3418 connectés
  Java
  Ou trouver des tuto Struts de connection aux BDD
Struts - connection a une BDD
n°2110138
sipatsymas​aka
match the best
Posté le 07-11-2011 à 13:10:21  profilanswer
Je suis débutante et j'en ai besoin dans l'urgence pour un logiciel que je dévelloppe avec mon ami.
Merci.
n°2110159
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 07-11-2011 à 13:55:01  profilanswer
Par Struts, je suppose que tu veux dire Struts  2 ? Parce que Struts premier du nom, c'est totalement dépassé. Tu peux regarder le framework Stripes aussi.
Ensuite, pour l'accès à la base de donnée, Struts n'a rien à voir avec ça, jette un oeil à MyBatis, qui est simple et rapide.
Message édité par el muchacho le 07-11-2011 à 13:59:01
n°2110171
sipatsymas​aka
match the best
Posté le 07-11-2011 à 14:50:22  profilanswer
merci pour ta réponse sincère. 2 petites autres questions:
c'est raté alors?!, y a vraiment aucun moyen de traiter les données mysql avec Struts(1 ou 2)?
Suffit-il vraiment de mettre le .jar de Struts2 dans le repertoire WEB-INF pour pouvoir l'utiliser? Actuellement , j'en suis encore à Struts1
J'utilise Netbeans6.9.1.
Merci encore.
n°2110174
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 07-11-2011 à 15:09:19  profilanswer
Alors d'une part, Struts 1 est complètement dépassé, comme je l'ai déjà dit. C'est un framework qui a plus de 12 ans, ce qui a l'échelle de l'histoire du web est très ancien, c'est en fait l'un des premiers frameworks web en Java, il y en a eu des centaines d'autres depuis. Donc c'est simple, jette-le, sauf si tu adores perdre du temps à faire du XML. Ensuite un framework web, ça sert à générer des pages web, PAS à accéder à la base de donnée. Pour cela, il faut un framework de persistence, comme MyBatis.
Non, il ne suffit pas de mettre le .jar de struts2, il y en a un paquet d'autres. Lis attentivement la doc de Struts 2 (le site est très complet) ou de Stripes et celle de Mybatis d'abord, parce que sinon, là, tu ne vas pas t'en sortir.
Message édité par el muchacho le 07-11-2011 à 15:11:04
n°2110265
sipatsymas​aka
match the best
Posté le 08-11-2011 à 05:17:13  profilanswer
oui, je vais abandonner, merci du conseil. est-ce qu'il y des docs suffisant pour MyBatis sur le net si je choissis ca? et que penses-tu de spring?  c'est l'occasion pour moi d'apprendre les frameworks alors je veux en profiter.
n°2110424
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 08-11-2011 à 23:53:19  profilanswer
Il y a tout ce qu'il faut sur les sites respectifs. Suffit de fouiller.
n°2112746
pauline75b​b
Posté le 22-11-2011 à 12:44:23  profilanswer
Faut aller sur le Site du Zéro.
Pauline
  Java
Trouver emails dans fichiers récursifs[C] trouver la longueur de la plus longue suite decroissante en C
connection impossible à la BD avec Oracle"Modération" des modifs dans un BDD
Problème connection base de données en C++Accéder à une BDD depuis un autre PC
problème pour trouver la bonne requête...[STRUTS] factoriser une action dans le struts-config [RESOLU]
Bash - Trouver le réseau avec une IP et un masque
Plus de sujets relatifs à : Ou trouver des tuto Struts de connection aux BDD
