3541 connectés
  Java
  [J2ME]Transfert jeu java vers portable
n°1638643
Splinter_7
Posté le 07-11-2007 à 20:18:47  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai réalisé un petit jeu en java avec J2ME. J'amerai le tester sur mon téléphone portable (Samsung Z500). Mon portbale est connecté en usb, j'utilise pc studio...
Problème, le .jar apparait bien sur le portable, mais rien ne se lance...
Pouvez vous m'indiquer les étapes à suivre pour pouvoir faire fonctionner mon jeu sur mon portable merci d'avance :)
www.forzaitalia.ath.cx Tout sur la squadra azzurra et le football européen
n°1640598
bugbreeder
Posté le 10-11-2007 à 04:20:05  profilanswer
C'est que ton JAR a bien ete transfere dans la zone de transfert de fichiers, mais encore faut il expliquer a ton portable que ce JAR est une application.
Va voir dans le menu "Applications" de ton portable, mais je suis pratiquement sur que ce n'est plus un probleme Java a ce stade.
n°1640599
IrmatDen
Posté le 10-11-2007 à 04:37:57  profilanswer
Non effectivement, ce n'est pas vraiment un problème de prog. Samsung verrouille l'installation des jar autrement qu'en OTA, mais il y a des solutions par bluetooth à l'aide d'un code activant l'installation de midlets. Je devrais pouvoir te poster un lien lundi si je ne me trompe pas de tel...
(Et si l'ota n'est pas un problème pour toi, ça peut t'intéresser => http://www.euploader.com/index.php?set_lang=uk)
Edit: correction de l'url
Message édité par IrmatDen le 10-11-2007 à 16:11:02
n°1640700
Splinter_7
Posté le 10-11-2007 à 16:10:36  profilanswer
Je souhaite éviter l'OTA, si tu as une autre solution je suis très interressé..
n°1640701
IrmatDen
Posté le 10-11-2007 à 16:20:22  profilanswer
Remarque, si tu as l'âme aventureuse, tu peux éventuellement partir sur la solution du flashage. Ce n'est pas compliqué, mais c'est risqué: si tu rates ton coup, tu es bon pour amener ton tel dans une boutique qui te le réparera.
n°1640707
Splinter_7
Posté le 10-11-2007 à 16:31:38  profilanswer
Oui j'ai déjà vu cette technique mais je ne prfère pas tenter le coup ....
n°1642871
electrofun
trop poilu pour étre tatoué
Posté le 14-11-2007 à 17:05:44  profilanswer
Pour installer ton apllication tu dois d'abord transferer ton .jad et .jar vers ton téléphone répértoire "others files"
ensuite accéeder au menu secret de Samsung *#9998*5282# puis 3 ou tu séléctionnes "install midlet" puis tu tappes ce code secret 235282.
pour plus de détails sur la démarche à suivre jette un coup d'oeil ici :
http://java-mobile-programming.blo [...] a-sur.html
Débuter en programmation Java Mobile(J2me) : http://java-mobile-programming.blogspot.com/
n°1642884
Elmoricq
Posté le 14-11-2007 à 17:20:19  profilanswer
Marche pas sur mon D500, ton menu secret.
n°1642916
IrmatDen
Posté le 14-11-2007 à 18:02:40  profilanswer
Les codes sont spécifiques à chaque modèle; je ne les ai pas encore vu changer par firmwares ceci dit.
Pour un D500, tu peux suivre cette méthode: http://www.mobileplayground.co.uk/d500gamesinstall.htm
@Splinter_7, toutes mes excuses j'ai complétement zappé ce fil :(
Dès que j'arrive à accéder à mon pc du boulot, je te confirmerais la méthode de transfert.
n°1644095
IrmatDen
Posté le 16-11-2007 à 16:30:42  profilanswer
Ben raté, désolé, je me suis trompé avec un autre tel. Il ne te reste que le flashage ou l'ota :/
Edit: quoique...
Tu peux me dire si tu obtiens bien un menu avec un item "Internals" avec *#3695147*# stp? J'ai pas le temps d'essayer en ce moment donc je peux pas te donner de réponse vraiment sûre...
Message édité par IrmatDen le 16-11-2007 à 16:33:35
n°1644104
Elmoricq
Posté le 16-11-2007 à 16:43:23  profilanswer
Que dalle. [:dawa]
Mais je m'en moque de mon côté, c'était juste par curiosité... ne te casse pas la tête je n'en aurais jamais l'usage. [:dawao]
Message édité par Elmoricq le 16-11-2007 à 16:43:46
n°1644122
IrmatDen
Posté le 16-11-2007 à 17:00:21  profilanswer
Ah non mais le code précédent c'était pour Splinter_7 :)
Le tien c'est le lien juste en dessous de ton précédent message [:petrus75]
n°1644149
Elmoricq
Posté le 16-11-2007 à 17:20:18  profilanswer
Ah c'est pour ça que ça marche pas. [:doc kbchris]
n°1644156
IrmatDen
Posté le 16-11-2007 à 17:27:19  profilanswer
Cool le site est down  [:dawa_neowen]
Hop, une ref qui n'est jamais tombé depuis plusieurs mois: http://315.fiberworld.nl/d500/
n°1644274
Splinter_7
Posté le 16-11-2007 à 22:30:02  profilanswer
Désoler pour ma réponse très tardive... Merci pour toutes vos réponses, malheuresement toujours au même point... Je crains ne jamais pouvoir tester les jeux que j'ai développés sur mon portable...
Message édité par Splinter_7 le 16-11-2007 à 22:30:18
n°1644279
IrmatDen
Posté le 16-11-2007 à 22:53:18  profilanswer
Si tu veux pouvoir tester tes jeux sans téléchargement, il te faudra plutôt prendre un tel chez Nokia, Motorola ou Sony-Ericsson.
n°1644428
Splinter_7
Posté le 17-11-2007 à 14:25:05  profilanswer
Ha ok ... ba quand j'aurai plus d'argent :D merci pour tes reponses ;)
  Java
[debutant] java:NullPointerException[JavaCC] Modélisation UML d'une grammaire BNF décrite en Java
De java à class ? Quelle démarche ?[J2ME] Chargement d'une map pour un jeu
pb "return" méthode javajava.net.SocketTimeOutException: Read Timed out
Bulletin météo su téléphone cellulaire en J2MEManipuler une variable Java dans du code Javascript
Manipuler un tableau Java dans du code Javascriptgénérer du code java dynamiquement
Plus de sujets relatifs à : [J2ME]Transfert jeu java vers portable
