1491 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pas de son ac3sur home cinéma sony dz260
n°1456044
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 13:46:03  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis un peu dans la galère et je viens demander conseils auprès de spécialiste
J'ai acheté un homecinéma sony dav-dz260
Voilà les specs techniques : http://www.sony.fr/product/hcs-sur [...] nicalSpecs
J'utilise la freebox pour les films HD avec son AC3 48000HZ
Quand je : regarde la télé avec la freebox, j'ai du son
regarde un film normal avec piste son mp3, j'ai du son
regarde un film format HD avec piste son AC3 48 kHz, j'ai PAS DE son et j'ai l'icone dolby qui clignote
J'ai essayé de passé la coaxial et l'optique, parei....
Je suis un peu dégouté.... on dirai que l'ampli gère pas.....pourtant il lis le AC3
J'ai trouvé cà sur le guide
problème : la prise Digital In et Coaxial/Optical ne reproduit aucun son
Cause : La fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée et supérieure à 48kHz
Pourtant ma piste est en 48kHz
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Tom
Message édité par tom_beckett le 11-10-2008 à 13:59:08
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°1456057
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 14:01:22  profilanswer
as tu tenter de réencoder le film avec le même format video et un format audio AC3 inférieur à 48kHz
n°1456065
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 14:12:47  profilanswer
salut licho, j'ai pensé à la même chose
C'est en cours :)
n°1456079
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 14:49:04  profilanswer
J'ai réencodé ma source
Video: MPEG4 Video (H264) 1280x544 23.98fps [Video]
Audio: Dolby AC3 44100Hz stereo [Audio]
Toujours pareil j'ai toujours pas de son et la ptite icone du dolby qui clignote sur le home cinéma....
n°1456093
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 15:27:42  profilanswer
es que l'on peut configurer la sortie audio avec la freebox HD( bitsream ou PCM linéaire). Si c'est le cas met PCM linéaire (cela sera la freebox et non l'ampli qui décodera)
n°1456097
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 15:41:03  profilanswer
non, on peut que configurer la sortie Video.
Pour infos, les films fonctionnent correctement lorsque j'utilise les sorties RCA(mais stéréo) mais j'ai changé de Home pour mettre en optique et profiter du AC3 5.1
Et voilà le résultat, rien :(
Merci de m'aider Licho c'est cool
n°1456140
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 16:56:01  profilanswer
c'est normal si cela marche par RCA : c'est ton lecteur qui traite les infos audio ton ampli n'a plus qu'a prendre le son et l'envoyer aux enceintes (aucun traitement du signal pour l'ampli). C'est pour cela que il faut absolument que ta freebox puisse envoyer le son en PCM et non en bitsream (en bitstrame c'est l'ampli qui traite le AC3) ca réglerai ton problème.
n°1456142
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 16:59:14  profilanswer
sinon tente un reset de ton ampli et de ta freebox, ca pourrai marcher.
quand au son au format PCM l'assistance de free pourrai peut être répondre à tes question (même si j'en doute, [mode ironique ON :] quoi, comment on m'aurai menti, les assistance téléphonique ne connaisse pas tous sur leurs propres matériel, nan pas possible [mode ironique OFF])
n°1456148
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 17:20:29  profilanswer
lol merci du soutien licho.
Je suis pour la freebox, le menu parametre est très court, juste video et c'est tout :)
J'ai mailé Sony, pour savoir à quoi correspond le dolby qui clignote....
Moi je pense que c'est l'ampli...
compris pour le pcm mais bon à la base j'ai un ampli qui est sensé décodé le AC3.....  :fou:
Recu ce matin tout content, cà va finir en renvoi et je vais me prendre un ampli+enceinte je sens......
Message édité par tom_beckett le 11-10-2008 à 17:21:41
n°1456165
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 17:58:22  profilanswer
bon j'avance un peu.
J'ai branché le home cinéma sur mon pc via l'optique, l'AC3 fonctionne...
Donc je dois me tourner du côté de la freeboite :)
Message édité par tom_beckett le 11-10-2008 à 17:59:00
n°1456167
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 18:03:38  profilanswer
faudrait que tu trouve un moyen d'envoyer à l'ampli du AC3 par un autre moyen que la freebox pour être sur que c'est l'ampli
genre lecteur de dvd (ce périphèrique doit donc évidement envoyer en Bitstream)
Message édité par licho le 11-10-2008 à 18:04:26
n°1456173
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 18:16:20  profilanswer
non j'ai pas cà de dispo.
Licho comme j'ai dit avant.
là mon ampli est branché avec l'optique sur mon pc.
Je lis un fichier de type ; mkv  h264 + AC3
j'ai du son sur l'ampli
Donc on peut dire que c'est la freeboite non?
n°1456194
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 18:46:48  profilanswer
a mon avis oui mais je ne peut pas te le dire avec certitude
c'est encore le même problème du bitstream ou PCM à toi de voir en quoi ton PC sort le son
Message édité par licho le 11-10-2008 à 18:49:20
n°1456202
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 18:57:02  profilanswer
il y a des logiciels ou des manieres de configurer?
On pourrait se parler sur msn ou yahoo?
Merci beaucoup
Message édité par tom_beckett le 11-10-2008 à 19:11:44
n°1456237
tom_becket​t
Posté le 11-10-2008 à 20:35:31  profilanswer
@ Licho : alors j'ai bidouiller comme un fou sur mon pc.
J'ai lu des videos avec 2 méthodes.
Avec le decoder ac3 sur le pc --> là j'ai pas l'icone dolby sur le home cinéma.
Sans le décoder Ac3 sur le pc --> là j'ai l'icone dolby sur le home cinéma.
Donc le home cinéma prends bien le relais et décode bien le AC3
n°1456270
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-10-2008 à 21:41:53  profilanswer
adresse MSN en MP
n°1456836
tom_becket​t
Posté le 13-10-2008 à 12:22:24  profilanswer
problème réglé.
Testé avec un autre ampli qui lui décode le signal.
Home cinéma sony = grosse mer...e
  HiFi & Home Cinema
Discman Sony : signification message HI dc In ?Problème de gresillements avec Power Cinema uniquement
Aide au branchement ampli home cinema, LCD, lecteur DVDBaladeur Sony NWZ S738
paires d enceintes pour home cinema existantChoix Télé 42" dans les 1000€ Philips, Sony, ou autres ?
problème son avec home cinema sony HT-DDW890
Plus de sujets relatifs à : pas de son ac3sur home cinéma sony dz260
