1969 connectés
  [VB] comment mettre un .exe dans un autre pc ?
n°151312
V-ro
Posté le 04-06-2002 à 22:00:02  profilanswer
bonjour, jai un problème avec le prog que jai fait.
je l'ai transformé en .exe et je ne peu pas le mettre dans un autre ordi sans avoir de message d'erreur sauf si lautre pc a lui aussi VB pourquoi et comment faire pour que cela arrete de planter?
ps: mon prog utilise une base de données
n°151365
cerdoc
Comment l'AK47 à changé ma vie
Posté le 04-06-2002 à 23:27:53  profilanswer
Faut installer au minimum le runtime de VB (msvbvm60.dll) + toutes autres DLL ou composant activeX que t'utilise dans ton programme .
Le + simple c'est d'utiliser l'assistant de déploiment qu'est avec VB.Il t'install ce qui faut pour ton prog.
n°151407
V-ro
Posté le 05-06-2002 à 00:06:11  profilanswer
Et comment on fait ça ??
n°151414
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-06-2002 à 00:11:24  profilanswer
dans les outils de VB du menu démarrer, tu as l'assistant empaquetage et déploiement dont c'est le boulot (pas présent dans toutes les versions)
n°151516
Fouge
Posté le 05-06-2002 à 11:04:37  profilanswer
Sur les postes qui n'ont pas Visual Basic, il faut installer : "VB6 Librairie" (Win NT/2000/95/98/Me)
"Description : VB6 Librairie contient les fichiers dll nécessaires pour exécuter les programmes écrits dans Microsoft Visual Basic 6.0.
Ce pack contient les dernières versions des dll suivants : asycfilt.dll, olepro32.dll, comcat.dll, msvbvm60.dll, oleaut32.dll, stdole2.tlb"
http://download.microsoft.com/down [...] n60sp5.exe
n°151525
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 05-06-2002 à 11:12:21  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
Et après on ose encore me dire que VB est > à Delphi...
qui ose dire ça ?  :o
n°151832
V-ro
Posté le 05-06-2002 à 15:44:17  profilanswer
Je dois installer ça avec mon programme sur lautre pc c ca ??
n°151849
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-06-2002 à 15:57:54  profilanswer
Oui
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°151985
antp
Posté le 05-06-2002 à 19:02:44  profilanswer
ils sont méchants [:sisicaivrai]
n°152002
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 05-06-2002 à 19:19:19  profilanswer
en général, l'ajout de vb6fr.dll et msvbm60.dll suffit
(dans syste ou dans le répertoire de l'appli)
[HTML] Mettre deux table cote à cote[XHTML]mettre une image de fond dans une cellule...
[D3D8] Comment corriger un viewport pour le mettre au bon ratio?Comment mettre un hebergeur qui gére ()mail en ()email (script)
[ JAVA ] Newbie complet veut s'y mettre...Que mettre comme serveur SMTP ?
Mettre un scrollbar dans un popupFeuille de style : le code pour mettre une image en background ?
[vb6]mettre une musique dans mon prog ![PHP-FLASH] mettre du PHP par dessus une animation flash?
Plus de sujets relatifs à : [VB] comment mettre un .exe dans un autre pc ?
