5319 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide caisson de basse DIY, choix HP, plans selon HP
n°1220160
pipolo3
Posté le 17-03-2007 à 19:48:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous afin de réaliser un caisson de basse pour mon home cinéma!!
En fait j'ai acheté un module ampli de 150wrms en 8Ohms (seulement 8Ohms), je ne sais pas ce que vaut cet ampli mais je l'ai acheté sur Ebay 45€ je vous donne le lien :
http://cgi.ebay.fr/MODULE-AMPLI-AM [...] dZViewItem
Je vous décrit ma coonfiguration actuel :
Salon de 25m²
Ampli AV 7.1 YAMAHA RX-V750
Ensemble enceint 5.0 JAMO HCS408-BE
Je ne sais pas quel hp choisir.
Je pense me tournervers un HP d'une puissance de 150-200wrms sous 8Ohms avec un Fs assez faible.
Je voudrais qu'il descende assez bas en fréquence avec une bonne précision.
J'ai entendu parler du PEERLESS XLS 10" mais à 190€ le HP ça fait un peu cher. Budjet HP:Environ 100€ (ajustable selon propositions)
Pourriez vous m'aider? Je vous remercie d'avance!!!
A bientôt
Message édité par pipolo3 le 17-03-2007 à 19:56:51
Bonne continuation à tous!!!!
n°1220597
pipolo3
Posté le 18-03-2007 à 20:57:48  profilanswer
Bon, je vois qu'il n'y a pas trop d'avis... :cry:
J'ai rechercher différents hp en 8 Ohms:
- VISATION W300S / 150wrms / 30cm / fs=22Hz (122€)
- PEERLESS 269SWR / 200Wrms / 26cm / fs=18.6Hz (?€)
- ATOHM LD???
- MONACOR SPH265 / 125Wrms / 25cm / fs=23Hz (133€)
- MONACOR SPH300KE / 120Wrms / fs=22Hz (185€)
Pour le PEERLESS XLS10 est ce que l'on peut l'utiliser seul (est on obligé d'y associer un hp passif?)
Si quelq'un pouvait m'aiguiller!!
Bonne soirée  :bounce:
Message édité par pipolo3 le 18-03-2007 à 20:59:05
n°1222338
zabc51
Posté le 23-03-2007 à 11:18:07  profilanswer
perso j'ai fait mon caisson avec deux XLS 12 actifs, mais ma salle fait dans les 50m².
Avec uniquement des actifs les basses sont plus séches et rapides. Quand tu commence à rajouter un passif, celles-ci commence à devenir un peu plus "molles". Normal l'énergie utilisée par le ou les passifs est prise sur le seul actif. Par contre avec un passif tu obtiens une pression acoustique légérement supérieure.
n°1234371
pipolo3
Posté le 26-04-2007 à 21:47:57  profilanswer
ok, en fait j'ai un hp de voiture qui me sers à rien, donc je vais le réutiliser. Ces un INFINITY 1230w 300rms.
Je l'ai testé sur mon ampli d'ebay et ca marche déjà pas mal, sauf que mon caisson actuel (voiture) est en bass-reflex 'comme indique le constructeur) 54l event de Ø100 longueur 28cm. En simulation ca donne une grosse bosse dans la courbe de réponse donc pas trop linéaire, vitesse de passage d'air trop rapide.
En utilisation dans mes 20-25m² j'ai meme pas besoin de poussé à moitié que ça vibre de partout. Donc puissance largement suffisante!!! (en plus je suis en appart)  :pt1cable:
En simulation, avec winisd, je trouve 70l, accord à 27.27hz, avec 2 évent de Ø100 longueur 75cm. c'est le résultat d'autocacul par winisd.
Pour moi, j'obterais plutot pour un volume de 90l et la meme fréquence d'accord, plus de facilité pour mettre en place les évents (dans ce litrage), et un peux plus de réponse dans les basses fréquences. que pensez vous de ce litrage???
J'ai peur que le résultat soit mou et que le hp traine, qu'en pensez vous??
Voila les données du HP :
HIELE-SMALL PARAMETERS
VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.40
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.54
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.48
SD (M2) . . . . . . . 532.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL ™ . . . . . . . . 14.63
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . 2.78
VAS (LITERS) . . . . . 78.50
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 195.40
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 174.21
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 167.15
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 27.27
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.14
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.47
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.44
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 32.50
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 1.27
HVC (MM) . . . . . . . 32.50
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.49
XMAX (MM) . . . . . . 12.25
Salutations à tous :hello:
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli HC : Denon AVR 1706 ou Marantz SR 4600 ??demande d'aide pour config ps3 et 5.1 via tele LCD (HDMI &optical out)
Choix d'un lecteur videoUn choix cornélien (lecteur DVD)
Besoin d'une petite aideChoix entre trois modèles d'écouteurs pour MP3
Projo Hitachi PJ-TX300 Besoin d'aide pour les reglagesChoix cellule pour platine Pro-ject Expression II ?
Carte TV ou carte d'acquisitionChoix téléviseur plasma
Plus de sujets relatifs à : Aide caisson de basse DIY, choix HP, plans selon HP
