5989 connectés
  [Shell] tee mais sans la sortie standard
n°62118
Roswell_
Posté le 29-09-2001 à 02:20:46  profilanswer
Bon vous voyer comment marche tee.
On fait 'ls | tee test.txt'
il met le resultat du ls dans un fichier test.txt et l'affiche à l'écran.
Moi je vousrais la même chose sans qu'il me l'affiche, je connais pas bcp linux mais ça doit exister.
Je precise que je ne veux pas utiliser l'opérateur '>' du shell. En fait c'est pour utiliser dans un prog.
n°62119
sombresong​e
Posté le 29-09-2001 à 02:52:21  profilanswer
et quelle est le problème de '>' dans un prog :??:
Sinon ya toujour moyen de détourner la sortie standard en branchant le flux stdout sur un fichier...
n°62137
Roswell_
Posté le 29-09-2001 à 12:16:05  profilanswer
vla le prog, il fait une sauvegarde d'un bdd mysql avec la date du jours.
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <unistd.h>
  3. int main(int n,char** argv)
  4. {
  5. int pipe1[2],pipe2[2];
  6. char *buff, *nom;
  7. if(n<2)
  8. {
  9.  printf("utilisation: save_db <bdd>\n" );
  10.  exit(-1);
  11. }
  12. pipe(pipe1);
  13. if(fork()==0)
  14. {
  15.  close(1);
  16.  dup(pipe1[1]);
  17.  execlp("/bin/date","date","+%A",NULL);
  18.  exit(-1);
  19. }
  20. else
  21. {
  22.  wait(NULL);
  23.  close(pipe1[1]);
  24.  buff = (char*)malloc(18*sizeof(char));
  25.  read(pipe1[0],buff,18);
  26.  nom=(char*)malloc(20*sizeof(char));
  27.  buff[strlen(buff)-1]='.';
  28.  sprintf(nom,"%ssql",buff);
  29.  free(buff);
  30.  buff=NULL;
  31.  pipe(pipe2);
  32.  if(fork()==0)
  33.  {
  34.   close(1);
  35.   dup(pipe2[1]);
  36.   close(pipe2[1]);
  37.   execlp("/usr/local/bin/mysqldump","mysqldump",argv[1],"-u****","-p****",NULL);
  38.   exit(-1);
  39.  }
  40.  else
  41.  {
  42.   //wait(NULL); pour que cela ce fasse au fur et a mesure
  43.   close(pipe2[1]);// pour que le pipe se bloc et attende
  44.   close(0);
  45.   dup(pipe2[0]);
  46.   //close(1); sinon marche pas
  47.   execl("/usr/bin/tee","tee",nom,NULL);
  48.   return 0;
  49.  }
  50. }
  51. }
n°62140
Suri
Darksurious
Posté le 29-09-2001 à 13:00:50  profilanswer
Code :
  3. [...]
j'ai la flemme de lire ton code mais une redirection genre "ls > toto" a faire en C c'est pas si dur...
bon je connais pas tee, mais si tu veux juste mettre le ls ds le fichier toto (ls > toto) ya ca:
tab[0] = ls
tab[1] = '>'
tab[2] = toto.txt
void main(int argc, char **argv, char **env)
if ((pid = fork()))
   redirect(tab, env);
waitpid(pid,0,0);
void redirect(char **tab, char **env)
int fd;
if ((fd = open(tab[2],...) == -1)
  error;
dup2(fd, 1);
execve(tab[0], tab, env);
close(fd);
voila en gros...
les man a lire: dup2, pipe, fork.... pour bien tout capter...
enfin les redirections ds un programme c pas si dur..
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
n°62197
Roswell_
Posté le 29-09-2001 à 23:07:57  profilanswer
Merci, je savais pas qu'on pouvait utiliser open() (ou plutot creat() pour moi) directement avec les pipes, ce qui m'évite de faire un processus pour l'écriture du fichier.
Code RGB pour la couleur standard d'une fenêtreSITE SHELL
[Korn shell]: tableau multi-dimensionnelCa vaut le coup d'acheter Visual C++ 6 standard?
[C++] truc = new int[200] ça initialise à zéro en standard...[PHP] fonctions entrée/sortie, et sauvegarde de page automatique...
[VB6] Passer des parametres dans un shell[SHELL UNIX] Passer une valeur d'un script a un autre
[`java] executer une commande shell[VB6] Forcer la sortie d'une procédure
Plus de sujets relatifs à : [Shell] tee mais sans la sortie standard
