7330 connectés
  [VB] Comment supprimer le chemin et garder que le nom
n°52903
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 15-08-2001 à 14:09:28  profilanswer
En VB j'aimerais par exemple supprimer le chemin lorsqu il est stocker ds une variable
Dim temp As String
si par exemple ds temp  il y a  C:\Windows\Bureau\MonDocument.xls
j'aimerais recuperer MomDocument.xls  sans le chemin
Commemt om fais ca?
Y a a til une fomction  "concatenation" ou qqch comme ca?
Une ptite aide en VB et jVBien
n°52913
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 15-08-2001 à 14:55:47  profilanswer
Vlà la soluce :
Utilise la fonction Split :
a = Split("C:\Windows\Bureau\MonDocument.xls","\" )
b=a(Ubound(a))
alors, tu auras b="MonDocument.xls"
Vlà !
a+
n°52917
navarro
Posté le 15-08-2001 à 15:18:47  profilanswer
Trop simpa Merci
Mais je l'ai essayer et il connait pas UBound
Pourkoi?  il me fait une erreur de compilation
il manque p etre une bibliotheque?
Je ne sais pas
n°52928
nur
Posté le 15-08-2001 à 16:17:13  profilanswer
on peut faire aussi :
i=1
do
tt=right(temp,i)
loop while(mid(right(temp,i),1,1)<>"\" )
tt=mid(tt,1,len(tt))
' tt contient la variable temp débarassée du chemin
n°52934
navarro
Posté le 15-08-2001 à 18:57:38  profilanswer
ok merci bcp  je le test
n°52958
karlkox
Posté le 16-08-2001 à 07:57:46  profilanswer
Ou encore comme ca, sous forme de fonction :
Function GetFileName(ByVal Filename As String) As String
    Dim L As Integer, J As Integer
    L = Len(Filename)
    For J = L To 1 Step -1
        If Mid(Filename, J, 1) = "\" Then Exit For
    Next J
    GetFileName = Mid(Filename, J + 1)
End Function
n°52959
navarro
Posté le 16-08-2001 à 08:08:32  profilanswer
je vous remercie tous  je test tt ca de suite
n°52965
navarro
Posté le 16-08-2001 à 08:47:37  profilanswer
La methode de KarLKoX marche tres bien
La methode de nur  fait une boucle infinie (while  je sais pas pk) mais si je ve garder
Bureau\MonDocument.xls  c'est possible ca?
n°52973
navarro
Posté le 16-08-2001 à 09:12:11  profilanswer
en fait mon probleme c'est que je dois executer une macro
qui se trouve ds un fichier Excel mais pas au meme niveau que le fichier duquel elle est lancee
j'utilise ca :  Application.Run MonDocument + "!load"
avec MonDocument  le fichier qui est ds un repertoire project
ds ce fichier il y a la Macro  load
avec cette ligne g mis MonDocument = "project\" + MonDocument
Mais il ve pas l'executer Pourquoi?
Merci pour votre aide
n°52998
nur
Posté le 16-08-2001 à 10:37:29  profilanswer
desole j'ai juste oublie de rajouter la ligne "i=i+1" dans la boucle
temp="c:\documets\toto.xls"
i=1
do
tt=right(temp,i)
I=I+1  'oublie
msgbox(tt)
n°53001
Sylderon
Posté le 16-08-2001 à 10:48:53  profilanswer
Pour la réponse de ceyquem, c'est pas plutot la fonction Split qui n'est pas référencée (elle apparait avec vb6, donc Office2000)
Auquel cas tu peux programmer la fonction Split dont voici le code vb
Public Function Split(ByVal sIn As String, Optional sDelim As _
            String, Optional nLimit As Long = -1, Optional bCompare As _
             VbCompareMethod = vbBinaryCompare) As Variant
          Dim sRead As String, sOut() As String, nC As Integer
          If sDelim = "" Then
              Split = sIn
          End If
          sRead = ReadUntil(sIn, sDelim, bCompare)
          Do
              ReDim Preserve sOut(nC)
              sOut(nC) = sRead
              nC = nC + 1
              If nLimit <> -1 And nC >= nLimit Then Exit Do
              sRead = ReadUntil(sIn, sDelim)
          Loop While sRead <> ""
          sOut(nC) = sIn
          Split = sOut
End Function
Je rajoute la fonction qui fait le contraire, à savoir join()
Public Function Join(source() As String, Optional _
            sDelim As String = " " ) As String
      Dim sOut As String, iC As Integer
      On Error GoTo errh:
          For iC = LBound(source) To UBound(source) - 1
              sOut = sOut & source(iC) & sDelim
          Next
          Join = sOut
          Exit Function
      errh:
          Err.Raise Err.Number
End Function
n°53002
nur
Posté le 16-08-2001 à 11:09:43  profilanswer
pour garder "bureau\toto\xls" :
temp="c:\bureau\toto.xls"
i=1
do
tt=right(temp,i)
I=I+1  'oublie
loop while(mid(right(temp,i),1,1)<>"b" )
tt=right(temp,i+1)
tt=mid(tt,2,len(tt))
msgbox(tt)
MAIS:
pour lancer la macro dans un autre chemin il n'y a pas besoin
de garder le chemin puisque les 2 classeurs sonts ouverts:
  application.run(nom du fichier!load)
il faut peut etre faire:
si tt=toto     ('on suprime .xls)
tt=tt&"!" & nom de la macro
pour supprimer .xls :tt=mid(tt,1,len(tt)-4)aulieu de: tt=mid(tt,1,len(tt)-1)  (dans la premiere version sans bureau)
c'est peut etre un peu confus ?
n°53014
navarro
Posté le 16-08-2001 à 11:40:53  profilanswer
Merci a tout le monde
je vais voie si je trouve mon bonheur la dedans
Je vous tiens au courrant
Merci  :jap:
hum....le forum rame a max chez moi c normal?
Chemin par defaut[Access/VB] Supprimer des accents dans une chaine de caractères
[html javascript...]Masquer le chemin ds IE, Comment faire?masquer le chemin de mes pages dans la barre d'adresse
[javascript] si j'ai 16.52, comment garder 0.52, virer l'entier koi ![PHP] filemtime a garder
script pour le chemin d'un lecteur CD-ROM[Free.fr] installation d'un script php, il me faut le chemin...
[PHP] pb de chemin relatif/absolu avec un include[delphi] comment supprimer des fichiers
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comment supprimer le chemin et garder que le nom
