets relatifs à : Ampli RCA
