4079 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ax 396 et pre amp
ax 396 et pre amp
n°726651
romdu
Posté le 19-10-2004 à 01:00:47  profilanswer
Un petit renseignement : Je voudrais savoir si je pouvais greffer un preamp sur mon petit yama ax 396. Photo de l'arrière en cours de recherche, sachez juste que je n'ai pas d'entrée préamp... Par contre on devrait pouvoir brancher un preamp sur n'importe quelle entrée, non ? ( mais dans ce cas c'est vrai qu'on ne shunte pas la partie preamp de l'ampli... )
n°726658
cirius
Je m'outre :o
Posté le 19-10-2004 à 01:15:55  profilanswer
Heu si mes souvenirs sont bon la partie preampl du 396 n'est pas switchable. Tu ne pourra donc pas mettre de preampl hifi avant :/  mais tu voulais faire cela dans quel but ???
Bowers & Wilkins
n°726697
romdu
Posté le 19-10-2004 à 08:01:20  profilanswer
J'ai trouvé un petit preamp à lampes sur le net, et ça m'aurait intéressé de pouvoir le mettre sur mon install...
n°726827
galactor
Posté le 19-10-2004 à 15:09:05  profilanswer
sur l'ax 596 c'est possible mais pas sur l'ax 396.
tu en penses quoi de ton ax 396 ?? tu as quelles enceintes avec ?
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°726830
zang
Posté le 19-10-2004 à 15:14:54  profilanswer
sur le 496  c est possible??
Mon projet DIY bientot fini
n°726933
romdu
Posté le 19-10-2004 à 18:33:07  profilanswer
ok, merci. En ce qui concerne le 396, je suis moyennement satisfait : il pilote, avec du mal semble t'il, une paire de dantax octava 30. Je m'explique : à froid, le son délivré est tés satisfaisant : aigus magnifiques ( franchement ), partie medium bien restituée, graves un peu baveuses mais passables toutefois. Ensuite, aprés 40 minutes environ, ça se dégrade : son brouillon, manque de pêche... Je le vérifie en repassant un cd en boucle : je mémorise certains détails, notemment les aigus -dont le rendu est admirable- sur les premières pistes, arrivé à la fin du cd, je me repasse le début et je ne retrouve plus du tout les même sensations. Je veux bien miser sur l'effet psychoacoustique, mais là trop de différences apparaissent pour pouvoir écarter une certaine part de responsabilité technique.
Je précise que les dantax sont des colonnes sous 4ohm, donnés pôur une puissance de 120W.
J'envisage de bi amplifier mon systéme avec un filtre actif Harmann Kardon et mon ancien Marantz Superscope pour la partie grave. Je vais voir ce que ça donne. J'ai profité d'une PA intéressnte sur ebay GB pour le preamp à lampes pour poser la question du preamp sur le yam, j'avoue que le son des lampes me plait, mais je n'ai pas forcément les moyens d'investir dans un ampli a lampes. D'où le preamp.
Ceci dit, j'ai trouvé ça sur le web :
http://pageperso.aol.fr/petoindomi [...] .htm#multi
je sais pas ce qu'en pensent les pros
n°726942
raoudoudou
Posté le 19-10-2004 à 18:48:38  profilanswer
Tu peux mettre un préamp mais ça ne fera qu'ajouter une perte supplémentaire à celui de ton ampli...
Revend celui là et cherche un AX596, ça se trouve encore pas trop cher, dans les 350 euros. J'en ai un dont je ne me sers qu'en tant qu'ampli de puissance. C'est trop bon :D
n°726983
galactor
Posté le 19-10-2004 à 19:58:05  profilanswer
Bah honnetement moi je ne vois vraiment aucune difference que ce soit a froid ou au bour de 40 minutes ! c'est etonnant d'ailleur ce que tu dis. J'ai des cabasses et franchement ca le fait ! Bon le tout est dans une assez petite piece alors forcement peut etre que je le pousse moins que toi ! mais en tous les cas jamais cet ampli ne me donne l'impression de "s'essoufler".
POur tout ce qui est de la pre-amplification, je n'y connais rien alors je ne dirais rien...
n°726988
romdu
Posté le 19-10-2004 à 20:05:07  profilanswer
non, ma pièce est petite ( 15m² au pif ), et je pousse assez peu le volume.
n°726991
raoudoudou
Posté le 19-10-2004 à 20:11:16  profilanswer
galactor -> Il a des enceintes de 4ohms. Si y a du haut-parleur en nombre derrière, ça pourrait être juste.
n°727016
romdu
Posté le 19-10-2004 à 20:54:03  profilanswer
c'est des 2 voies, mais en config appollito avec 2 woofer et un tweeter
n°727180
mane
Posté le 20-10-2004 à 02:29:51  profilanswer
salut ca va? je pense que tu peux brancher ton préampli sur ton AX-396.
normalement sur ton ampli tu as la fonction CD, tape1/md, aux, phono, etc.... mais pour pouvoir brancher ton préampli est-ce que tu a la fonction tape monitor 2? ou tout simplement tape monitor?
n°727186
frazap
Posté le 20-10-2004 à 06:31:00  profilanswer
Si tu utilises une des entrée cd ,aux ou  tape de ton ax396
pour y brancher un preamp tu vas rien casser mais c'est un
peu bizarre , même si c'est juste pour tester.
Tu vas etre obligé d'ajuster le volume du preamp a tubes
de facon à ce qu'il ne sature pas l'entrée de ton yam. Et ca va te faire tout drole parce que ton volume sonore va etre bcp plus élevé à position du bouton de volume equivalent qu'avant. Donc mefies toi de ton interprétation
du resulstat!! tu vas certainement voir des changements
dans la restitution de ton ampli mais sache que vu que dans ce montage tu rajoutes un élément ben, cela peut etre nefaste pour certains critères comme la transparence ou la defintion.Et puis quand même tu cours un grand risque, c'est que le son "tube" te plaise enormément (même si sa signature est moins importante en preamplification qu'en amplification) et que du coup tu sois pris par le demon
du tou ttube!!!!....
n°727637
romdu
Posté le 20-10-2004 à 21:49:56  profilanswer
Ok... En ce qui concerne le démon du tube, j'avoue que les prix m'effraient un peu, plus que la passion elle même. Mais ça m'a l'air d'être un bien bon démon  :)
J'ai abandonné le projet, j'ai d'autres idées en tête.
Juste pour voir, j'ai couplé mon yam et mon marantz comme suit
lecteur cd > entrée aux marantz > sortie tape marantz > entrée tape yamaha ( mais ça marche sur toutes les entrées)
En toute logique, c'est la partie preamp du marantz qui fonctionne, et l'amp du yam qui tourne. Pourtant le son me parait assez proche du yam, avec plus de basses et sans l'aigu si particulier et magnifique. Mais plus de pêche je trouve. Vous en pensez quoi ?
Message édité par romdu le 20-10-2004 à 22:04:24
n°727654
romdu
Posté le 20-10-2004 à 22:02:15  profilanswer
Non pas de tape 2
juste md, aux, cd, tape, phono, tuner je crois
Par contre, ces entrées empruntent t'elles un "chemin" différent ? Je crois que la phono passe par un petit preamp, mais le reste je sais pas ...
Message édité par romdu le 20-10-2004 à 22:08:36
  HiFi & Home Cinema
  ax 396 et pre amp
dantax octava 30 + yam ax 396 = son moyen. Source ? cablage ?[AVIS]Que pensez vous de la chaine yamaha E-400 et de la RX-396?EDIT
Plus de sujets relatifs à : ax 396 et pre amp
