7808 connectés
  Vous présentez comment votre code?
n°48860
dragonspir​it
Posté le 25-07-2001 à 16:52:46  profilanswer
Y a t'il des conventions de présentation de code quand on code? Je sais que dans l'école où je suis, y a certaines règles, quelles sont les votres?
Par exemple, écrivez vous:
while(condition)
  action
ou plutôt
while(condition) {
  action
Je trouve que la première façon est plus claire non?
Enfin bon, comment vous codez vous? ^^
n°48862
minusplus
Posté le 25-07-2001 à 17:01:10  profilanswer
n°48866
omega2
Posté le 25-07-2001 à 17:34:19  profilanswer
Personellemnt, j'utilise la notation :
while(condition)
 action
Je la préfaire à l'autre car celle là permet de mettre les signes { et } (ou leurs équivalent) au même niveau et donc savoir facilement ou commence et ou finis chaque niveau d'imbrication.
De plus, je décale chaque niveau d'imbrication du précédents de 2 caractères vers la droite ce qui permet de voir facilemetn la structure d'un ensemble de ligne sans partir trop vite en dehors de l'écran.
n°48868
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 25-07-2001 à 17:39:46  profilanswer
Idem !
Pour l'indentation, j'utilise la tabulation réglé en général à 4 espace. Comme çà, si çà sort de l'écran c'est que la profondeur d'imbrication est sans doute trop grande et qu'il faut penser à faire autrement (C'est pas toujours possible, bien sûr !).
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°48870
omega2
Posté le 25-07-2001 à 17:44:39  profilanswer
LE programme sur lequel je travaille est en modification constante depusi presque 8 ans.
Dans de nombreux endroits, le niveau d'imbrication est tel que même trois caractère nous amènerais au delà des 2/3 de l'écran sur la droite ce qui nuit gravement à la lecture et la compréhension du code que ce soit à l'écran ou sur papier.
On est donc passé à une différence de deux espaces à cause de ça.
n°48871
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 25-07-2001 à 17:47:21  profilanswer
merci j'allais le faire ;)
n°48892
dragonspir​it
Posté le 25-07-2001 à 21:38:45  profilanswer
Arf ! Mais toutes les questions ont déjà été postées sur ce forum !
[VBA ACCESS]Appeler du code avec du codecomment faire pour recuperer le code ascii entre au clavier Javascript
[ASP] Comment arreter l'execution de la page dans le code ASP?[VC++] Code tout bête marchant sous win2000 mais pas sous win9x !
Access et code barre !!Pbm netscape avec le code suivant
[html] un espace a pour code html %20 mais quel est le code de '?'[JAVA] Trouver le code ASCII d'un char ?
[VC++] Commet gérer un projet avec plusieurs fichiers de code?[C++] Peut-on précompiler des bouts de code?
Plus de sujets relatifs à : Vous présentez comment votre code?
