3637 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
J'ai acheté le graveur de dvd de salon liteon lvw-5001
n°643501
freenico
Posté le 31-05-2004 à 12:58:46  profilanswer
stanleymilgram a écrit :
donc,le mien serait une exception...:)
non mais dans ce cas, sois sympa, files moi le nom du fichier que tu as utilisé pour l'upgrade, ça évitera au moins de faire un nouveau malheureux
n°643592
stanleymil​gram
Bienvenue à Gattaca!
Posté le 31-05-2004 à 15:17:22  profilanswer
Mais je n'en sais rien,ca date de 3 mois
sinon,je te le dirais :)
n°643655
freenico
Posté le 31-05-2004 à 17:02:39  profilanswer
Ok c'est pas vraiment l'effet côte ouest mais on fera avec, je vais me d'emmerder seul.  Merci quand même.
n°643671
stanleymil​gram
Posté le 31-05-2004 à 17:24:05  profilanswer
ne boude pas....pas de danger
n°644442
freenico
Posté le 01-06-2004 à 21:37:34  profilanswer
Pas de danger effectivement, tout s'est bien passé pendant l'upgrade .... le problème c'est que je suis toujours au même point, les dvd+r 1x4 sony et Phillips que j'ai acheté en grande quantité sont toujours illisibles sur d'autres lecteurs après gravage sur le liteon. Si quelqu'un connait quelques marques de dvd+r vraiment compatibles, il serait sympa de le dire ici. :fou:  :kaola:
n°644554
stanleymil​gram
Posté le 02-06-2004 à 07:37:03  profilanswer
pas de chance.........
mes fuji ,memores et philips fonctionnent impec :)
n°644555
stanleymil​gram
Posté le 02-06-2004 à 07:37:31  profilanswer
ce sont des rw ;)
n°645326
freenico
Posté le 03-06-2004 à 05:24:47  profilanswer
Si tu l'avais dit tout de suite, on aurait gagné du temps  :fou: Bien sûr que ça fonctionne avec des rw, il n'y a pas le process de finalisation. Le problème, c'est que tes rw, tu ne peux les passer que sur des lecteurs très récents qui les acceptent et en plus ils coutent bonbons. Au niveau de la compatibilité, on pouvait réver mieux non ! J'ai utilisé un dvd+r qui est sur la liste des supports recommandés par liteon, le Mitsubishi 2.4. J'ai essayé de le lire sur 5 platines différentes, impossible !!
Moi, je retourne dès samedi chez Géant ramener cette daube de produit que je ne conseille à personne.
n°645335
stanleymil​gram
Posté le 03-06-2004 à 07:46:09  profilanswer
ben moi je l'ai pris pour remplacer ma dc10+
c'est 6f50 les dvd rw,pas cher
mes rw fonctionnent
sur plat de salon
pioneer 444
pioneer 360
memorex
plat divix firstline
n°645336
stanleymil​gram
Posté le 03-06-2004 à 07:47:18  profilanswer
moi je rw ce que je veux et apres je copie le contenu sur un r finalisé par nero.
n°645508
freenico
Posté le 03-06-2004 à 13:18:59  profilanswer
 :pt1cable:  :ouch:  :(  Hein ... 6f50 le dvdrw ? Chez Emmaeus :)
n°645894
stanleymil​gram
Posté le 03-06-2004 à 19:29:43  profilanswer
n°645905
zwaq
Posté le 03-06-2004 à 19:40:55  profilanswer
n°645911
stanleymil​gram
Posté le 03-06-2004 à 19:44:56  profilanswer
ben moi je l'adore
35 f fe fdp au-dela de 1000f de produits
n°645946
freenico
Posté le 03-06-2004 à 20:13:37  profilanswer
Dément ces prix là  :pt1cable:
Dommage qu'il n'y a pas d'opération de parrainage, j'aurais filé ton nom  :D
as tu déja testé les Memorex  4.7GB DVD+RW 2.4X ?
n°645957
stanleymil​gram
Posté le 03-06-2004 à 20:24:50  profilanswer
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
ca marche mais dans ma plat de salon,ils buggent,helas;obligé de les reenregistrer sur des riteks :)
n°647994
scabox
Posté le 07-06-2004 à 19:12:57  profilanswer
J'ai aussi acheté ce lecteur, j'ai plusieurs problèmes avec :
sur les chaine tv j'ai des vaguelettes
qd je branche via la peritel un camescope analogique il enregistre avec aussi des vaguelettes rouges qui défilent.
De plus on ne peut pas enregistrer c+ en décodé !!!
Le liteon serait il une grosse m.... !!!!
