5332 connectés
  XML/XSL
  Test existence balise
n°1416810
moldar
Eleveur de saltices
Posté le 31-07-2006 à 17:38:53  profilanswer
J'aurais une petite question à vous soumettre :
J'ai un fichier XML qui contient entre autres deux balises : <balise1> et <balise2>
Une seule balise à la fois peut être renseignée, c'est à dire je peux avoir soit :
<balise1> fdsffsfsd </balise1>
<balise2/>
Soit :
<balise1/>
<balise2>vfgfdgfd</balise2>
je veux faire un test d'existence pour savoir quelle balise est renseignée et ainsi appliquer un template. J'ai fait des trucs du style :
<xsl:if test="not(BALISE1)">
<xsl:apply-template select="truc"/>
<xsl:if>
<xsl:if test="(BALISE1=empty)">
<xsl:if>
Mais ça ne marche pas, que la balise 1 soit renseignée ou pas il m'applique systématiquement le template.
Avez vous une idée ?
Merci.
n°1417541
alien_nan
Posté le 01-08-2006 à 15:57:58  profilanswer
moldar a écrit :
<balise2/>
Soit :
<balise1/>
<xsl:if>
<xsl:if>
Merci.
tu testes en majuscule BALISE1 alors qu'il est en minuscule dans ton fichier xml ?
  XML/XSL
Extraire du texte entre balise d'un .txt et generer html avec ce texteaffichage dynamique d'un calcul dans une balise (newbie inside)
incohérence entre une variable et son testAffiachage de balise HTML
test[C#.NET] Capture d'ecran d'une balise div
Remplacer des [ ] par une balise HTMLRésolu [XML JDOM] création de balise commentaire
[shell] débutant : test sur la présence de fichiersTest sur liste deroulante qui bug !
Plus de sujets relatifs à : Test existence balise
