3156 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli NAD T 763 - s'arrete seul aprés 1 heure d'écoute ??
n°1376930
olive93
Posté le 09-03-2008 à 19:47:38  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum.
Pocesseur d'un Ampli NAD T763 branché sur 4 enceintes KEF 3005 (satellites) avec 1 caisson de basse, avec divers péripéhique (CD, DVD, Ipod, Ordi).
Lorsque j'écoute de la musique à un niveau moyen (écoute soutenue mais sans vraiment forcer) pendant plus d'une heure, l'ampli s'arrete seul et se met en veille. Il faut alors attendre 10/15 minutes avant de pouvoir le remettre en marche.
Tous les branchements semblent correctes (j'ai tout vérifié au moins plien de fois)
Quelqu'un connait-il ces symptomes, ou aurait des explication ou des conseils ?
Pour un ampli de cette puissance et de cette qualité c'est plus que domage, voir innacceptable !
D'avance merci
Olive
n°1376934
Posté le 09-03-2008 à 19:51:29  answer
Est-ce que l'ampli peut "respirer" ?
Si les grilles de ventilation sont fermer à cause du meuble par exemple, ça peut ètre un problème de surchauffe.
Sinon, peut-ètre une panne de l'ampli, ça peut arriver même sur du materiel HDG, dans ce cas retour en garantie.
n°1376937
olive93
Posté le 09-03-2008 à 20:02:55  profilanswer
Merci papycool
Mon ampli respire bien (bien que ce soit de l'aire parisien proche du périphérique), il n'est pas dans un meuble.
Aussi, je pense que cette piste est à écarter ?
Pour la seconde, n'étant plus sous garantie, je pense que le SAV NAD va m'envoyer promener ...
n°1376939
Posté le 09-03-2008 à 20:05:34  answer
olive93 a écrit :
Merci papycool
éffèctivement, dans ce cas, il faut passer par un réparateur, et la facture risque d'ètre élevé.  ;)
n°1376964
ManuLM
Posté le 09-03-2008 à 20:46:26  profilanswer
Ton histoire ressemble a une protection de surchauffe qui se declenche.
Puisqu'il n'est plus sous garantie, ouvre le boitier et retire le capot superieur. Essaie de le faire fonctionner comme ca. Tu verra bien si il merde encore...
n°1377226
faust0
Posté le 10-03-2008 à 15:39:16  profilanswer
Je partage pleinement l'opinion de Manulm en particulier du fait que tu sois obligé d'attendre 1/4 dheure avant de pouvoir le relancer (il faut qu'il refroidisse et que la protection de surchauffe se réenclenche);
donc quand tu auras oté le capot passe un coup d'aspirateur sur les grilles d'aération et les radiateurs, l'air du periph est manifestement pollué!
Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. >> http://andani.fr <<
n°1377450
olive93
Posté le 10-03-2008 à 21:57:25  profilanswer
Le périph ne semble y etre pour rien.
J'ai démonté, aspiré (bien que trés peu de bonne poussière). RAS.
Par contre j'ai constaté que le refroidissement se faisait principalement bas vers haut (ou le contraire) avec plusieurs ventilo situés en dessous, et des grilles d'aération sur le dessus (plus quelques une sur l'arrière).
Donc peut-etre que le reméde miracle consiste à mettre des bonnes calles en bois d'arbre (trés bio-technologie) dessous et dessus pour séparer des du reste du monde et favoriser la circulation d'air.
A suivre ...
Olive
n°1377526
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-03-2008 à 07:42:49  profilanswer
Tu n'aurais pas paramétré l'arrêt automatique, sleep, par hasard ?
n°1377533
olive93
Posté le 11-03-2008 à 08:16:43  profilanswer
Non, car à faible volume, il peut reste allumé plusieurs heures
Olive
n°1377955
mayouki
Posté le 12-03-2008 à 03:44:20  profilanswer
il se met donc en protection
c'est peut être un ventilo qui n'arrivant pas à se mettre en route pour raison x ou y, déclenche par défaut l'arret de la machine
enfin y'a une sonde qui lui dit à une certaine température d'ouvrir les vannes du ventilo, celui ci ne répondant pas, le tout se bloque
Message édité par mayouki le 12-03-2008 à 03:46:14
  HiFi & Home Cinema
problème ampli DENON AVC A 11SRBluetooth : craquement en écoute
Auzentech X-Plosion 7.1 + ampli hcComment brancher ma TV DVD VCR Décodeur et Ampli
Impédance et puissance entre ampli et baffles2 PC vers 1 ampli [ résolu ]
Quel ampli avec des jamo HCS606AMPLI TUNER PIONEER 5.1
ou trouvez un meuble pour TV + Ampli HC ?Connection sortie sub ampli HC à un kit pc
Plus de sujets relatifs à : Ampli NAD T 763 - s'arrete seul aprés 1 heure d'écoute ??
