3623 connectés
  PHP
  Variable avec espace - formulaire - supprimer les espaces
n°1761574
Posté le 18-07-2008 à 15:04:41  answer
Voila j'ai un petit soucis que je vous expose:
J'ai fais un formulaire, puis, à la page verif, je vérifie que les champs ne sont pas vides avec empty().
Seulement je viens de me rendre compte qu'un utilisateur peux tres bien mettre juste des espaces et cela fonctionne.
Comment faire ?
J'ai pensé qu'avec une fonction je pourrais supprimer les espaces de chaque variable POST.
Qu'en pensez vous ? avez vous des idées ?
Merci par avance pour votre aide.
Posté le 18-07-2008 à 15:04:41  profilanswer
n°1761576
Marty_McFl​y
Nan hé ho, d'accord?
Posté le 18-07-2008 à 15:05:51  profilanswer
http://www.manuelphp.com/php/function.trim.php ??
edit : :bounce:
Message édité par Marty_McFly le 18-07-2008 à 15:15:37
n°1761577
flo850
moi je
Posté le 18-07-2008 à 15:05:55  profilanswer
trim
edit  [:benou_grilled]
Message édité par flo850 le 18-07-2008 à 15:06:27
n°1761583
Posté le 18-07-2008 à 15:09:25  answer
On se calme...
D'après mes recherches trim() supprimerais uniquement le début et la fin de la chaine de caractères.
n°1761585
flo850
moi je
Posté le 18-07-2008 à 15:10:20  profilanswer
ben si tu as la phrase "     " sans les guillements
tous els espaces sont au debut ET a la fin,non ?
n°1761588
Posté le 18-07-2008 à 15:11:06  answer
Oui, mais si l'espace se trouve entre deux mots: "jean pignon"
n°1761590
flo850
moi je
Posté le 18-07-2008 à 15:13:00  profilanswer
ça ne supprimera rien
alors que " jean bon " deviendra "jean bon"
n°1761591
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 15:13:53  profilanswer
Utilise str_replace(" ","" ) si tu veux virer tous les espaces de ton champ, il me semble que ça fonctionne :D
http://www.manuelphp.com/php/function.str-replace.php
Message édité par Marty_McFly le 18-07-2008 à 15:14:44
n°1761592
flo850
moi je
Posté le 18-07-2008 à 15:15:15  profilanswer
" le petit padawan a plein de questions "  devient "lepetitpadawanapleindequestions"
n°1761594
Posté le 18-07-2008 à 15:16:02  answer
Merci marty et flo,
est-ce que cela est possible au passage:
if(empty(trim($_POST['nom']))){
  echo "<p class=\"red\">Veuillez indiquer votre Nom</p>";
  $erreur= 1;
Posté le 18-07-2008 à 15:16:02  profilanswer
n°1761597
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 15:19:32  profilanswer
Essaie, tu verras bien :p
A premiere vue, y'a pas de raisons que ça marche pas
n°1761603
Posté le 18-07-2008 à 15:21:42  answer
et pourtant... cela ne marche pas... si je pose des questions ce n'est pas pour spamer c'est pour avoir de l'aide.
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2008 à 15:22:06
n°1761605
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 18-07-2008 à 15:23:38  profilanswer
dis plutôt ce qui ne marche pas, sinon on sort nos boules... (de cristal :o )
essaie ceci :
Code :
  1. $nom = (isset($_POST['nom'])) ? trim($_POST['nom']) : '';
  2. if ($nom == '')
  3. {
  4.   echo '<p class="red">Veuillez indiquer votre Nom</p>';
  5.   $erreur= 1;
  6. }
Message édité par NewsletTux le 18-07-2008 à 15:25:01
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°1761609
Posté le 18-07-2008 à 15:25:11  answer
le code au dessu renvoie cela:
Fatal error: Can't use function return value in write context
n°1761614
Posté le 18-07-2008 à 15:27:27  answer
ok j'essaye
n°1761616
Posté le 18-07-2008 à 15:32:00  answer
cela fonctionne merci, mais ne supprime pas mes espaces.
mon code:
   if ($nom == '')
  $erreur= 1;
  else{
   $nom=$_POST['nom'];
   echo "Votre nom: ".$nom."<br>";
quand j'ecrit "a                    dfdf" cela me sort une variable avec espace:
a dfdf
n°1761619
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 15:35:13  profilanswer
attends, tu veux quoi exactement? supprimer tous les espaces de la chaine de caractères, ou bien supprimer les espaces à gauche et a droite?
"   Mais ou et donc or ni car  " doit donner "Maisouetdoncornicar" ou "Mais ou et donc or ni car" ?
n°1761629
Posté le 18-07-2008 à 15:39:45  answer
je veux "Maisouetdoncornicar"
n°1761657
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 15:55:00  profilanswer
dans ce cas là
Code :
  1. $nom = (isset($_POST['nom'])) ? str_replace(" ", "", $_POST['nom']) : '';
  2. if (empty($nom) ) {
  3.    echo '<p class="red">Veuillez indiquer votre Nom</p>';
  4.    $erreur= 1;
  5. }
n°1761659
Posté le 18-07-2008 à 15:58:30  answer
peux tu s'il te plais me commenter un peu le code ? je n'ai pas l'habitude des commandes raccourcit comme le "?" ou le ":"...
n°1761660
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 16:00:38  profilanswer
pas de probleme:
en gros, la syntaxe c'est
$nom = (condition) ? (resultat si condition=true) : (resultat si condition = false);
n°1761662
Posté le 18-07-2008 à 16:02:25  answer
haaa, vraiment sympa, je connaissans pas.
