4307 connectés
  [VB 6] Comment imprimer sur des enveloppes de taille non standard ????
n°63927
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 07-10-2001 à 21:39:32  profilanswer
Tout est dans le titre, sachant que j'ai des enveloppes de 8x17.5 ....
D'avance merci !
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°63966
macray
Posté le 08-10-2001 à 09:52:31  profilanswer
Tu fais une feuille avec la taille de ton envellope et puis voilà, attention aux échelles prises...si tu veux imprimer des images tu auras du mal, pour le texte c'est pas trés compliqué...
par contre je ne vois pas pourquoi tu n'utilie pas des traitements de texte comme Word ou autre pour imprimer ton envellope, tu iras plus vite avec un meilleur résultat...
n°64000
getget
Posté le 08-10-2001 à 13:30:37  profilanswer
parceque je dois remplir aussi le chèque qui ira dedans enfin bon c'est compliqué :-)
Jutement, quand je modifie la taille de la page il le prend pas en compte !!!
n°64090
macray
Posté le 08-10-2001 à 18:27:08  profilanswer
tu m'étonne ! car je parle pour Word, il le fait sans aucun problème...
pour éviter toute confusion tiu faut bien
fichiers--> mise en page --> Format du papier --> Taille personnalise (bare défillement) + taille choisi et OK...
personellement je le fais et je n'ai jamais de problème, aprés tu peux le faire sous publisher, on tu pourras personnalisé tous ce que tu veux (taille,disposition,...) ou bien les paintshop pro ou plus simplement les paint, seul la qualité change...!
n°64136
chapi
Downgradé
Posté le 09-10-2001 à 10:35:46  profilanswer
Tu peux effectivement utiliser word en passant par vb, pour ton edition. L'idée est de stocker les renseignements que tu veux imprimer sur ton enveloppe dans une ptite base Access, et ensuite sous word creer un document de publipostage au dimension de l'enveloppe pointant sur cette base.... le lancement de word se fera avec shell.
Pour plus de rapidité et d'"integration" de l'edition, tu peux aussi passer par crystal report (c'est ce que je fais perso) mais ça fait un prog de plus à acheter, et une prise en main à acquerir...
Vouala
Chapi
n°64273
getget
Posté le 09-10-2001 à 18:55:21  profilanswer
Pas word su la machine sinon, j'aurai direct fais une feuille dans word ...
n°64305
macray
Posté le 10-10-2001 à 18:17:50  profilanswer
Dernier recours tu peut utiliser PAINT, faire une feuille à la taille que tu veux et rentrer des informations, seul problème c'est la netteté des caractéres, car il imprime des pixels et non pas une chaine de caractéres....
si tu a aussi Worpad essaye avec, qui sais...!
[C++] VISUAL: Listbox de taille variable??taille d'ouverture des fenêtres "enregistrer" ou "ouvrir" !
[Shell] tee mais sans la sortie standard[ASP] imprimer?
C/C++ question taille de tableau[VC++] Changer la taille de la Non-Client Area ?
[javascript] imprimer avec NS4.xtaille d'un SELECT sous Netscape...
un prog en c++ qui retourne la taille d'un tableau ?[VB] imprimer dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : [VB 6] Comment imprimer sur des enveloppes de taille non standard ????
