3819 connectés
  URGENT IIS 3.0 et pages ASP
n°36607
[_]Vortex
Posté le 01-06-2001 à 17:56:41  profilanswer
Est ce que des pages ASP peuvent tourner sur IIS 3.0 ?
n°36611
seb666
Posté le 01-06-2001 à 18:00:20  profilanswer
Hum IIS 3, ya surement ASP2 avec mais j'en suis pas sur
Par contre je suis sur qu'avec IIS4 t'as ASP2, et IIS5 t'as ASP3 mais tu t'en fout surement :)
n°36612
[_]Vortex
Posté le 01-06-2001 à 18:04:51  profilanswer
J'ai fait un test sur mon site sur une machine vierge =>
NT4 + SP4 (IIS 3.0)
et lorsque j'affiche une page asp il m'affiche que le code de la page (le code serveur n'est pas traduit apparemment)
Est ce une erreur de config ou tout simplement IIS 3 ne gère pas l'ASP 2 ?
n°36615
seb666
Posté le 01-06-2001 à 18:13:11  profilanswer
hum je pense pas que se soit une erreur de config et je peux pas verifier tt de suite... Je sais pas si l'interpreteur ASP est desactivable sur IIS 3...
Installe le Sp5 :)
n°36618
[_]Vortex
Posté le 01-06-2001 à 18:16:47  profilanswer
Le SP5 n'a pas  IIS 4.0  :cry:
Enfin je crois ?  :??:
n°36621
seb666
Posté le 01-06-2001 à 18:22:42  profilanswer
Hum moi je crois bien :p Verifie sur le site de microsoft... mais j'en suis presque sur...
n°36624
Guru
Posté le 01-06-2001 à 18:43:14  profilanswer
De base NT4 inclus IIS 2, le SP2 apporte IIS3 qui normalement contient ASP (version 1) et devrait executer tes pages (avec les limites de la v1). Cependant si tu veux faire tourner correctement des ASP sur NT4 il est fortement conseillé d'installer IIS4 (ASP v2). Pour cela tu dois disposer du SP3 puis installer l'Option Pack 4 que tu dois trouver sur les CD MSDN ou Select ou encore en download chez Microsoft. Une fois l'Option Pack installé, le SP4 et les SP suivants apportent des correctifs à IIS4.
IIS5 est spécifique à Win2K et n'est pas contenu dans les SP de WinNT4.
Bon courage
[edit]--Message édité par Guru--[/edit]
n°36626
[_]Vortex
Posté le 01-06-2001 à 18:52:59  profilanswer
Je suis en train de télécharger Option pack 4 avec IIS 4...
En fait tout mon développement du site a été fait avec de l'asp2 sous W2000 (donc IIS5) et VStudio6 et je voulais vérifier la configuration minimale pour faire tourner le site.
Apparement ce serait IIS 4 la config mini (avec NT4).
[HTML, ASP] Lancement d'application à partir d'une page Web[ASP] comparer une valur à une liste de valeurs
[ASP] variable de type listePb de mise en place d'un site ASP sur un serveur NT ?
utiliser l'objet CDO newmail en ASP[ASP] Probleme de passage d'argument
simple question ..........ASP..........[ASP] Help pb avec double connexion sur un seul site je craaqqquuee
[HTML/JavaScript/ASP] Problème avec Netscape[JS][ASP] var ASP dans script JS pose prob...
Plus de sujets relatifs à : URGENT IIS 3.0 et pages ASP