Merci pour votre aide, je vais appliquer tout cela.
n°1761671
Posté le 18-07-2008 à 16:09:31  answer
je vais être chiant mais cela ne fonctionne pas.
ca me renvoie:
Votre nom: jean duppont
c'est bon j'ai pigé pourquoi
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2008 à 16:10:39
n°1761673
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 16:12:40  profilanswer
C'était quoi le probleme?
n°1761690
Posté le 18-07-2008 à 16:43:22  answer
une erreur de manip je pense, tout fonctionne bien, j'aime beaucoup cette manière de coder une condition sur une seule ligne, très rapide et pratique
n°1761692
Posté le 18-07-2008 à 16:47:20  answer
if(empty($tel) OR !is_numeric($tel) OR (($tel>=0100000000) AND ($tel<=99999999999))){
Ca fais trop pour une seule commande ?
Me manque plus que ça et j'ai fini, en faite je peux le faire sur deux conditions, mais j'aimerais economiser le code qu'il soit moin "lourd"...
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2008 à 16:58:57
n°1761697
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 16:59:47  profilanswer
non, ça fait pas trop, mais perso, je trouve ça assez moche :(
n°1761699
Posté le 18-07-2008 à 17:02:59  answer
Tu a une autre maniere de proceder ?
j'ai trouvé cette solution:
$tel = (($_POST['tel']>=0100000000) AND ($_POST['tel']<=99999999999)) ? str_replace(" ", "", $_POST['tel']) : '';
if(empty($tel) OR !is_numeric($tel)){
echo "<p class=\"red\">Veuillez indiquer un numero de telephone valide</p>";
$erreur= 1;
je pense pouvoir retirer la codition is_numeric, ainsi que le str_replace
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2008 à 17:04:13
n°1761702
Posté le 18-07-2008 à 17:07:31  answer
$tel = (($_POST['tel']>=0100000000) AND ($_POST['tel']<=99999999999)) ? $_POST['tel'] : '';
if(empty($tel)){
$erreur= 1;
Voila qui marche !
Bon chers programmeurs, vous m'avez été d'un recourt instantané (comme les royco) je vous remercie donc pour tout ce temps que vous m'avez économisé.
Un grand merci à vous donc et un petit clin d'œil à marty McFly, héro de mon film préféré.
@bientôt pour de nouvelles aventures Phpesques.
n°1761704
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 17:10:57  profilanswer
a ta place, je mettrais plutot une expression régulière ( http://toutjavascript.com/savoir/savoir22.php3 pour le principe, google pour voir ce que ça donne en php [flemme de chercher inside] )
ce qui donnerait, au final
$tel = ( isset( $_POST['tel'] ) ) ? $_POST['tel'] : '';
if ( !ereg_match("^0[1-9]{1}[0-9]{8}$",$tel) ) {
  $erreur= 1;
Message édité par Marty_McFly le 18-07-2008 à 17:13:59
n°1761710
Posté le 18-07-2008 à 17:19:02  answer
Ca marche pas, j'ai la flemme de chercher je fatigue un peu, on remet ca demain après que j'ai cherché, vais pas vous laisser tout faire à ma place non plus, c'est pas correcte.
Thx
n°1761719
Marty_McFl​y
Posté le 18-07-2008 à 17:27:28  profilanswer
ok, en tout cas j'ai trouvé mon erreur:
je suis distrait, c'est tout
remplace ereg_match( par ereg( et ça va rouler tout seul
Résultat:
Code :
  1. $tel = ( isset( $_POST['tel'] ) ) ? $_POST['tel'] : '';
  2. if ( !ereg("^0[1-9]{1}[0-9]{8}$",$tel) ) {
  3.   echo "<p class=\"red\">Veuillez indiquer un numero de telephone valide</p>";
  4.   $erreur= 1;
  5. }
n°1761724
Posté le 18-07-2008 à 17:35:55  answer
Tu gère !
Voila qui est parfait.
Que c'est bon l'entraide !
Thanx à bientôt.
  PHP
structure if avec une variable globlale - JAVA[JS] $('ID') je cherche à faire de ID une sorte de variable...
Au focus, supprimer le contenuAjouter des données à une variable tableau
Comment savoir qu'une variable $_POST est terminée ?création de formulaire en c++
[CSS] Problème de footer sous un div avec du contenu fixe/variable[DOTNET] ArrayList d'OBJET -> Supprimer doublons
probleme formulaire/mysqlkey listener et récupération de variable
Plus de sujets relatifs à : Variable avec espace - formulaire - supprimer les espaces
