2678 connectés
  C
  Unit Test pour C/C++
n°1509668
Kanonji
que la force soit avec toi
Posté le 01-02-2007 à 16:11:20  profilanswer
je cherche à faire des tests unitaires sur des programmes C et/ou C++.
L'objectif pour moi est d'avoir un seul outil qui peut traiter les codes C et C++.
J'ai entendu beaucoup parlé de CUnit, CppUnit, Boost, QUnit.
Est ce que quelqu'un connait bien ces framework et peut me conseiller sur le choix à faire.
Merci d'avance
Message édité par Kanonji le 01-02-2007 à 16:11:51
n°1509751
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 01-02-2007 à 17:59:19  profilanswer
Perso, j'utilise Boost, c'est pas trop mal mais mon exp se limite à ça donc [:spamafote]
n°1509786
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 01-02-2007 à 20:01:25  profilanswer
J'utilise aussi Boost.Test, et depuis peu dans l'environnement de build Boost.Build V2. C'est à mon goût, même si je regrette l'absence de documentation sur les fonctionnalités permettant de tester si un test compile avec succès ou non (dans BBV2).
n°1509820
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-02-2007 à 21:20:20  profilanswer
boost
n°1509828
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 01-02-2007 à 22:02:58  profilanswer
b
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°1509940
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 02-02-2007 à 10:30:04  profilanswer
Cppunit est pas mal, mais j'ai essayé que ça.
Töp of the plöp
n°1509987
Kanonji
Posté le 02-02-2007 à 11:26:40  profilanswer
Est ce que CppUnit est facile d'utilisation pour un plus que novice en C++ (son deploiement et son utilisation en fait).
Je sais qu'avec CppUnit, on doit coder les tests en C++.
Dans mon cas, 90% du code est en C, le reste en C++. Je sais egalement que le C++ est une orientation future du code plus que probable donc il vaut mieux quelque chose qui marche en C++.
Pour faire des tests de codes C avec CppUnit, j'ai vu qu'il faut faire un extern C dans les classes.
Saurais tu m'expliquer ce point également ? (as tu un exemple peut etre?)
Merci d'avance et j'espere ne pas etre trop demandeur.
Ludovic
n°1509990
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 02-02-2007 à 11:33:59  profilanswer
Il faut surtout cibler les tests à faire.
Google en auras bien plus que moi.
Töp of the plöp
n°1510032
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 02-02-2007 à 13:29:51  profilanswer
extern C permet de supprimer le name mangling généré par les compilos C++. vu son nom, je suppose que CppUnit est un framework de test pour le C++, donc si tu veux l'utiliser en C, il vaut mieux effectivement désactiver la décoration des fonctions sinon bonjour les erreurs de link
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1510072
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2007 à 14:26:05  profilanswer
wof, les headers C compilés comme du C sont déjà entourés par des extern sinon comme tu dis, ça ne linkerait pas du tout. Si c'est du C compilé comme du C++ et bien c'est techniquement du C++ donc aucune différence. Dans les deux cas, RAF, RAS.
n°1510139
Kanonji
Posté le 02-02-2007 à 15:36:34  profilanswer
Ok merci du renseignement. Rajouter un extern devrait suffire alors.
Je verifierais mais sinon, je rajouterais l'extern.
Ludovic
n°1510502
slash33
Posté le 03-02-2007 à 20:03:14  profilanswer
Bah alors personne n'a réellement utilisé CppUnit ici?
Effectivement, je ne vois pas comment l'employer avec du code C... c'est mort.
Sinon, j'ai découvert Fitnesse qui place la problèmatique des tests au niveau fonctionnel. Vous avez des retours à me communiquer sur l'outil ou des équivalents que vous avez vous-même employé?
Message édité par slash33 le 03-02-2007 à 20:07:43
n°1510514
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 03-02-2007 à 21:33:52  profilanswer
si :o
Je faisais du c++, mais je ne vois pas bien ou est le pb avec du C. Faire une classe qui wrappe ton code C, ca doit pas etre la mort.
Message édité par el muchacho le 03-02-2007 à 21:35:22
n°1510527
slash33
Posté le 03-02-2007 à 23:32:48  profilanswer
Tu compiles les headers C++ de CppUnit avec ton compilo C?
  C
Créer un test[UNIX/LINUX] test d'existence de fichiers d'apres l'extension
[C] Des accolades "just pour le fun" ?Test de machines d'etat
Question à propos de la commande ipconfig > c:\test.txtTest variable vide
Test simple quote et guillemetsBesoin d'un test d'arrêt du While efficace!!!
Petit problème avec un script qui test la date d'installation de windotest adresse et redirection
Plus de sujets relatifs à : Unit Test pour C/C++
