2185 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide au branchement ampli home cinema, LCD, lecteur DVD
n°1455278
pascalou74
Posté le 09-10-2008 à 11:37:19  profilanswer
Voila je viens d'acheter un ampli YAMAHA RXV463, un lecteur DVD samsung 1080PK. je voudrais brancher le tout sur mon LCD samsung LE40A626.
tout ce que j'ai gardé de mon ancien home cinéma sont mes enceintes.
qui peut me dire la meilleure facon de brancher tout ca sachant que j'aimerais brancher le lcd sur l'ampli pour la TNT, le lecteur DVD et profiter du home cinema 5.1...(en HDMI si possible et optique) mais quels cables)
je vous donne les connectiques de mes appareils:
YAMAHA RXV 463:
Connectique
2 entrées / 1 sortie HDMI compatibles 1080p
4 entrées audio vidéo (dont 3 en S-Vidéo)
2 entrées audio analogiques stéréo RCA
3 jeux d'entrées vidéo composante RVB compatibles HD (1080i/720p)
1 sortie moniteur vidéo composantes RVB
1 sortie moniteur vidéo composite ou S-Vidéo
2 entrées audio numériques optiques
1 entrée audio numérique coaxiale
Entrées évolutives 5.1
2 sorties audio analogiques stéréo RCA (DVR / MD)
1 sortie Subwoofer pour caisson de grave
1 entrée audio/vidéo composite en façade
1 port USB en façade pour mémoire flash USB ou disque dur externe (MP3)
Borniers d'enceintes à vis compatibles fiches bananes
DVD SAMSUNG 1080PK:
Sorties Vidéo :
Péritel RVB • HDMI • Composite
HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p
Fonction Anynet+ (CEC)
Sorties Audio : Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique 5.1 • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Entrées :USB (en façade) • Micro (x2)
LCD SAMSUNG LE40A626
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrées HDMI v.1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
La seconde prise HDMI est associée à une entrée audio stéréo pour une utilisation via une prise DVI (pour un PC par exemple).
Une des prises Péritel est RGB en entrée.
Les flux TNT ou analogiques peuvent ressortir par la 1ère Péritel
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x3)
Autres entrées : USB 2.0 • Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
Message édité par pascalou74 le 09-10-2008 à 11:38:40
voir configuration matérielle
n°1455295
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 09-10-2008 à 12:08:30  profilanswer
2 solutions :
1°)tu branche un câble HDMI de ton lecteur DVD vers ton ampli (entrée hdmi DVD par exemple), comme ca l'ampli aura la donné audio, et ensuite un autre câble HDMI de ton ampli (sortie HDMI) vers ton écran prise n°1 (l'ampli transmet la vidéo)
2°) tu branche ton lecteur de dvd (sortie HDMI) à ta télé via un câble HDMI (prise hdmi N°1), et tu branche un câble coaxial numérique ou optique (le coaxial et préférable sur courte distance) de ton lecteur dvd à ton ampli pour le son
n°1455301
pascalou74
Posté le 09-10-2008 à 12:23:54  profilanswer
merci licho. donc je n'ai plus besoin de tous les fiches rca rouge et blanche pour le 5.1?
n°1455310
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 09-10-2008 à 13:12:25  profilanswer
non pas du tous
n°1455626
pascalou74
Posté le 10-10-2008 à 11:33:09  profilanswer
ok. mais si je veux le son de la tv sur l'ampli , je dois mettre en plus un cable optique ou coax vers l'ampli? la tnt sur l'ampli
n°1455787
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 10-10-2008 à 19:01:34  profilanswer
tu met de l'optique numérique pour tv vers ampli (entrée dtv/cbl de l'ampli) car
d'après le descriptif que tu a donné ci dessus ta télé n'a pas de coax numèrique
et pour ton lecteur dvd soit la solution 1 ou la solution 2 décrites au dessus
PS : voila un site pour des câble à pas chère http://www.concept-cable.com/ et pour le câble coaxial numérique au cas ou tu aurais des doute ca doit faire 75homs ca ressemble à ca http://www.concept-cable.com/produ [...] 029f325ca6
Message édité par licho le 10-10-2008 à 19:04:22
n°1455794
pascalou74
Posté le 10-10-2008 à 19:11:24  profilanswer
merci beaucoup licho.