Merci à ceux qui pourront m'aider.
n°648003
stanleymil​gram
Posté le 07-06-2004 à 19:27:13  profilanswer
pour c+,c'est helas marqué sur la notice qu'il n'est pas compatible...
n°655220
ludange
Posté le 17-06-2004 à 16:21:39  profilanswer
Moi j'ai acheté ce graveur voilà 3 semaines chez Geant et ils me l'ont changé 3 fois en 5 jours à cause des vaguelettes sur l'écran.
la 3ème fois, ils ont remboursé car ils ont téléphoné devant moi au SAV et ils ont dit qu'il y avait un problème connu mais pas de solution...Du coup j'ai acheté celui chez Carrefour qui fait 10 euros de moi et qui fonctionne correctement...
n°655222
zwaq
Posté le 17-06-2004 à 16:24:44  profilanswer
lequel ? firsline ?
n°655264
ludange
Posté le 17-06-2004 à 17:31:10  profilanswer
oUI? J4AI ACHET2 ENSUITE LE Firstline et il fonctionne nickel, mais pas de DVD R fourni ni de péritel...
n°657971
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 21-06-2004 à 17:49:52  profilanswer
Il vaut quoi le firstline à 200 € ?
Quel format vidéo sur le DVD ? (6 heures !)
n°664429
stanleymil​gram
Posté le 30-06-2004 à 10:02:59  profilanswer
n°717480
laurentd59
Posté le 01-10-2004 à 23:41:21  profilanswer
Pour éviter le pb des vagues : Passer en mode source pour afficher les chaines en passant par le tuner du graveur. S'il y a des vagues, il faut se déplacer sur une chaine diffusée en pal (belge par exemple) puis revenir sur les chaines francaises. Et là, les vagues doivent disparaitre. C'est ce qui se passe pour moi en tout cas. Pour la programmation, pareil, il faut faire la programmation, et avant de mettre l'appareil en veille, appuyer sur le bouton source sur la télécom, se positionner sur une chaine en pal, et ensuite seulement mettre en veille.
Pour les non frontaliers, peut être que créer une chaine bidon sur une fréquence bidon en pal peut resoudre le pb ? Ou bien, faut déménager ...
Sinon, mon appareil est en panne : la mise sous tension se fait, mais après plus rien : plus de menu à l'écran, l'heure sur le graveur reste bloquée, impossible de sortir le dvd ... direction le SAV ...
n°766542
twister34
Posté le 27-12-2004 à 15:19:46  profilanswer
Bonjour, je possède également le liteon 5001, et rencontre les mêmes problèmes que certains, a savoir:
Impossible de lire les dvd+r sur d'autres lecteurs.
J'ai également des vaguelettes lorsque j'enregistre les emissions tv.
J'aimerai savoir si il faut télécharger le firmware pour que les dvd+rw soient lisible sur d'autres lecteur.
Pourriez vous m'indiquer la procédure a suivre pour upgrader le lecteur, je crois que sur le site c'est en anglais :jap: pas evident pour moi.
Comment je peux regraver les dvd+r de mes enfants sur des dvd+rw.
Merci pour vos réponses.
n°775137
ygloor
5 ans de Forum
Posté le 08-01-2005 à 11:45:23  profilanswer
ça fait quelques mois que j'ai aussi ce graveur, mon seul prob : quand j'enregistre un film au bout d'une heure (environ), il saute des image comme dans les films des années 20.
Une petite question en passant : y aurait-il moyen de lui mettre un HD 40 ou 80 Go ? la nappe interne 40 pins et l'alim du graveur (4pins) sont les même que pour un HD. Le problème, comment formater le HD ?
Merci.
n°860354
galactor
Posté le 07-05-2005 à 05:59:45  profilanswer
Hello
J'ai achete aujourd'hui meme un enregistreur Liteon lvw-5002 pour 99 euros !! (destockage de ouf chez bilanger).
Pour l'installation des chaines ca va sauf pour canal plus que  je n'arrive pas à avoir en decrypté et je ne sais vraiment plus comment faire (j'ai suivi les instructions pourtant).
J'ai branche ainsi : decodeur--(peritel 1 )-->liteon
                     liteon----(peritel 2 )-->téléviseur
et j'ai bien parametrer le canal à decoder dans le menu...
Bref j'ai besoin d'aide. J'ose meme pas demander pour mettre la TNT avec !!!
Message édité par galactor le 07-05-2005 à 06:01:59
 Page :   1  2
Page Suivante
Fairuse 0.38 probleme son sur lecteur de salon dvd 737Recherche lecteur de salon DVD le - cher possible...
Brancher un kit 5.1 pc sur un lecteur dvd de salon: possible?Lecteur divX de salon: AVI divX avec son AC3 ?
Lecteur dvd de salon dézonnable à pas cher ?[RÉSOLU] Lecteur DVD salon "Peekton"
Graveur DVD de salon... Peut-on voir le DVD gravé sur n'importe quel..pour un dvd de salon conversion divx en vcd ou svcd
Z-680 branchement sur lecteur DVD de salon !
Plus de sujets relatifs à : J'ai acheté le graveur de dvd de salon liteon lvw-5001
