2578 connectés
  SQL/NoSQL
  Notice: Undefined index: site in... =>problème lecture dans sgbd
n°1959617
moiguigui6​0
Posté le 22-01-2010 à 11:09:22  profilanswer
Bonjour, je suis débutant en php et sgbd. Je dois faire un site internet et j'utilise des bases de données.
J'essaie d'accéder aux informations de ma base de données mais j'ai l'erreur suivante:
Notice: Undefined index: site in D:\Program Files\EasyPHP5.3.0\www\voir_statistique.php on line 19
Voici mon code:
<html>
 <head>
  <title> visualisation des statistique php </title>
 </head>
 <body>
 <?php
$connect = mysql_connect('localhost','root') or die ("erreur de connexion" );
mysql_select_db('statistique',$connect) or die ("erreur de connexion base" );
$result = mysql_query("SELECT * FROM stat" );
while ( $tableau = mysql_fetch_array($result))
   echo $tableau['liste']. $tableau['qualité']. $tableau['site']. $tableau['commentaire'];
 <a href="administrateur.php" title="Accès aux statistiques du site">Accéder aux statistiques du site</a><br/>
 </body>
</html>
Message édité par moiguigui60 le 22-01-2010 à 11:09:51
n°1959618
flo850
moi je
Posté le 22-01-2010 à 11:10:02  profilanswer
tu es sur que ta base à une colonne site ?
n°1959621
moiguigui6​0
Posté le 22-01-2010 à 11:17:24  profilanswer
Effectivement je me suis trompé ce n'est pas site mais la colonne appelé notoriété!
n°1959624
flo850
moi je
Posté le 22-01-2010 à 11:20:26  profilanswer
pas d'accent dans les noms de colonnes
n°1959626
moiguigui6​0
Posté le 22-01-2010 à 11:21:06  profilanswer
En tout cas merci pour la rapidité de ta réponse.
Je vais surement revenir plus tard si j'ai encore des problèmes :D
n°1959627
moiguigui6​0
Posté le 22-01-2010 à 11:21:34  profilanswer
 Pourquoi?
n°1959640
flo850
moi je
Posté le 22-01-2010 à 11:52:58  profilanswer
Parceque , ça va te poser des problèmes par la suite dans tes requêtes
  SQL/NoSQL
[Resolu] Problème de récupération d'un fichier résultat de POST (API)Problème conditions requete SQL
probleme de redirectionprobleme IE - site EXTENSIBLE -- site d'archi
publier un site flashErreur 1004 - cellule protégée et en lecture seule
Problème avec un site full flash[C/SDL] undefined reference to mes fonction
Plus de sujets relatifs à : Notice: Undefined index: site in... =>problème lecture dans sgbd