j'ai encore quelques questions:
j'ai branché mon ampli au dvd et lcd, nickel le son, il me manque juste un subwoofer (ca manque vraiment lol). voici mes questions:
sur le lecteur DVD dans les options j'ai ceci( plus bas lol) et je ne sais pas comment les paramétrer. sachant que si je mets SORTIE DIGITAL sur PCM et non sur BITSTREAM, il sort un son dolby prologic2 de l'ampli alors qu'en bitstream je suis bien en dolby digital et mes 5 enceintes apparaissent sur l'ampli. donc voici les options:
sortie digital: PCM ou BITSTREAM
mpeg-2 digital: PCM ou BITSTREAM
compression dynamique:  oui ou non
échantillonnage PCM: oui ou non
output channel :  2ch ou 5.1ch
voila si tu peux encore m'aider...
je suis dégouté je n'ai meme pas un dvd avec le dts pour tester...snif
Message édité par pascalou74 le 10-10-2008 à 19:13:24
n°1455933
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 00:45:07  profilanswer
le mieux reste est le bitstream explication :
Pour faire simple, en Bitstream ton lecteur de DVD envoie les données audio originales du support à l'ampli qui décode lui même le signal (mono/stéréo (2.0 et pas 2.1)/Dolby Surround/5.1/DTS etc...). Alors que avec le mode PCM Linéaire c'est le lecteur de dvd qui décode le format audio et l'envoi à l'ampli pour que lui puisse l'utiliser directement.
Et il vaut mieux laisser le décodage à l'ampli qui est fait "exclusivement" pour ça
soit :
soit sortie digital : bitstream
mpeg 2 : bitstream (la c'est la TV qui gère le décodage, à voir si le lecteur de dvd fait un meilleur boulot que la télé)
la compression dynamique du son personnellement je l'enlèverai pour une utilisation avec des dvd
échantillonnage PCM : en théorie non
et output : 5.1
Message édité par licho le 11-10-2008 à 00:46:05
n°1456135
pascalou74
Posté le 11-10-2008 à 16:52:57  profilanswer
merci licho.
bon je vais acheter un caisson de basse, que me conseilles tu? je ne veux pas me ruiner bien sur. j'ai vu le Yamaha YST-SW012 ou le Jamo S40 à 99 euros. le jamo fait 120w alors que le yamaha seulement 50w mais j'ai un ampli yamaharxv463... ou un sub un peu plus cher je sais pas, ma piéce principale fait 24m2.
n°1456145
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 17:08:39  profilanswer
le jamo possède à mon avis une réponse en fréquence trop faible.
en vraiment pas chère celui là et un peut mieu
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW030.html (il existe en différentes couleurs)
au alors ca http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW100.html
Message édité par licho le 11-10-2008 à 17:10:23
n°1456229
pascalou74
Posté le 11-10-2008 à 20:18:22  profilanswer
je vais t'écouter alors, mais lequel des 2 prendre lol ?
n°1456269
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 21:41:38  profilanswer
faudrait que tu puisse les tester, ou alors que tu cherche des avis de personne qui ont acquéris ces produits, je ne saurai te dire si il y a des différence de son entre l'un et l'autre.
Je ne pense pas que la différence de prix soit énorme dans cette gamme de prix
n°1457014
pascalou74
Posté le 13-10-2008 à 18:32:28  profilanswer
ca y est j'ai pris le sw030 en promo en plus à boulanger 99euros au lieu de 120e.
je me suis mis mission impossible3 au début quand ca canarde, ca n'a rien à voir avec le sub, hallucinant pour un sub à 100euros.
par conte en DTS le son est plus fort, j'ai moins besoin de pousser l'ampli.
  HiFi & Home Cinema
Rayure sur une télévision LCD Samsung[Avis] Lcd Philips Ambilight 42 pouces .
aide sur le son de la TNTpaires d enceintes pour home cinema existant
Besoin de conseil : AVR-1708 + Klipsch Quintet II ?Quel ampli d'occaz pour une paire de MISSION ELAN 32?
nouvel ampli et enceinte en 2,7 ohmQuelle TV LCD : Philips ou Samsung ?
HP 16 Ohms et ampli 4-16 ohms
Plus de sujets relatifs à : Aide au branchement ampli home cinema, LCD, lecteur DVD
