4458 connectés
  Shell/Batch
  Question à propos de la commande ipconfig > c:\test.txt
n°1466733
tx_js
Posté le 29-10-2006 à 02:36:07  profilanswer
Bonjour, lorsque je crée mon programe, il y a deux solutions:
Code :
  1. @echo off
  2. ipconfig > c:\test.txt
  3. pause
Je recupere ainsi les donné dans un fichier texte dans c:\
ou bien:
Code :
  1. @echo off
  2. ipconfig
  3. pause
Je visionne directement les infos sans les sauvegarder en fichier texte.
J'aimerais faire les deux, c'est à dire que ce programme créer un fichier texte et qu'en plus de cela affiche les infos directement comme nous avons vu dans le 2eme cas...comment faire ?
n°1466734
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 29-10-2006 à 02:38:14  profilanswer
Code :
  1. @echo off
  2. ipconfig
  3. ipconfig > c:\test.txt
  4. pause
[:spamafote]
Message édité par WiiDS le 29-10-2006 à 02:38:40
n°1466737
tx_js
Posté le 29-10-2006 à 02:44:26  profilanswer
j'y ai pensé, mais le problème est que la commande associé compress un fichier, alors ce fichier serait compressé 2 fois de suite, ce qui risque de prendre du temps et de la ressource pour rien...
n°1466745
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 29-10-2006 à 09:05:10  profilanswer
Code :
  1. @echo off
  3. type c:\test.txt
  4. pause
n°1466839
tx_js
Posté le 29-10-2006 à 13:11:36  profilanswer
Je vais paraitre ennuyant mais le problème est que je compte a chaque fois que l'ont tape la commande que les infos se mettent à la suite dans le fichier texte: Ce sera en quelques sorte le log de mon application, donc avec type c:test.txt toutes les infos seront affichées (je veux dire toutes les infos qui étaient déja dans ce fichier).
Code :
  1. @echo off
  2. ipconfig >> c:test.txt
  3. type c:test.txt
  4. pause
Message édité par tx_js le 29-10-2006 à 13:12:31
n°1466843
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 29-10-2006 à 13:16:44  profilanswer
bha
Code :
  1. @echo off
  2. ipconfig > c:\test.tmp
  3. type c:\test.tmp
  4. type c:\test.tmp >> c:\test.txt
  5. del test.tmp
n°1466858
tx_js
Posté le 29-10-2006 à 13:40:48  profilanswer
Parfait KangOl, j'y avait pas pensé, merci bien ;)
  Shell/Batch
Question somme tableau DébutantExecution de commande
[PERL] [Debutant] Commande shell source en perlTest variable vide
Question sur les pointeurs...[Madame Bellepaire, Loches]Question toute simple sur les arrays en VBA / Excel
pascal et commande dos ...Récupérer des données de l'utilisateur en ligne de commande
question adressage menu[VBS] executer une commande DOS dans un fichier VBS
Plus de sujets relatifs à : Question à propos de la commande ipconfig > c:\test.txt
