4781 connectés
  [visual basic 6] Comment faire une pause dans le programme ?
n°73334
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 18-11-2001 à 18:50:42  profilanswer
je cherche a faire une pause dans mon programmme
parcequ'il faut attendre un peu avant de rafraichir une datagrid apres avoir modifie la base de donnees a laquelle elle est associee
qq sait-il comment il faut faire ??
j'ai pas trouve de truc genre pause ou wait ...  :(
Ca marche pas sauf des fois ........
n°73350
JBM
Posté le 18-11-2001 à 19:35:57  profilanswer
Salut !
Je crois que c'est "sleep" suivi du temps à attendre (en ms) qui permet de faire une pause.
PS : je t'amène les CD de doc mardi.
[edtdd]--Message édité par JBM--[/edtdd]
n°73442
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-11-2001 à 12:37:58  profilanswer
comprends pas , le compilateur dit :
Procedure Sub ou Function non definie  :??:
il y a un truc a definir ???
ps: il faut peut etre que je recompile le noyau non ?  :pt1cable:
n°73458
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 19-11-2001 à 13:30:30  profilanswer
je crois pas que ce soit une bonne solution (si ele marche !)
tu ne doit pas bloquer ton programme a un endroit comme tu le ferais avec un sleep : ton programme n'est pas sequentiel mais evenementiel
si tu fais ca, ca va bloquer tout ton programme (il va etre "gele" ) pdt le temps d'attente
et en plus tu monopolises le processeur pour rien
essai plutot une solution a base de timer
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°73483
JBM
Posté le 19-11-2001 à 14:22:17  profilanswer
C'est normal, il faut déclarer la fonction qui fait appel à l'API kernel32 en fait :
Code :
  1. Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Mais c'est vrai que c'est peut être pas la meilleure solution puisque tout le programme est endormi. Essaie la solution d'HelloWorld ;)
n°73489
Bloodymary​_
Posté le 19-11-2001 à 14:31:46  profilanswer
Etant donne que tu ne connais pas le temps de reponse de ta requete, tu comptes mettre quelle valeur dans ton sleep ???
Je te conseille plutot de boucler sur une requete select SQL qui te permet de savoir QUAND ta base est MAJ  ;)
M'enfin ce que j en dis ...
n°73490
TheJackal
Posté le 19-11-2001 à 14:37:51  profilanswer
sinon essaye Sleep( 0xFFFFFFFF ); :D
n°73515
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-11-2001 à 15:58:22  profilanswer
je vais essayer le coup du timer
pour l'instant pour que ca marche je fais :
   ' delai qui permet a la bdd de se mettre a jour
   Dim a As Integer
   For intCounter = 0 To 10000
        a = 0
        For inttCpt = 0 To 2500
            a = a + 1
        Next
    Next
   ' fin du delai
 :eek2: ce qui est un peu bourin vous en conviendrez  :lol:
 :ange:
n°73516
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-11-2001 à 16:00:25  profilanswer
 :ouch: g pas tout compris  :(
comment faire pour savoir qd la base est mise a jour ???????
si tu pouvait etre plus precis ce serrait cool pazque ca semble mieux que le timer qui depends de la vitesse du pc ....  :jap:
[edtdd]--Message édité par CaMarchePoa--[/edtdd]
n°73534
HelloWorld
Posté le 19-11-2001 à 16:27:07  profilanswer
TheJackal> bah j'avais pas capte que c'etait un sleep systeme
je pensais que c'etait une fonction genre boucle sans fin ...
n°73538
raminagrob​i
Posté le 19-11-2001 à 16:39:47  profilanswer
Et pourquoi pas :
temps=date+time
do while date+time < temps + 5/1440 '5/1440 = 5 secondes
doevents 'permet de faire autre chose
loop
Le Timer se réinitialise tous les jours à minuit. ça peut être gênant ; grâce à ça, le programme peut fonctionner tout le temps. Mais ça consomme toute la puissance CPU ; voir le post que je viens de poster (un peu pareil que celui là...)
n°73556
Bloodymary​_
Posté le 19-11-2001 à 17:11:58  profilanswer
g pas tout compris
Ben je sais pas ce que tu fais kom MAJ sur tes donnees mais t as peut etre moyen de lancer une requete(rapide) qui teste que ta MAJ a bien ete effectuee ou pas encore (un nb d enregs avant et apres requete par exemple) ou une recherche sur un enreg precis
ca depend essentiellement de la forme de MAJ que tu fais
n°73579
camarchepo​a
m'enfin !
Posté le 19-11-2001 à 17:52:13  profilanswer
ok
comme j'ajoute un enregistrement c facile : je compte leur nb et c bon
c une bonne idee !!
tant que le nb a pas augmente j'attends ...
n°73614
Kyle_Katar​n
Posté le 19-11-2001 à 19:05:54  profilanswer
un DoEvents ne suffit pas ?
n°73752
Hepil
Posté le 20-11-2001 à 11:15:48  profilanswer
il faut effectivement utiliser DoEvents, qui permettra alors d'interrompre  le pgm ...
n°73774
Bloodymary​_
Posté le 20-11-2001 à 11:39:30  profilanswer
:sarcastic:   le doevents ne fait que rendre la main au systeme
ca ne solutionne rien tout seul
php4 vs visual basic...Programme style Motherboard Monitor
Compilation Visual C++ et Linkage DJGPP : pourquoi ca marche pas?Comment éditer la base de registre sous visual basic ?
[Visual C++ 6] Barre d'outils non supperposables?[Visual C++ 6] Animation ?? HELP!!!!!!!
[Visual Basic Excel] Pb de retour de paramètre dans une focntion
Plus de sujets relatifs à : [visual basic 6] Comment faire une pause dans le programme ?
