3073 connectés
  Matériel
  TV lcd LG 32ln540b - Problème rétroéclairage
n°2050904
quevain
Posté le 01-09-2016 à 17:31:07  profilanswer
Je vous expose mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
Matériel concerné : TV lcd 32ln540b
Problème : Panne de rétroéclairage (l'image est visible si on braque une lampe sur l'écran). Le son est OK. La LED de veille clignote 2 fois au démarrage longuement.
Premier diagnostique :
- Sur la carte alim : aucun condensateur chimique de gonflé ou d'écoulement suspect.
- Sur la carte alim : les tensions allant vers la carte mère sont bonnes (3.5V, 12V, 24V ainsi que PWR-ON à 3.2V) --> mesures effectuées en mettant le - du multi au châssis
- Sur la carte alim : les tensions allant vers les LED sont : LED+ = env. 126V par rapport au châssis et LED- = env. 56V par rapport au châssis
- Les autres cartes sont en cms donc pour faire un diagnostique c'est plus dur mais rien de détérioré à vue.
Questions :
- Que pourrait-être le problème ?
- La tension LED est-elle bonne ? ils mettent 70,3V sur le pcb (126-56 = 70V)
- Peut-on contrôler le néon pour voir s'il est bon (de façon électrique : résistance, ...)
Merci d'avance pour votre aide.
n°2051041
quevain
Posté le 02-09-2016 à 12:07:36  profilanswer
Pour info : Problème résolu. Une des LED des 3 barres de LED est KO. Pour vérifier quelle barre est en cause, démonter l'écran jusqu'à voir les LED, mettre sous tension et vérifier les LED qui clignote légèrement. Une fois la barre KO mise en cause, la strapper et remettre sous tension. Les 2 barres restantes devraient alors s'allumer comme au premier jour.
Le changement d'une telle barre coûte environ 30€ sur ebay.
  Matériel
Tv 4K : quel modèle (4-6000e)camera xiaomi yi 4K: Problème "pixelisation" mauvaise qualité video?
help . je ne comprend plus ! clak , pok , !problèmeProblème micro SC440
[ACH] Boitier TV Android mais quel modèles choisir ??Réglage son TV/PC/CASQUE en HDMI
Box Android ou autre pour replay TV ?Tuner TV USB: plus de signl tv du jour au lendemain
[Problème] Action Cam Sony AS200VTV Sharp 55 pouces bonne affaire ?
Plus de sujets relatifs à : TV lcd LG 32ln540b - Problème rétroéclairage
